Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 190421 раз)
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #360 : Декабря 14, 2016, 01:43:15 am »
Я бы в такой схеме раздатки местами поменял. А вообще схема 6на6 мне очень не нравиться. Проходимость и вместительность выше конечно но огромная куча минусов. Один из них в том что не существует доступных раздаток делящихся момент на 3 равные по моменту и скорости потока.
krotox
« Ответ #361 : Декабря 14, 2016, 01:44:39 am »
С включеной блокировкой согласования меж передней осью и двумя задними не будет .
А почему????
 Разные скорости получаются у мостов .
У РК УАЗ понижение  1:1 , а у РК НИВА понижение 1: 1,2
Посмотрите схему РК УАЗ для  6х6  на основе комплектующих ЖЮ :
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6268.msg132363#msg132363
с уважением
« Ответ #362 : Декабря 14, 2016, 02:34:59 am »
Кстати! решение по разъединению мостов в неведомом режиме есть!!!  1*11
Для раздатки ГАЗ-66 заказали корпус вторичного вала на нижнее гнездо подшипника, получилось! Посмотрел по корпусу УАЗа, еще проще получается!
Короче: два первичных вала а-ля ЖЮ-077, два вторичных вала, один промежуточный, все серийное. Три самопальных корпуса и оригинальная вилка включения среднего и переднего мостов. В общем то реальная стоимость.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #363 : Декабря 14, 2016, 10:30:05 am »
Как мне видится скорости как раз будут равными.
Про пониженную в РК уаз забываем.Если по "асфальту" ездить по схеме 6х4( передний и задний), а в грязи включать средний и блокировку в нивской РК, то все нормально. Только нагрузка на задний хвостовик РК нива возрастает, но и это лечится тюнингом.
« Ответ #364 : Декабря 14, 2016, 13:36:13 pm »
На блокированном приводе всех мостов можно ездить "по-военному", только в тяжелом бездорожье.
Если речь идет об активном прицепе, то лучше перевернуть раздатку УАЗ. Подавать на вторичный вал  входной момент. Тогда при включенной прямой передаче подключится задний мост (мост прицепа), а при включении нижнего вала заработает в крайнем случае синхронно с задним, третий мост (или средний или мост прицепа).
Тогда соединить вал привода заднего моста раздатки Нива с входом раздатки УАЗ через муфту, например цепную, чтобы покомпактней.
Валы из 30ХГСА с фланцами УАЗ - настоятельно рекомендую!
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #365 : Декабря 14, 2016, 19:16:49 pm »
 Почему равными ? Если без всяких "пониженных", у этих РК шестеренки разные на "обычной" передаче ?
У РК УАЗ 1:1 , а у РК НИВЫ 1:1,2
Так вроде по схеме все видно:
С кпп на РК нива
с РК нива на ПМ и РК уаз(с ПЧ 1:1)
с РК уаз на ЗМ(и тут все ОК, т.к все как и сейчас) + можно включить ПМ на РК уаз( у нас это средния мост)
И дабы передок не буксовал включаем блокировку на РК нива.
Что с чем не вяжется ??? ??? ???
krotox
« Ответ #366 : Декабря 14, 2016, 19:36:37 pm »
Uran88, Извиняюсь, местами перепутал РК  ::confused:::   - тогда всё правильно - УАЗья между мостами , НИВСкая от КПП 1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #367 : Января 03, 2017, 22:07:31 pm »
Первого числа поехал искать приключений. До этого по снегу на везде не ездил, только чистил снежок по проулку скребком.
 Погода плюсовая, с оковским радиатором вентилятор включается очень часто. На заиленном ручье попытался отработать ситуацию с выходом на лед. Но протектор на передних колесах будучи развернутым заскакивать не помогал, да и диагоналку никуда не денешь. Зато задом заехать удалось. Колеса спускал в "минус" т.е. открывал кран, вставал на колесо и закрывал с разреженностью воздуха в колесе. Оттого они на видео как шестеренки.
Сказывается отсутствие опыта в и блокировок в мостах. Возникает желание проредить протектор и зашиповать саморезами.
 О слузе на озере воспоминания плохие( со времен владения бураном), но на везде его оказалось преодолевать даже приятно.  По снегу не снимал у нас в городе его по колено, просто едешь и все, постараюсь сгонять в область испытать по метровым сугробам. На днях перекину передние колеса и попробую вновь побороться с ручьем.
« Ответ #368 : Января 03, 2017, 22:19:16 pm »
Круть  1*11
« Ответ #369 : Января 03, 2017, 22:39:29 pm »
Блокировочки так и просятся! 1*11
Всегда любо видюхи посмотреть. 1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #370 : Января 05, 2017, 19:43:38 pm »
Спасибо за добрые слова.
Проредил протектор коронкой.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #371 : Января 06, 2017, 15:56:55 pm »
Читал,читал  тему и только одна мысль крутилась в голове-тяжело быть вездеходом. Кстати там на странице 15(если память не врёт)  про насос было. Так ответа не нашёл, что за насос то?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #372 : Января 06, 2017, 16:17:01 pm »
Стараюсь выкладывать фотки и видюхи поломок и слабых мест, дабы другим было проще. Когда просто едеш и не ломаешся и не застряешь, то и мысли не возникают о сьемках. Разве что когда пробуешь что-то новое.
Про насос 13стр. пост 245 фото 4 и 5, воздушный для матрасов. Приказал долго жить, теперь в пути качаю выхлопом, а дома компрессором.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #373 : Января 16, 2017, 00:36:20 am »
Прочел тему Мустанг Александра Камнева. И началось у меня очередное обострение и воспаление мозгов. До этого оковский ДВС недооценивал.
 Загорелся идеей переобуть квадрик на Ураганы(В-77). Колеса с Проходимца пока стоят без дела.
Необходимо подготовить( облегчить) мосты газель, и надыбать рессор.
Останется  собрать раму с рессорами и мостами (подвеска на четверть эллиптических рессорах, как на квадроцикле Сокол, рулевая тоже). А также отсечь от квадра лишние детали(мосты и подвеску) и подкатить под него новую раму.
Т.к. люблю езду помедленней вероятно заменить нивскую РК на РК от газ-69.
В результате:
 вес для таких тапок невелик, тяги за глаза, ширины добавится см на 20, расход останется прежний 3 л.ч., ну а проходимости явно добавится.
« Ответ #374 : Января 16, 2017, 08:39:14 am »
оковский ДВС
плюс выхлопная система и охлаждение , управление двс и кпп .
переобуть  на Ураганы
плюс диски
местами крепления раздатки , двс , сиденья , рулевой , акк , иное расположение крыльев , иная эл сеть .
РК от газ-69.
плюс карданная передача , возможно кулиса .
И еще пес знает  как там чо чему подогнать если изначально не под то что будет .
А не проще новый собрать а старый не трогать ? От него только руль и сиденье останется  .
И отдельная бу куча из двс , рамы , трансмиссии , подвески и колес . Т.е. боевой квадрик без руля .
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 08:46:14 am от МВП »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #375 : Января 16, 2017, 11:16:45 am »
Цитата: Uran88 от Сегодня в 00:36:20
оковский ДВС
плюс диски
РК от газ-69.
Электрика, охлаждение, двс с кпп, выхлоп без переделок.
Только отдельная рама (подрамник), мосты, подвеска и тормозная магисталь.
« Ответ #376 : Января 31, 2017, 00:06:10 am »
Я бы не стал курочить работающую технику, делал бы вновь.
А что там с перестановкой колес спереди и выходом на лед? Какое направление елки все-таки лучше?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #377 : Января 31, 2017, 01:05:20 am »
Уже решил делать новый квадрик(сейчас решаю вопросы с запчастями).
С колесами пока не занимался, если удастся, то на этой неделе переставлю и испытаю.
Когда внезапно разбогатею, то в свободное время поборюсь с весом:
заменю рессоры с буханковских на волговские(меньше надо в пачке),
заменю лебедку на послабже и полегче,
заменю АКБ на 40-вку,
Возможно заменю багажники из 1/2 на 15х15х1.5
А больше и облегчать негде :(
Хотя кто его знает ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #378 : Февраля 03, 2017, 00:46:32 am »
Возникла очередная идея по модернизации квадрика. В этот раз посетили мысли об усилении и понижении трансмиссии(переживаю за полуоси, их шестерни в диффах и гранаты).
Идея кажется проста:
меняю редуктора ваз на газ(в оригинальном корпусе)
С вилок делаю карданчики на поворотные кулаки(из сельхоз валов и вилок)
И вот тут начинается засада с скрещиванием кулака нива и вилки от соболя (или подобной). Может кто то уже делал подобное? прошу поделиться соображениями.
« Ответ #379 : Февраля 03, 2017, 11:48:41 am »
Несоразмерные валы и кулак...!
Центр шарнира получится не на оси поворота кулака, к тому же кардан имеет неравномерность передачи момента (в отличии от ШРУС), думаю будет вибрация при повороте колес не маленькая...
На мой вкус подвеска Нивы для наших колес короткоходная, плохо компонуется, короткие рулевые тяги, слабые шаровые... и др. несоответствия, не советую применять эти кулаки.
Если растачивать гнездо под большой подшипник, там остается совсем тонкое "мясо" на обойме между кронштейнов тормоза, я столкнулся с этой проблемой и отказался от идеи применить этот кулак даже для колеса МТрим...а у тебя колесо еще больше!
Автор ASR
от ASR
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
