Автор Тема: Лифан или Хонда?  (Прочитано 33008 раз)
Оффлайн Александр123
Лифан или Хонда?
« : Января 16, 2013, 02:17:43 am »
Предлагают ставить в качестве двигателя на пневмоход Лифан, типа что Хонда не найти совсем и дорого. А Лифан китайский - как он вообще работоспособен, или никуда не годится?
Я пока настаиваю на Хонде. Может быть зря я это делаю?
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Лифан или Хонда?
« Ответ #1 : Января 16, 2013, 13:19:55 pm »
Приветствую.Три года использую Лифан 6 л/с.Нареканий вообще ни каких.Один раз выкручивал свечу,что бы посмотреть в каком положении выключателя проскакивает искра.Так даже чистить не пришлось.А Хонду китайцы тоже делают.Нет ни какой гарантии,что заплатишь за Японскую Хонду,а купиш Китай-хонду.Может кто знает,как и по каким признакам определить подлинность производителя?У нас в Кирове многие магазины торгуют китай-запчастями,откровенное говно.
Оффлайн хантас
« Ответ #2 : Января 17, 2013, 20:24:19 pm »
Апсолютно никакой разницы кроме цены нет, а если нет никакой разницы то зачем платить больше  :azn: :azn:
« Ответ #3 : Февраля 18, 2013, 03:56:03 am »
Благодарю за ответы!  Поставили Лифан. Как будет работать, посмотрим.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #4 : Марта 05, 2013, 00:11:16 am »
Тоже морочился подобным выбором .... твёрдое ИМХО , китаец хуже Хонды , ну не бывает чудес в 3-4 раза дешевле ...какую бы лажу не вешали продавцы . Ресурс Китайца 2000 часов , хонды 5-6 тысяч . Другое дело , что хонд очень много , просто с обслугой , но двиг всё таки собирают в Таиланде(или тайвань) .
Сам нашёл(Фуджи)  Робин Субару 400 (14 л.с) с электростартером за 40тыс . Хонду 13 л.с с эл ст предлагали в Ёбурге за 40 .  Про движки Фуджи ничего плохого не скажу , во первых сборка Япония , катаю на снежике 13 лет на фуджи 500 (поларис ВТ ) , пробеги на этих движках есть и по 40 тыс , не в пример Ротаксу , который через 10 тыс в перебор ...но ЛЕТИТ РЕЗВО , особенно водянка 600 на СУВе  , наездил на Форике 190 (тоже фужди ) .
каракат будет копией Веснехода ....ИМХО лучшая переломка в своём весе и классе .Только обую  на ВИ-3
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #5 : Января 28, 2014, 13:16:56 pm »
Темка, конечно, старовата, но создавать новую не захотелось. Помогите в выборе китайского движка 9- 13 л.с. плиз. У кого- нибудь есть в эксплуатации движки Чемпион? Как они себя ведут? Наклейка вроде американская, а собирается в Китае. На форумах отписываются о ней как полном клоне Хонды. В пинципе и Лифан, и Лончин то же её клоны. Если по аналогии с бензопилой этой же марки на них стоят чугунные гильзы увеличенного ресурса и коленвал то же не плохой. Так есть у кого- нибудь Чемпионы?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #6 : Января 28, 2014, 14:56:05 pm »
Если брать Китайцев, то тех которые продаются под своими Китайскими названиями.
Гринфилд, Лифан.
Американская наклейка "Чемпион", делается тоже в Китае.
Оффлайн тавялька
« Ответ #7 : Февраля 12, 2014, 18:16:10 pm »
у меня есть чампион 7л.с.нравится всем заводится отлично качество сборки приличное . ::curtsey:::
Оффлайн чага
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 19:13:47 pm »
Подымем темку. наверно автор имел ввиду не конкретно марку, а оригинал-неоригинал.
Тоже тут перелистывал моторчики в районе 15 кобылиных сил, где живет добрый дух БЕН-ЗЫН,
и столкнулся с довольно вольной трактовкой теххарактеристик двигателей внутреннего изгорания. вот примерно так:
(ссылки вставлять не буду и фото тоже. тока тех. хар-ки.)
первоисточник Двигатель Honda GX390   - это 4-тактный профессиональный, одноцилиндровый бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, горизонтальным коленвалом, и верхним расположением клапанов (OHV).
Такой двигатель разработан специально для длительной и бесперебойной работы на различных агрегатах. Моторы Хонда GX-390 работают на электрогенераторах и на минитракторах, на снегоходах и мотобуксировщиках, на виброуплотнителях и на самоходных тележках, на снегоуборщиках и мойках высокого давления, обеспечивая этим агрегатам надежную работоспособность.
Рабочий объем двигателя - 389 см3.
Максимальная мощность - 13,0 л.с.
Расход топлива - 230 г/л.с.ч.
Емкость топливного бака - 6,1 л.
Объем масла в двигателе - 1,1 л.
Размеры - 405x460x448 мм.
Вес - 31,7 кг.
Система охлаждения - воздушная.
Система зажигания - электронная.
Направление вращения коленвала - против часовой стрелки.
Масло - SAE 10w30, SAE 30.
Свечи - NGK.
Аналог 1: Двигатель Agromotor 192 FD 17 л.с. диаметр вала 25 мм. мощный мотодвигатель агромотор 192 с электростартером и ручным стартером - идеально подходит для использования и установки на профессиональные тяжелые мотоблоки, бензогенераторы и мотобуксировщики, адаптирован для использования зимой - легкий холодный запуск мото двигателя. Лучшая цена в нашем интернет магазине
Название двигателя: Двигатель Agromotor 13,0 вал 25,00 с электростартером и горизонтальным валом аналог двигателя Honda GX 390
Модель двигателя: Agromotor 192FD
Диметр Вала мм 25.00
Мощность л/с 17
Объем двигателя см/3 389
Количество цилиндров 1
Крутящий момент Нм 26,5/3600
Тип двигателя 4-х тактный
Свечи зажигания NGK BPR6ES, BP6ES
Рекомендуемый тип топлива Бензин АИ-92
Охлаждения двигателя воздушное
Диметр и ход поршня мм 88х64
Тип системы зажигания CDI
Система запуска ручной / электростартер
Расход топлива менее л/ч 2
Размеры двигателя мм. 383х455х434
Сухой вес двигателя - кг 32
Дополнительно: электростартер
Производитель: Agromotor Lifan
Гарантия: 12 мес АСЦ
полный аналог японского моторчика китайцЫ довели нанотехнологиями:  17 кобылиных силов с того же обьема, несколько поубавив в размерах, зато прибавив 300 грамм (наверно в одну лунку  ::mail1:::, кода писали).
Аналог 2: Двигатель Lifan188FD 3A
Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Мощность:   13 л.с.
Расположение вала:   Горизонтальное
Диаметр вала:   25 мм
Диаметр цилиндра:   88 мм
Ход поршня:   64 мм
Рабочий объем:   389 см³
Степень сжатия:   8.0:1
Максимальная выходная мощность:   9,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность:   7,8 кВт при 3600 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   23 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания:   Бесконтактное полупроводниковое
Запуск:   Электрический стартер и Ручной
Емкость топливного бака:   6,5 л
Расход топлива:   374 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   1,1 л
Размеры (мм):   465х435х500 мм
Размер упаковки (мм):   525х455х525 мм
Катушка освещения:   3 Ампера
Вес:   33 кг
этот тоже поубавил в размерах, и прибавил в весе. почему то дают разные мощности при одинаковых оборотах.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 19:35:50 pm от Николаев »
Оффлайн чага
« Ответ #9 : Февраля 26, 2015, 19:47:59 pm »
Аналог 3:
Green Field GF-188F 4-х тактный мото двигатель мощностью 13.0 л.с. для мотоблоков, мотобуксировщиков, картов, вездеходов, снегоходов, генераторов и другой мото и садовой техники.
Аналог :   Honda   GX390
Рабочий объем цилиндра :   389   см. куб.
Диаметр и ход поршня :   88x64   мм.
Компрессия :   8.0:1
Мощность кВт / л.с. Максимальная :   9.6 / 13.0
Мощность кВт / л.с. Номинальная   8.6/ 11.7
Крутящий момент :   26.5   Н.м.
Зажигание :   магнитно транзисторное
Системы запуска :   Ручной запуск
Объем масла в картере :   1.1 литра
Объем бензобака :   6.5   литров
Расход топлива :   313   гр. / кВт в час
Тип выходного вала и диаметр мм :   25.00   мм.
Габаритные размеры :   505x420x490   мм.
Вес двигателя :   31   кг.
модификация с электро стартером никак не влияет на вес. ничо не весит:
Green Field GF-188FE 4-х тактный мото двигатель с электростартером мощностью 13.0 л.с. для мотоблоков, мотобуксировщиков, картов, вездеходов, снегоходов, генераторов и другой мото и садовой техники.
Компрессия :   8.0:1
Системы запуска :   Ручной запуск / электростартер
крутящий момент как у 17кобылиного мотора. Весит меньше чем оригинал, при больших размерах
Аналог 4
Двигатель Zongshen ZS 188F аналог GX390 type Q с валом 25
Максимальная мощность – 13,0 л.с.
Объем двигателя – 389 куб. см
Диаметр вала – 25 мм
Максимальный крутящий момент – 22/2500 Нм/(об/мин)
Расход топлива – 374 г/кВт час
Объем топливного бака – 5,5 л
Габариты (ДхШхВ) – 440х395х410 мм
Тип товара : Двигатели мото
по весу непонятно, размером чуть меньше оригинала, наверно изза меньшего бака. момент на валу как у хонды.
модификация с катушкой освещения, с электростартером мундификации не нашел, зато есть вес:
Двигатель Zongshen ZS 188FA2 аналог GX390 type S с валом 25
Комплектация: Катушка освещения (12V, DC 60W)
Аналог Honda: GX390 type S
Диаметр вала (мм): 25
Максимальная мощность (л.с.): 13
Тип запуска: Ручной
Вес нетто (кг): 31
Аналог 5:
Двигатель MTR 188 FD 13 л.с. с электростартером и горизонтальным валом 25.00 мм.
Компрессия :   8.0:1
размером чуть больше оригинала, вес чуть меньше.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 20:12:37 pm от Николаев »
Оффлайн чага
« Ответ #10 : Февраля 26, 2015, 20:24:16 pm »
Аналог 6:
Бензиновый двигатель Ruslight 188 F 13 л.с.
Длина, габаритные размеры, см – 40,5
Ширина, габаритные размеры, см – 44,5
Высота, габаритные размеры, см – 44,3
Размер коробки высота, см – 50
Размер коробки, длина, см – 50
Размер коробки, ширина, см – 45
Вес нетто, кг – 33
Объем упаковки, м³ – 0,1125
Тип двигателя – 4-х тактный
Рабочий объем двигателя, кубических см – 389
про аналог ничо не говорится, догадываться можно только по кубатуре. вес больше оригинала. модификация с эл.стартером тянет на дно  :(
Бензиновый двигатель Ruslight 188 FD 13 л.с. с электростартером
Размер коробки, длина, см – 56
Вес нетто, кг – 35
Объем упаковки, м³ – 0,126
габаритные размеры упаковки важны для продавцов при транспортировке, покупателю при выборе важнее техпоказатели. многие продавцы про это забывают.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #11 : Февраля 26, 2015, 21:45:41 pm »
Моторы 190 F и 192 F не аналоги Хонды-390, аналог это мотор 188 F.
Оффлайн чага
« Ответ #12 : Февраля 26, 2015, 23:09:05 pm »
наверно агромоторпал не в курсах  :wink: , чем и вводят в заблуждение.
Оффлайн чага
« Ответ #13 : Февраля 26, 2015, 23:21:22 pm »
Аналог 7: ДБ-13+СТАРТ "СОЮЗМАШ"
Мощность   13 л.с.
Тип двигателя   Четырехтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Рабочий объем   389 см3
Расход топлива   360 г/кВт/час
Объем бензобака   6 л
Система смазки   1,1 л
Электростартер   есть
Система зажигания   Транзисторно-магнитное зажигание
Обороты выходного вала   3200
Вращение вала   против часовой стрелки
Вес   29 кг
размеров нет , зато вес согнали, непонятно за счет чего. на ихнем сайте довольно качественные фото моторчиков.
Оффлайн чага
« Ответ #14 : Февраля 26, 2015, 23:55:48 pm »
Моторчики "о пятнадцати кобыл".
Странно ,но официалы в модельном ряду моторчика Honda GX410 не имеют. со 390х переходят сразу в 610е, 620е и  630е. 410е только аналоги. чота даже не могу данных вставить . мож кто поможет. найден только вот такой мотор, а он не совсем то : IGX 440.  Объем двигателя, см³   438
Максимальный крутящий момент   11,2 кВт (15 л.с.) / 3600 об/мин
Удельный расход топлива   328 г/кВт.ч – 242 г/л с.ч.
Габаритные размеры, мм   407 x 505 x 454
Сухая масса, кг   39
первоисточник Honda GX410   - показатели не найдены, пока
Аналог 1: Бензиновый двигатель GREEN-FIELD   GF 190 FE 15,0 л.с. с электростартером. Великолепно подходит и легко устанавливается на мотоблоки, мини-трактора (МТЗ,АГРОС,МБ 90), мотопомпы, генераторы, виброплиты. Копия двигателя Honda GX410. 4-х тактный, 1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.
Система пуска........................................ электростартер, реверсивное.
Объем......................................................407 см3.
Мощность................................................ 15 л. с.
Минимальное потребления топлива Аи - 92 - 325г. на один кВт в час.
Размеры.................................................. 515 - 450 - 490 мм.
Диаметр выходного вала....................... 25 мм.
Система зажигания............................... электронно транзисторно-магнитное зажигание.
Объем топливного бака......................... 6.5 л.
Объем масляного картера..................... 1.1 л.
Вес............................................................... 31 кг.
Датчик уровня масла.
Аналог 2: Двигатель Lifan190FD (15 л.с.) 18А
Мощность:   15 л.с.
Диаметр вала:   25 мм
Диаметр цилиндра:   90 мм
Ход поршня:   66 мм
Рабочий объем:   420 см³
Степень сжатия:   8.2:1
Максимальная выходная мощность:   10,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность:   8,5 кВт при 3600 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   25 Н.м при 2500 об. в мин.
Размеры (мм):   403х449х525 мм
Катушка освещения:   18 Aмпер
Вес:   36 кг
Аналог 3: Двигатель АЕ-14D АВРОРА
Аналог двигателя GX410 HONDA
Тип двигателя: бензиновый, 1-цилинровый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов с воздушной, принудительной системой охлаждения.
Технические характеристики:
Тип двигателя   Бензиновый
Мощность   14   л/с
Объем двигателя   420   мл
Диаметр цилиндра   90 х 66   мм
Объем бака   6   л
Объем масленого картера   1,1   л
Система пуска   электростартер
Габариты   485х425х485
Вес   31   кг
Аналог 4: Лифан ДБГ. Двигатель Lifan ДБГ-15,0 (190F) 15 л.с. это вероятно лифан отечественной сборки.
Объем двигателя:   420 см³
Мощность:   15 л.с.
Область применения:   культиваторы, мотоблоки, виброплиты, минитракторы
Диаметр выходного вала:   25,40 мм.
Расход топлива:   3.5 л/час - 3600 об/мин
Система охлаждения:   воздушная
Емкость топливного бака:   6,5 л.
Объем масла:   1,1 л.
Масло:   SAE 10w30
Размеры:   405 x 460 x 448 мм
Сухая масса:   31,1 кг.
Пока что мораль той басни таковой, что при рабочем обьеме 389см3 - не может быть двигателей 17 кобылиных сил. типа Agromotor 192 FD
17 л.с.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2015, 00:18:48 am от Николаев »
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #15 : Февраля 27, 2015, 00:31:19 am »
17 л.с.
Разве кто-то утверждает обратное?
192 FD имеет 453см3 рабочего объёма. Что отражается в его маркировке (диаметр поршня 92мм, против 88мм и Хонды-390)
Оффлайн Сергей Самара
« Ответ #16 : Декабря 30, 2015, 17:49:21 pm »
Николаев,
Продаваны тупят.192 мотор это значит диаметр цилиндра 92.Ниже в описании они же пишут что диаметр 88мм.Наверно девушка маркетолог всё перепутала.
Подскажите как ведут себя двигатели лифан при бродах
Автор Вячеслав.
Последний ответ Апреля 16, 2017, 23:06:07 pm
от Вячеслав.
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
Запуск и эксплуатация моторов Лифан зимой
Автор s_smirnov
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 20, 2016, 20:35:15 pm
от Adler
Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует
Автор ponstyle
Ответов: 67
Последний ответ Марта 15, 2021, 08:22:16 am
от Лесник-61
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
