Автор Тема: ви-3 с одним пучком проволоки  (Прочитано 18368 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: ви-3 с одним пучком проволоки
« Ответ #20 : Февраля 15, 2013, 23:23:14 pm »
бензопилой штиль 180, стачиваш зубок не который пилит, а второй есть на цепи,выливаш масло из бочка где на смазку цепи, и пилиш! минут 30 на всё колесо, токо если изготовь пару цепей таких и всё, с маслом не пили, пилится замечательно, насквозь не прорежешь так как видать здорово сколь попилил. 88*8
Мишка, привет! А на кой зубья стачивать, оно и так пилится на ура, да и цепь потом можно по прямому назначению использовать. А вот без масла точно не стоит, шинка спортится быстро. С маслом чють похуже видно когда до корда дошол , но всё равно видать, зато инструмент живой будет.
Оффлайн макса
« Ответ #21 : Февраля 15, 2013, 23:56:58 pm »
спешка какая-то. вроде читал много и внимательно, но видно что-то пропустил.
надо было потренироваться на чем-нибудь. и еще почитать. но... что сделано - то сделано.
nikolaj
« Ответ #22 : Февраля 16, 2013, 00:12:40 am »
вот такое страшненькое получается?
я пытался уточнить насколько это влияет на проходимость. меня успокоили - не влияет!
а если в место выдранной проволоки кольцо вставить только потолще проволку одножильную 3.0 или больше сварить в нахлёст
вставить и заполнить место клей герметиком а боковину затереть многолипестковым шлифовальным диском к болгарке и глубокие
вырезы в боковине зашпаклевать грея феном строительным тем же клей-герметиком я боковину у себя так заделал но не знаю пока
как будет ходить.а потом можно и сырой резиной обработать.
Оффлайн maxim
« Ответ #23 : Февраля 16, 2013, 00:36:56 am »
да точно такое же и у меня!
Оффлайн PaVLik
« Ответ #24 : Февраля 16, 2013, 00:37:29 am »
Макса, а что  за покрыха такая страшненькая, кто производитель?
Оффлайн макса
« Ответ #25 : Февраля 16, 2013, 00:44:36 am »
если не ошибаюсь - Д было на покрышке (давно было). наверное днепрошина. судя по всему плохопроваренная. резина хорошо отходила. только по бокам подрезать успевай!! вот только слойность поймать было сложно. и если не путаю - двухпучковая.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #26 : Февраля 16, 2013, 22:55:37 pm »
Я уже 5 колес ободрал и все Днепрошина, и сейчас ещё два привез тоже буду драть. Правда ВИД-201 двухпучковые, но такого безобразия не попадалось. Все проварены хорошо.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #27 : Февраля 18, 2013, 13:05:17 pm »
Макс вот фотки остались ,колеса в сборе,все однопучковые Волтаир вроде (V),такой значек .Зарезал 3-5 мм от края посадочного и драл как обычную покрыху,плюс один слой на беговой(колеса в Иваново делал просили добавить слой). Ширина посадочного шире чем на двух пучковой,а если не срезать,очень неудобно драть(лично мое мнение).
Оффлайн maxim
« Ответ #28 : Февраля 28, 2013, 21:01:02 pm »
сделал первое колесо :cheesy:
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #29 : Декабря 18, 2013, 10:41:07 am »
Юрий а сколько PR указано было, мне вот попались pr16, 40мм посадочное шило лезет но с трудом пучки проволки близко друг к другу вот думаю не двухпучковая ли она?
