Автор Тема: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"  (Прочитано 90892 раз)
Оффлайн Юрьевич
Re: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"
« Ответ #140 : Апреля 09, 2013, 23:17:37 pm »
   Свою мысль скажу...) - а нельзя два таких-же маленьких белых ролика, как на верхнем ремне -сделать на нижний так же вблизи  шкива? Помоему верхний ремень около шкива ролики как раз и держат чтобы не смещался влево-вправо, а внизу-таких роликов нет и ремень слетает... ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #141 : Апреля 09, 2013, 23:29:38 pm »
 Над сочленением соорудить блок из двух шкивов ращающихся на подшипниках и соединённых между собой карданом.  Крестовин достаточно с УАЗовской рулевой.  Шлицевую можно самодельную сделать из любого тракторного пальца (квадрат в квадрат), хватит 3-4см хода.  Шкивы закрепить каждый на 2-х подшипниках , токарю заказать под них корпуса. Флянцы для крепления шкивов можно использовать с УАЗовской помпы, те на которых крепится вентилятор. Единственно что надо будет учесть, чтобы шкив привода моста был над сочленением по вертикали
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #142 : Апреля 10, 2013, 01:04:46 am »
Что не понятно, спрашивай.
Оффлайн Байкер
« Ответ #143 : Апреля 10, 2013, 07:40:38 am »
Всё верно замечено. Я именно таким путём и пойду.
Действительно при изломе рамы и движении назад нижний ремень начинает скользить вправо-лево и вылетает из ручья.
Почему Колегов молчит. Я уверен что он читает этот форум.
Пояснил бы нам почему он так не делает. Может от ошибок бы меня сразу уберёг и напрасно потраченных денег и времени.
Он же знает об этой проблеме наверняка, т.к. много лет делает "Шторм".
Если эта проблема возникла впервые, тем более должен помочь её решить.
А так получается, что сделал гавно и сидит тихо в кустах.
Его и его машину обсирают, а он - обтекает.
Колегов - АУ!
Ответь форуму.
Оффлайн Sergio
« Ответ #144 : Апреля 10, 2013, 13:06:44 pm »
Байкер, а обо что так лохматит ремень ?.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #145 : Апреля 10, 2013, 17:35:05 pm »
да об эту планку над вальцами и терет, причем вальцы сами к ней прижимают клином. вместо планки надо сверху еще один валец
не в обиду скажу. ИМХО проще другой везд сделать  :cheesy:
Оффлайн Байкер
« Ответ #146 : Апреля 10, 2013, 20:10:11 pm »
Мне что теперь около 200 тысяч выбрасывать? Начинать искать следующего Колегова?
Нет уж.
про валец сверху согласен. Я тоже об этом думал. Сделаю.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #147 : Апреля 10, 2013, 22:07:57 pm »
Так думаю  :sleepy: вместо нижнего прижимного ролика, тоже придется городить три вальца. И все это не гарантирует долгой службе ремня.
Ведущие звезды тоже самопальные?
Проверьте металл на звездах напильником, сравните с заводскими звездами(мотоциклетн). Посмотрите износ звезды и цепи. Если и там косяк, тогда с этой конструкции нечего полезного не выжать :cry:
« Ответ #148 : Апреля 10, 2013, 22:23:23 pm »
Колегов - АУ!
Ответь форуму.
Круче антирекламу "Шторму" хрен придумаешь. Наверно Колегову легче выкупить своё железо и ещё бабок админу приплатить, чтобы тему убрали...
Оффлайн Байкер
« Ответ #149 : Апреля 11, 2013, 08:51:13 am »
Ведущие звёзды заводские. Ведомые вырезаны лазером по программе. По ним пока вопросов нет. Пробег ещё очень маленький.
Вместо нижнего ролика я попробую поставить ролик с ограничителем, ну что бы ремень не бегал туда-сюда. Он ведь из-за этого слетает, когда при повороте мимо ручья начинает выходить.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #150 : Апреля 11, 2013, 10:55:39 am »
не поленитесь, проверьте каленость зубов напильником. Ведущие звезды если с с/х техники, то они тоже бывают слабо каленые(работают в ненагруж. местах). Если сырец - долго не отходят.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2013, 11:00:32 am от Вада »
Оффлайн Asterix
« Ответ #151 : Апреля 11, 2013, 12:32:07 pm »
Здоровые ведомые звёзды, как правило, никто и не закаливает. Делают из стали 45 или подобной и всё. А на Шторме ведомая и из стали 3 будет работать долго и счастливо - там обороты никакие. Конечно при условии, что геометрия зуба соблюдена и что цепь не сильно изношена. Иначе сожрёт всё, что угодно.
Вдобавок есть ещё нюанс. Есть цепи и звёзды стандарта DIN, а есть ГОСТ. Звёзды от нашей сельхозтехники или сделанные на наших заводах в основном стандарта ГОСТ. Так же известно, что цепи нашего производства, как правило фуфло. Люди покупают импортную цепь, а она выполнена по cтандарту DIN и несколько отличается размерами роликов и пластин (при этом шаг тот же). В таком варианте будет жрать и звезду, и цепь, пока они более-менее не приработаются друг к другу.
Оффлайн Байкер
« Ответ #152 : Апреля 11, 2013, 18:38:49 pm »
У меня стоят цепи от ИЖа.
Спасибо. Предупредили. Буду брать только российские цепи.
Оффлайн Байкер
« Ответ #153 : Апреля 19, 2013, 20:50:46 pm »
Доброго всем дня!
Появилась мысль по доработке Шторма. Что если вместо ремня сделать передачу на заднюю ось усилия гидравликой?
Может кто такое делал? Гидромоторы?
Оффлайн Байкер
« Ответ #154 : Апреля 27, 2013, 10:11:55 am »
Вчера случайно встретился с производителем "Шторма" Колеговым Сергеем. Спросил у него, что за дефект, что ремень слетает. Он пояснил, что каждый снегоход они доводят индивидуально после сборки. Колегов везде пишет, что у всех его "Штормов" приводной ремень 4500. На моём 4250. Вот видимо тут и не сростается. Расстояние между передней и задними осями другое, т.е. меньше чем на других "Штормах" вот и колбасит. В моём случае, как он сказал, надо нижнее направляющее ремня двигать вперёд пока не прекратится соскакивание.
Для себя понял одно, что снегоход надо было забирать с условием полного расчёта только в конце сезона после обкатки, а "косяки" должен исправлять производитель за свой счёт.
Оффлайн Байкер
« Ответ #155 : Июня 07, 2013, 09:18:50 am »
Начинаю устранять "косяк". Снял ролик. Буду заказывать новый. Уже большего диаметра и с направляющими.
« Ответ #156 : Ноября 27, 2013, 14:37:33 pm »
Я тут своим "Штормом" тоже мало-мало начал заниматься.
Гараж сделал. Теперь и до снегохода руки дошли.
Вот гараж внутри.
вот "Шторм" в гараже.
Оффлайн Байкер
« Ответ #157 : Декабря 04, 2013, 17:18:27 pm »
Выпал снег, встаёт река Сылва, пора на рыбалку.
За лето решил немного усовершенствовать «Шторм», т.к. постоянно вылетал ремень из ручья, сделал другую направляющую.
Проехался вперёд и назад. Покрутился задним ходом. Ремень из ручья не вылетел, но опять перевернулся.  :(
Битва продолжается.  :)
« Ответ #158 : Декабря 07, 2013, 10:07:06 am »
Темы объединил .
Оффлайн Байкер
« Ответ #159 : Декабря 07, 2013, 16:56:50 pm »
Спасибо.  1*11
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
