Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 190430 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #340 : Августа 23, 2016, 23:04:58 pm »
С рулевой разобрался почти все ОК. Теперь новый косяк вылез, стук принятый за посыпавшиеся в ЗМ сателлиты участился и усилился. Разобрал ЗМ все ок, снял РК и через окошко всю обследовал, тоже все кажется в поряде. В вывешенном состоянии без нагрузки на трансмиссию все крутится, вертится и не гудит, а на ходу удары по трансмиссии с сотрясанием всего квадра. Колдовство какоето.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #341 : Августа 25, 2016, 00:07:21 am »
ЭВРИКА
Переборка трансмиссии пошла на пользу подвеске, заодно поменял шаровую и переделал "рулевые" тяги к задним рычагам(тяги от сошек зафиксированны на кузов). Раньше они были коротки и при ходе подвески давали ощутимое паразитное подруливание, теперь все ОК.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #342 : Августа 26, 2016, 00:47:17 am »
Новый кардан делал как матрешку, сначала укоротил полуось ока до нужного размера. сростил через 3/4 трубу, шов вдоль. Затем на неё дюймовку, шов вдоль с обратной стороны и поверх неё 1,1/4 и снова шов вдоль с обрантной стороны. Карданчик сделал на 10мм длиньшее прежнего.
С рулевой опять накладка. Дозатор от рейки стал постоянно качать в одну сторону, т.е. отпускаеш руль он сам собой рулит в право, хоть на стоячем хоть в движении, чтото с микро торсиончиком в этом распределителе или еще что-то. Вскрытие и переборка убили его напрочь, теперь надо мастырить новый или попробовать золотник от шишиги.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 01:00:47 am от Uran88 »
Оффлайн Pilot54
  • Техника: квадроцикл v1000
« Ответ #343 : Августа 27, 2016, 11:38:06 am »
по фото у тебя золотник жестко закреплен двумя болтами, скорее всего есть перекос в рулевом валу - он выводит из строя золотник. нужно крепить на один болт, просто от проворота золотника, чтобы он мог шевелиться, сглаживая неровность рулевого вала. ну и вал нужно варить как-можно ровнее. распределитель от 66 мы тоже проходили- у него намного меньше проток жидкости, руль будет очень долгий - управлять адекватно не получится.
и еще, советую снять все нивовское железо и сдать в металлолом. поставить японские редуктора - они дешевле и крепче во много раз. тогда ты сможешь спокойно пользоваться блокировками и удивишься как может ехать твой вездеход.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #344 : Августа 27, 2016, 13:19:32 pm »
Спасибо вовремя. Уже собрался на рынок за шишиговским золотником. Золотник тупо заклинил в одну сторону и при снятии вала не вернулся в нормальное положение, хотя и вал с шлицевой(и должен был сглаживать). По езде проходимости хватало везде вплоть до одного болота.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #345 : Сентября 02, 2016, 23:33:47 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #346 : Сентября 08, 2016, 20:10:54 pm »
Оффлайн Pilot54
« Ответ #347 : Сентября 09, 2016, 06:37:44 am »
про угол кастера не забудь. на таких колесах надо не менее 12 градусов делать. иначе будет кидать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #348 : Сентября 09, 2016, 23:36:40 pm »
Спасибо.
Возможно от этого и кидает на скорости. Кастер у меня близок к нулю. Сегодня не переделывая сделал пробный выезд. На пониженной начинает мотать только на 4й скорости, а на повышенной уже на максималке 2й. На пробу увеличу угол кастера и если будет лучше то, оставлю рулевую пока как есть.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #349 : Сентября 09, 2016, 23:55:33 pm »
По уму надо делать так, но СЦ от Газ66 длинноват, а иных у меня нема  :sad:
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #350 : Сентября 18, 2016, 00:46:43 am »
Съездили за грибочками.
На ровном месте хрусь и шток СЦ лопнул. 10км пешком с 30л грибов в одной рук.
Теперь до переделки руки дойдут быстрее.
Оффлайн Pilot54
« Ответ #351 : Сентября 18, 2016, 17:42:56 pm »
что за СЦ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #352 : Сентября 18, 2016, 18:11:49 pm »
Газ66. Он не виноват, при определенном моменте он цепанул за раму, вот и сломался.
 Уже починил и везу из лесу домой. Вообще от гура в восторге, где раньше кидало по колеям вырывая руль из рук теперь просто еду поперек всех колей. Впервые после поездки не ноют руки.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2016, 18:25:55 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #353 : Сентября 20, 2016, 21:43:57 pm »
Причиной поломки оказалась недоотпиленный кусок жесткости на раме, в определенный момент цилиндр заскочил под него и шток обломило.
Добавил Фару З.Х. на 27W-огонь, USB гнездо для зарядки телефона и запитки навигатора, а также счетчик моточасов- тохометр.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #354 : Октября 10, 2016, 12:47:49 pm »
Ездили на выходные в Балахнинский район. Выехали с Сормово и успели проехать с пяток километров вдоль Волги. В очередном овражке который по весне преодолевали вплавь сумел раскорячиться в узкой но глубокой промоине . Уткнулся мордой в противоположный берег, передние колеса оказались на плаву, а одно заднее в воздухе, заглох(помогла замена бензо фильтра). Стал лебедиться,  вдруг хрусь и колеса смотрят друг на друга. Оказалось оборвало тягу между левым и правым кулаком(на концах были использованы тонкостенные скрутки Ваз). Звонок другу на паджерике, благо рядом грунтовая дорога (по которой мне не ехалось), и через час продолжили путь с усиленной (25м уголком) тягой. Добрались до п. Лукино и оттуда на оз. Костичево, в это время года особенно красивое. По пути встретили немало охотников на нивах(утром пришло стадо кабанов). На обратном пути заглянули на Чернораменские карьеры и обратно домой, пробег около 70-80км.
P.S. На обратном пути потек шланг ГУРА(доливал)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #355 : Октября 18, 2016, 21:27:25 pm »
Заменил потекший вазовскй радиатор на таврический и закрыл стальным перфорированным листом. Заодно наделал из негоже защитных пластинок.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #356 : Декабря 14, 2016, 00:03:10 am »
В очередной раз отговорите от безумной идеи ::cry::: ::cry::: ::cry:::
Задумал вместо прицепа присобачить еще один мост
по такой схеме(РК уаз автономная):
« Ответ #357 : Декабря 14, 2016, 00:17:57 am »
Без блокировки нивской рк будет только перед буксовать , зад стоять . С включеной блокировкой согласования меж передней осью и двумя задними не будет .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #358 : Декабря 14, 2016, 00:20:39 am »
А почему????
« Ответ #359 : Декабря 14, 2016, 00:33:02 am »
Нужно несимметричное распределение моментов на перед и на заднюю раздатку, например 33/67 или около того.
При такой схеме особенно тяжело будет на подъеме: перед разгружен. буксование у передних колес раньше всего начинается, соответственно будет падать и момент на задних мостах. Если все блокировать сразу, то тяга будет на пределе сцепления колес, но и циркуляция местами до 3-кратной перегрузки!
Про несимметричный дифференциал мы мечтали здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7135.0
Начата и работа по такому продукту: ЖЮ-089...приостановлена из-за малого числа желающих.  :(
А вот задняя раздатка хорошо получается из УАЗовской: прямая передача включает задний мост, а вдвигание паразитки на промвалу или муфты на нижнем валу подключает еще и средний! Понижающую шестерню убрать...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 00:39:43 am от Юрич »
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
