Автор Тема: Вездеход Asterix'a на Бел-79  (Прочитано 46539 раз)
Оффлайн Asterix
« : Августа 21, 2009, 16:03:43 pm »
Вот, построил за лето новый аппарат
Длина сего творения 3400 мм, ширина 1960 мм, высота по кабине 2100 мм, по кунгу 2350 мм. Максимальная скорость 25 км/ч. Вес пока неизвестен, примерно 600 кг.
Двигатель стоит сборный: левая половинка и все внутренности от 6-ти вольтовой Планеты-3, правая половинка от 12-ти вольтовой Планеты 4. К сожалению все попытки найти двигатель от СЗД не увенчались успехом  :( .
С планетовским движком сильно мудрить не стал - запуск ручной, генератор стандартный. Установил только цилиндр от пускача  и соответственно переделал на водяное охлаждение: радиатор от ВАЗ-2108, газелевская помпа и вентилятор от печки "Жигулей".
Всё работает в автоматическом режиме: от датчика на головке цилиндра включается помпа, а от датчика на радиаторе включается вентилятор.
Кстати, вентилятор имееет три режима работы (включаются клавишей на панели приборов): автоматический, принудительный выдув, принудительный вдув. Сделано это для того чтобы зимой можно было использовать радиатор как печку.
Кроме клавиши вентилятора на панели приборов установлен указатель температуры, амперметр, контрольная лампачка зажигания и лампочка "нейтраль". Рычагом на руле включаются фары. Вперёд - одна фара, назад - обе. Сделано для того, чтобы в тёмное время суток облегчить жизнь генератору.
Трансмиссия почти полностью скопирована с каракатов Uvat'а (за идею ему отдельная благодарность).
Подробно её описывать смысла нет - всё разжовано в соотвествующей теме. В общем виде выглядит так: с двигатель цепной передачей на реверс-редуктор от СЗД, далее через самодельный карданчик (крестовинки от "Урала") на цепной редуктор (1:2,1). Внутри рамы на натяжной звёздочке установлен дисковый тормоз от велосипеда. На маленьких колёсах работал весьма неплохо. После установки Бел-79, тормозов как таковых не стало. В принципе я на больше и не расчитывал, так, немножко подтормаживает когда в сарай заезжаешь и ладно.  :)
Итак, дальше крутящий момент идёт на звёздочку, установленную на Уазовском кулаке. Внутри кулака ШРУС от Москвича-2141, который вращается в двух подшипниках №180205, двух №180206 и одном №105. В кулаке просверлены отверстия и вкручены маслёнки. Если иногда мазать, то узел долго должен проходить.
Мосты от Москвича-412, редуктор в них на 35 зубов.
Задний приводится укороченным карданом от всё того же Москвича, а передний мост стандартным карданом УАЗа (коротким).
Рулевая рейка от Москвича-2141. Педали от него же. Естественно слегка пришлось их переделать, расставить пошире и стойку под педаль "газа" сварить.
Кабина, кунг и кузов сделаны съёмными. Кроме того, кузов опрокидывается на манер телеги, что иногда весьма полезно  :wink:
Колёса Бел-79 на самодельных дисках. Обода взяты от ИЖа, расширены 20-ти миллиметровой полосой (у ИЖа полка уж больно узкая). На 13-ти дюймовый диск от Москвича приварен короткий (11 см) профиль 40*20*2, а поверх него длинный (32 см) профиль 20*20*1,5. Внутренний обод приварен к профилю, а наружний крепится на 6-ти ботиках "шестёрках". Идея подсмотрена у Евгения Тимофеева, большое спасибо ему [:})
Кабина и кунг обшиты синим 4-х миллиметровым сотовым поликарбонатом. За что вездеход получил рабочее название "Синяк". :)))
Подумываю назвать его "Бродяга" (ну или "Бодяга"  ))) ). Что скажите?
Оффлайн Борис
Re: Вездеход Asterix'a на Бел-79
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 01:47:29 am »
вообще аппаратик прикольный вот только кузов с карбоната насколько прочен?
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 02:19:49 am »
Честно говоря я не знаю. Первый раз использовал данный материал. Пружинит неплохо, руками его не порвать. Ножом довольно легко протыкается. По характеристикам его можно использовать до минус 40 градусов. У нас таких морозов отродясь не было :) В общем поживём увидим. Можно и алюминием вездеход обшить, только он раза в два-три дороже и его надо обязательно изнутри утеплять, а сотовый поликарбонат не обязательно.
Оффлайн Борис
« Ответ #3 : Августа 22, 2009, 14:48:49 pm »
а я так и не могу определитиься с кузовом да в принципе и не определялся ,смотрю кто как делает да на ус мотаю,а вот твой дизайн нравится
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 15:57:56 pm »
А ты по верх карбоната люминьку пусти. Будет относительно прочно,ну и относительно тепло  :cheesy:
ЗЫ Кстати ,а как у него с теплоизолирующими свойствами?
Пока постил-идея вдарила! Не обшить ли мне ящик из нутри им?
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 19:11:25 pm »
Вова, загляни в мою теплицу и определишь механические и теплоизоляционные свойства поликарбоната. Материал нежный и потеет не меньше стекла. Для тепло-звукоизоляции лучше подходят туристические коврики.
« Ответ #7 : Декабря 12, 2021, 21:39:48 pm »
Возможно задам глупый вопрос, как сделать такую крышу из поликорбаната как на кунге этой переломки? Просто изогнуть целый лист или накладками отдельными делать?
« Ответ #8 : Декабря 13, 2021, 14:41:27 pm »
Пока Павел не ответил, встряну. Сотовым поликарбонатом вполне можно закрыть кунг вездика, бюджетный и довольно крепкий материал. главное чтобы держал снеговую нагрузку и поэтому делать крышу покатой или полусферой (что лучше). Я шутейно закрыл кунг по дугам как в теплице (саморезы + стяжные ленты) за что аппарат был окрещён в "теплицу на колёсах". Думал на лето хватит, а хватило на 2,5 года. Рвётся от веток, но не сильно.
Крыша на кабинке была сначала плоская, так там слабоват материал( сот. п/карбонат) оказался. Подводил усилки-арматуру. Но поскольку материал крыши выступал за металлическую обвязку, то его рвало нещадно и по саморезам в итоге стала капать вода. Заменил после на 1,2мм алюминий.
Если сделать крышу кабинета  "горбатой" и без выступа за пределы металлической обвязки, то вполне постоит. Краска из баллончика на сот. п/карбонате держится неплохо.
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Декабря 13, 2021, 17:11:06 pm »
Пока Павел не ответил...
Так мне и отвечать особо нечего. Загибается сотовый поликарбонат вдоль сот хорошо. Если каркас угловатый, то вдоль сот и загибать. Резать поликарбонта на куски необходимости нету (если каркас под обшивку ровный). Если же каркас с плавными углами, то загибать поперек сот (как при обшивке парника).
В своей творческой деятельности, дважды обшивал вездеходы сотовым поликарбонатом. Достоинства у него есть, он легкий и недорогой. Но недостатки перекрывают все остальное. Местность у нас - сплошные кусты, погрызанные бобрами. Алюминий с фанерой отрывает. Поликарбонтата же на пару выездов хватает. Конечно, если по кустам не ездить, да и вообще смотреть, куда едешь, то поликарбонатной обшивки хватит на несколько лет. Но мы ездим и не смотрим - не хватает и на сезон.
Второй существенный для меня недостаток - это большой коэффициент температурного расширения. Зимой поликарбонат (да и многие другие пластики) натягивается в струну, летом же вся обшивка идет волной. Неэстетично выглядит. То же самое с популярными пластиковыми подкрылками от полуприцепов. С каркасом они волной идут, без каркаса, в жару, отвисают, как уши у слона, и обратно уже не восстанавливаются. Однако, для себя или для изготовления бюджетной техники - вполне себе вариант.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
