Автор Тема: Всё про бензобаки.  (Прочитано 160932 раз)
Всё про бензобаки.
« Ответ #80 : Февраля 04, 2019, 09:30:51 am »
Ну нет у меня возможности погружной насос в бак запихнуть! Попробую сверху заборник пристроить и опустить фильтр сетку на самое дно, варить нельзя, значит Теснение сделаю кувалдой)
Так насос то какой будет использоваться?
Оффлайн vovchara
Всё про бензобаки.
« Ответ #81 : Февраля 04, 2019, 11:06:58 am »
Подвесной от ГАЗ 3110
Всё про бензобаки.
« Ответ #82 : Февраля 04, 2019, 13:35:37 pm »
варить нельзя,
Так паять надо.
Всё про бензобаки.
« Ответ #83 : Февраля 04, 2019, 18:24:16 pm »
Такой что ли ?
Оффлайн Вий
Всё про бензобаки.
« Ответ #84 : Февраля 04, 2019, 18:27:27 pm »
Такой что ли ?
Да, выносные, это он, только это наш русский, он го.но, надо ставить бош, он ходит дольше и работает неслышно...
Я на соболь ставил вот этот...
https://autopiter.ru/goods/0580464044/bosch/id261355
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Всё про бензобаки.
« Ответ #85 : Марта 20, 2019, 13:27:55 pm »
Размер бака ГАЗ-3110 никто не знает?
Всё про бензобаки.
« Ответ #86 : Марта 20, 2019, 14:57:19 pm »
Длина общая 775мм, тело бака 740мм, ширина общая 710мм, тело 665мм, высота 170мм+-5мм.
Сообщение понравилось: Deamon
Всё про бензобаки.
« Ответ #87 : Апреля 20, 2019, 02:16:51 am »
Прикупил вот такой бак.Бак топливный 30 л УАЗ 2206 (дополнительный) инжектор Тип N (165х298х645).на новый самокат.
пробка на нём с резьбой,полностью герметичная.вот такая.разобрал специально чтоб глянуть.
На баке только два отверстия,один под заборник,и вторая дырка, с резьбой 1/4, под штуцер обратки.обясните,кто знает,как попадает в такой бак воздух при расходе бензина.для меня это неразрешимая загадка.только если в пробке дырочку просверлить.если сверлить то на сколько диаметром.может бывают пробки с такой резьбой но чтоб воздух проходил.
Всё про бензобаки.
« Ответ #88 : Апреля 20, 2019, 02:41:51 am »
Нашол в интернете вот такую пробку.крышка топливного бака с предохранительным клапаном и клапаном разрежения ОАО"ГАЗ" ГАЗель Евро-3 31105.1103010.по внешнему виду один в один как моя.осталось найти где купить такую.только вот мне не понятно одно,для чего и почему на дополнительный бак от уаза производитель ставит глухие,герметичные пробки.бак покупал у производителя баков.bakor.pro
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 02:45:59 am от logza »
Всё про бензобаки.
« Ответ #89 : Апреля 20, 2019, 10:52:14 am »
Там система забора и перекачки бенза хитрая, потому такая пробка. Система перекачки между баками УАЗ Патриот https://www.drive2.ru/l/656135/
На работе случай был, на Патриоте, один бак пустой, во втором половина, еще и пробки пооткрывали, причину искали почему не заводится, так и не могли завести, пока в другой не налили бенза. Правый левый был, не помню, но короче там кнопки баков в салоне, это чисто датчики переключать, а не как раньше кран для забора из разных баков.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2019, 10:56:17 am от Юрий. »
Всё про бензобаки.
« Ответ #90 : Апреля 20, 2019, 11:03:46 am »
Добавлю. Такой же бак для Волга крайслер имеет высоту 210 мм. и погружной модуль. Объем 70л.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Всё про бензобаки.
« Ответ #91 : Апреля 20, 2019, 23:15:13 pm »
В детстве занимался в авиамодельном. Там мы переделывали движки, вернее подачу топлива из самотека под давление. Делался калиброванный штуцер из картера двигателя, как сейчас помню 0,3 мм, и шлангом в герметичный бак. Данная система позволяла далать подачу топлива стабильно и равномерно. Так вот если в нашем случае, бак герметичный, сделать подачу воздуха или выхлопных и получаем топливо под небольшим давление.
Всё про бензобаки.
« Ответ #92 : Апреля 21, 2019, 02:21:52 am »
Нашёл я такую пробку на бак.так клапан её, воздух выпускает только из бака,а с наружи во внутрь, клапан не пускает.чем больше разряжение в баке,тем плотнее клапан закрывается.может кто знает,существуют ли пробки с такой резьбой,чтоб воздух в обе стороны пропускала.
Всё про бензобаки.
« Ответ #93 : Апреля 21, 2019, 10:23:18 am »
Так может чего изменить там, в этой пробке, раз она разборная, чтобы пропускала.
Всё про бензобаки.
« Ответ #94 : Апреля 21, 2019, 11:57:57 am »
Я бы просто пробку просверлил и всё. -hi-
Всё про бензобаки.
« Ответ #95 : Апреля 21, 2019, 12:08:11 pm »
В клапане прожечь иголочкой дырочку.
Всё про бензобаки.
« Ответ #96 : Апреля 21, 2019, 12:18:43 pm »
Зимой это все 100% перемерзнет, не наш вариант.
У меня бак погружается в воду при заплывах, горловина конечно не тонет, но она выходит в будку, и чтобы не нюхать пары бенза, у меня пробка герметична, а отдельный шланг сапун идет на улицу повыше ватерлинии.
Всё про бензобаки.
« Ответ #97 : Апреля 21, 2019, 12:44:17 pm »
Ну я пока так и сделал,в пробке что была без клапана,просверлил отверстие 2 мм.
В пробке с клапаном,что купил,там второй клапан не пристроить,мало места под вторую пружину и второй клапан.
Да и проблем бы с пробкой не было,если бы сразу купил бак от карбюраторного уазика.на том баке горловина с простой пробкой,она без резьбы,закрывается поворотом на небольшой угол.и пропускает воздух во все стороны.но увидел то тот бак когда заказал и выкупил от инжектора.
Оффлайн Genri777
Всё про бензобаки.
« Ответ #98 : Ноября 18, 2019, 23:10:51 pm »
   Привет,подскажите куда крепить бензобак,двс инжектор,места в раме немного,если только вместо рессивера, либо между колес или сзади под раму,но ставить хорошую защиту типа защиты двигателя ваз 08-09
Оффлайн Genri777
Всё про бензобаки.
« Ответ #99 : Ноября 18, 2019, 23:22:16 pm »
