Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 178064 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #400 : Апреля 09, 2017, 00:10:57 am »
есть и еще вариант: зашиповать резину, но на лето оно нафиг не надо. Добавлять плавучесть за счет дисков надо было на момент их изготовления. Думал про подвесной мотор , но пока случая опробовать(чей нибудь) не представилось.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #401 : Апреля 16, 2017, 22:19:26 pm »
Сегодня Ягдовоз перебрался на пмж в Карелию. Тему передаю новому владельцу Павлу. С коим было приятно пообщаться лично, надеюсь приехать погостить. С нетерпением жду отчет о доставке и последующей эксплуатации.
Прошу модераторов переименовать тему в " Сормовский Ягдовоз в Карелии".
Оффлайн любовин павел
« Ответ #402 : Мая 11, 2017, 21:16:17 pm »
Добрый день всем. Как и обещал юре тему про жизнь и дальнейшую модернизацию ягдовоза не бросаю, просто не было времени и достойных препятствий чтобы протестировать ягдовоз. Проверка ходовых качеств была запланирована на сезон охоты с 1 по 10 мая, что и было произведено с особым пристрастием, дабы выявить все элементы конструкции требующие модернизации.
« Ответ #403 : Мая 11, 2017, 22:37:20 pm »
любовин павел, Ну и ну? Что показали форсированные испытания?
Рассказывай, показывай!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #404 : Мая 12, 2017, 10:36:03 am »
Тоже жду узнать, что тебе удалось сломать, а мне нет.
« Ответ #405 : Мая 12, 2017, 22:12:58 pm »
Первое что сломалось это рулевой вал в месте соединения с золотником и в месте приварки рулевой сошки,который в последствии был изготовлен заново.Причем новый вал был изготовлен и закреплен с возможностью демонтажа.Вот такой вал у меня получился.
« Ответ #406 : Мая 12, 2017, 22:16:16 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #407 : Мая 13, 2017, 00:34:37 am »
Выкладывай еще. Как зафиксировал золотниковый клапан на валу(чтоб снимался)?
« Ответ #408 : Мая 14, 2017, 20:47:16 pm »
К сожалению дальше фотографий не делал, но попробую обьяснить  на словах.
Отмерял трубу по длине вала, разделил её  пополам вдоль и на расстоянии 40-45 мм ,от торца, с двух сторон просверлил два отверстия диаметром 9мм. Далее пропилил болгаркой  с двух сторон от торца к отверстиям , вставил золотник и зажал двумя силовыми хомутами. Вот как то так.
P.S.  При попытки провернуть  золотник в месте соединения с трубой лопнул рулевой вал в шлицевой, пришлось варить.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #409 : Мая 14, 2017, 21:34:13 pm »
Не совсем понял, как будет возможность выложи фотки
« Ответ #410 : Мая 14, 2017, 21:59:23 pm »
Свернул вал  возле карданчика рулевой.
« Ответ #411 : Мая 14, 2017, 22:14:55 pm »
Хочу продолжить про поломки.
При длительном движении под большой нагрузкой был замечен перегрев шурусов карданов пром вала и заднего моста. В результате шурус кардана заднего моста  развалился и кардан  пром вала тоже. Причина была в больших углах работы шарниров что и приводило к перегреву с последуйщим разрушением.Проблему не устраняли  обошлись заменой шарниров.В дальнейшем попробуем наклонить раздатку , если не поможет то будем думать.Кстати температура нагрева была градусов 100-150, как сказал друг на кардане котлеты можно жарить.
« Ответ #412 : Мая 14, 2017, 22:28:26 pm »
Следующей поломкой была оторванная тяга ограничивающая поворот кулака на задней оси. Просто оторвалась сварка и усилитель.Причина быстрее всего в недостаточном ходе самой тяги, которая при вывешивании колеса выламывала крепление. Устранять не стали просто привезли станцию и сварку на снегоходе и все приварили на место. Летом переварим крепление тяг паралельно оси изгиба рессор чтоб хода хватало.
« Ответ #413 : Мая 14, 2017, 22:35:33 pm »
Про разогнутые рессоры, свернутый рулевой наконечник(самдурак) ,обрыв тросика сцепление и рассказывать не стоит. Вот вроде и все что случилось за две недели эксплуатации и километров 100-200 бездорожья сугробов и болот.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #414 : Мая 14, 2017, 22:47:49 pm »
КЛАСС 1*11 1*11 ещёбы фоток всего этого
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #415 : Июня 17, 2017, 22:23:23 pm »
Сообщение понравилось: Konstruktor
« Ответ #416 : Июня 17, 2017, 22:54:06 pm »
Юре респект
« Ответ #417 : Июня 17, 2017, 23:42:29 pm »
Юре респект
Сто пудово! ;)
И Вам за видюхи! 1*11
« Ответ #418 : Августа 10, 2017, 23:16:51 pm »
Решил продолжить про модернизацию ягдовоза. Как и писал ранее про проблему разваливающихся шарниров пром кардана нива на ягдовозе, в следствии запредельных углов работы карданов, было решено  устранять.Для этого пришлось двинуть раздатку в сторону (чтоб при центровать кардан заднего моста)и провернуть её вокруг оси (заднего переднего карданов) градусов на 40-45
« Ответ #419 : Августа 10, 2017, 23:37:56 pm »
вот что получилось
Автор ASR
от ASR
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
