Автор Тема: Домкрат для караката  (Прочитано 45032 раз)
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« : Августа 23, 2009, 23:02:54 pm »
Домкрат для караката сделан из винта токарного станка передней "бабки"...Вес такого домкрата составляет 4кг...Также использован упорный подшипник 8206...
P.S. По сравнию с реечным и гидравлическим много легче...Высоты хватает вполне...Поднимать каракат очень легко, прямо за мост...
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 23:14:28 pm от Белый »
Оффлайн Ханов Рустам
Re: Домкрат для караката
« Ответ #1 : Февраля 06, 2010, 11:40:35 am »
Привет Белый !Давно задумывался над таким устройством но руки не доходили.Теперь идея есть наверно сварганю. Плохо что я каждый день не разбираю токарные станки.Однако в магазинах крепежа видел резьбовые штыри (не знаю как называются) длиной около 1 м.Сделаю-выложу.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 21:13:50 pm »
Это наверное шпильки, но на них резьба метрическая а на винтах модульная, а она крупная, грязь ей не помеха. На станке винт можно запросто сделать но вот гайку ???????
« Ответ #3 : Февраля 06, 2010, 21:25:54 pm »
В данный момент я пользуюсь китайским гидравлическим домкратом, но есть желание сделать винтовой, только в качестве донора возьму классический жигулёвский. Там всё работает хорошо, только надо адаптировать его каждому под свой вездеход.
« Ответ #4 : Февраля 08, 2010, 23:23:30 pm »
В первый раз услышал , что бывает модульная резьба.Чем она лучше метрической? И чем не угодила метрическая гайка? Просветите!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #5 : Февраля 09, 2010, 00:23:09 am »
Прямоугольная резьба держит больший упор, и более износоустойчива. За счёт большей площади и лучшего качества обработки боковых поверхностей.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #6 : Февраля 09, 2010, 01:35:29 am »
Пример-тисы да и в токрных, и других станках все винты модульные.
Оффлайн Professor
« Ответ #7 : Февраля 09, 2010, 18:36:07 pm »
Привет всем !
Я для замены колёс, сделал по типу хай-джека, поднимает от самого низа, до 1 метра.
Вес 5 кг.
« Ответ #8 : Октября 01, 2011, 11:50:49 am »
Привет всем !
Вес 5 кг.
А можно эскизики с размерами?
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #9 : Октября 12, 2011, 00:41:35 am »
Привет всем !
Вес 5 кг.
в гараже хорошо.... а сколько веса вместе с ручкой ? а сколько места занимает ? а куда ложить в дорогу с собой ?
голова - на то чтобы думать
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #10 : Мая 02, 2013, 01:16:20 am »
Народ,подскажите где купить стоечно-винтовой домкрат под колёса 1300, примерно как у Белого?  Мне нужно поднимать с упором в мост или в раму, хайджек некуда подставить. Есть у меня двухвитновой уазовский домкрат,но он короткий и надо под него подкладывать чего то. Кто чем поднимает-поделитесь опытом.
« Ответ #11 : Сентября 27, 2013, 14:33:00 pm »
Я собирался домкрат от 21-й волги удлинить, но взял у приятеля хайджек и пока успокоился.
« Ответ #12 : Сентября 27, 2013, 15:00:17 pm »
сними с винта верхнюю голову-лапку , и подбери трубу удлинитель нужного внутреннего диаметра , во второй конец штырь под штатную лапку . если надо очень длинную вставку , то на трубу надеваешь еще одну чтоб не гнулась и развариваешь с первой .
такими распорами крышу в гараже приподнимали (надо было заднюю кладку поменять ) так что набором удлинителей уазовский домкрат можно сделать безразмерный .
фото надо ?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #13 : Сентября 27, 2013, 15:50:58 pm »
   Да ::cheesy:::
Оффлайн ppekarr
« Ответ #14 : Сентября 27, 2013, 19:48:51 pm »
я купил домкрат (хайджек) от матрикс уже два года эксплуатирую на уазе все ок и цена приемлема подъем до 1,5.
« Ответ #15 : Сентября 27, 2013, 21:15:09 pm »
   Да ::cheesy:::
сфотал  :)
да все там примитивно просто . наверное я обьяснить не умею толком  ::undecided:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #16 : Сентября 29, 2013, 00:42:52 am »
Самое главное "используй то что под рукой и не ищи себе другое!"  Я сделал из ВАЗовского. Удалил шарнирный штырь и из куска кардана приварил низ, в остальном тот же винт и "кривой стартер" работает быстро, устойчиво стоит, легкий, подставляется под любое место рамы.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Сентября 29, 2013, 17:40:39 pm »
сними с винта верхнюю голову-лапку , и подбери трубу удлинитель нужного внутреннего диаметра , во второй конец штырь под штатную лапку . если надо очень длинную вставку , то на трубу надеваешь еще одну чтоб не гнулась и развариваешь с первой  так что набором удлинителей уазовский домкрат можно сделать безразмерный .
Так и сделаю Вася, как ты советуеш.
Оффлайн zver
« Ответ #18 : Ноября 11, 2013, 21:36:42 pm »
Привет всем !
Вес 5 кг.
а по подробней по конструкции можно
нашел еще неплохой вариант для домкрата
взято с http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36573
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 21:42:56 pm от zver »
Оффлайн zver
« Ответ #19 : Ноября 26, 2013, 22:25:34 pm »
сделал себе такой же правда фоток не делал.стойка из профиля 50х25х3. лебедка была 4-х тонная.собрал за двавечера грузоподъемность . пробовал поднимать мтз82 по центру за морду.колеса оторвал от земли на пол метра без проблемм но потом домкрат начал терять устойчивость и я не стал его дальше мучать. мин подхват 7 см мах 140 см.
