Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 190688 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #240 : Апреля 26, 2016, 23:24:44 pm »
Забрал б.бак, заказывал у печников. Трубка- заборник идет в нишу из детской миски, сливник для грязи 1/2, заливная горловина от самогонного аппарата. Над миской отверстие в 3 раза меньше её диаметра- типа противоотлив.
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #241 : Апреля 29, 2016, 23:18:27 pm »
Установил б.бак и перенес АКБ вперед для лучшей развесовки. Осталось навести марафет- закрыть акб и б.бак алюмишкой и поставить крыло на место.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #242 : Апреля 29, 2016, 23:54:10 pm »
Красота!!!  1*11
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #243 : Апреля 30, 2016, 23:29:03 pm »
Спасибо. 3-й выезд оказался самым удачным, в торопях даже движок не прогрел, но потом обнаружил, что он с нивским радиатором он идо 90 не нагревается. Завтра на испытания в лес и на озеро. Без гура конечно тяжеловато, возможно со временем примастырю.
https://www.youtube.com/watch?v=j3tqFfLi0q0&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 23:47:14 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #244 : Мая 01, 2016, 00:02:33 am »
После поездки обнаружил пропущенный выезд от соседа, говорит мл слышу поезд едет(живем рядом с железкой), только дрож по дому идет, смотрю в окно а вижу тебя на квадрике. Видимо из-за отсутствия реборды удары клыков об асфальт хороший импульс выдают.
https://www.youtube.com/watch?v=4_ihsWLGzn8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VzOTqr_ZWlw&feature=youtu.be
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #245 : Мая 02, 2016, 01:06:55 am »
Сегодняшний выезд малость огорчил в начале, но порадовал в общем. Сразу полез в болото и уже на выезде из чачи оборвал кардан между КПП РК(Марс был прав про порно). Вытащился лебедкой снял его, друзья помогли быстро мотонуться туду-обратно до дома и починиться. Дальше были заплывы на озере. И дорога домой с мыслями над чем поработать.
ПС Прикупил класный насос(главное давление), ураган за 1мин надует.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 01:17:51 am от Uran88 »
« Ответ #246 : Мая 02, 2016, 01:56:20 am »
Юра,а кардан крякнул при повышенной в раздатке,верно?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #247 : Мая 02, 2016, 02:02:37 am »
Да. Я еще не выводил рычаги с раздатки ни на понижайку, ни на блокировку. Гружу видюхи, через часок выложу.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 02:18:11 am от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #248 : Мая 02, 2016, 02:56:35 am »
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 03:10:55 am от Uran88 »
« Ответ #249 : Мая 02, 2016, 07:47:00 am »
Нормальный квадр получился , только откуда такой вес ? На лаптях и поболе полколеса в воде .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #250 : Мая 02, 2016, 11:21:36 am »
Поворотные кулаки нива, гранаты все нива, расширители колеи 25мм стальные, рессоры УАЗ(много), багажники из 1/2 трубы, подсумки с барахлом, кейс с инструментом на заднем багажнике, лебедка т-мах 6500, б.бак 63л наполовину полон, АКБ 60ач. По моим прикидкам вес должен быть около 800-900кг пустого(сравнивал по видео с плаванием), переделаю прицеп и поеду на весы. Подножки в одиночку см на 5 в воде, резики по колено и все пофиг, а гогда друг в 110кг сел то на подножках уже см 15 воды было.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 11:30:05 am от Uran88 »
« Ответ #251 : Мая 02, 2016, 20:43:54 pm »
Штуцер наверное у него под лодочный клапан заточен?  Пробовал качать через автомобильную пипку?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #252 : Мая 02, 2016, 21:33:53 pm »
У меня на всех колёсах стоят краны на 1/2 и ерши на 18мм, а у насоса несколько переходников, но они не нужны, в шланг этого насоса внедрил резиновую муфточку-переходник и все ОК 1*11.
Когда были камерки только так и качал, а так если нет насоса пробовал ртом(через кран), ради интереса мерил давление , до 0.14 удавалось надуть(но глаза из орбит лезут).
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #253 : Мая 02, 2016, 21:55:25 pm »
Сегодня провели испытания в поездке от дома до деревни(туда-обратно не менее 60км), переплывали раз 10 разливы и весенние протоки с течением, пугали своим появлением рыбаков с зыбками и сетями, и радовали зевак с камерами.  У нас народ такую технику даже по телевизору не видит, море внимания от рыбаков и просто отдыхающих на бережке с шашлычком(шашлычка никто не предложил  ::cry:::).
На обратном пути решил произвести проверку на плавучесть "в покое" и был приятно удивлен результатом- колеса погружаются на 1-2см ниже центра ступиц. Соответственно и "теоретический" вес квадра можно пересмотреть в меньшую сторону. При этой проверке заглох, как оказалось слетел шланг опережения зажигания.
Согласно прилагаемой  таблице объём для моих колес около 420л каждое Х 4шт =1680 / 2(погружение вполовину)= 840кг- 40кг(топор, лопата, веревка инструмент и сумки с барахлом)- 100кг я = примерно 700кг  1*11 1*11 1*11 1*11 1*11
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 22:09:50 pm от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #254 : Мая 02, 2016, 22:45:51 pm »
К сожалению не все видюхи удались(оператор нервничала на переправах с течением и закрывал камеру пальцами, их пришлось удалить  :( )
« Ответ #255 : Мая 02, 2016, 22:50:36 pm »
Воздух быстро пролетает через штатную автопипку?
Как называется этот насос? Где брал - в автомаге, охотмаге, спортмаге...?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #256 : Мая 02, 2016, 22:55:12 pm »
Мы недопоняли друг друга, этим я качал только безкамерки, а камеры авто электронасосом от АКБ. Покупал в ГП "Лента", по карте 360руб, а без 660руб. Взял бы в запас, но он был последний.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #257 : Мая 03, 2016, 00:10:20 am »
Uran88, Квадр получился классный! Вот только оператора жалко! Как она теперь без пальцев?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #258 : Мая 03, 2016, 00:37:36 am »
Двусмысленно написал, удалить пришлось видюхи.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #259 : Мая 03, 2016, 20:56:08 pm »
Сегодня вновь сорвались на природу, теперь уже отдохнуть. Переплыли разлив, нашли место по суше и на природе с шашлычком. На обратном пути увидел драпающего зайца и не удержавшись пустился за ним в погоню на квадрике по всем кустам и кочам, минут 15 и он на гриве окруженной водой с 3х сторон, надеясь что он пойдет в плавь я спешился и пошел в "рукопашную", но заяц исполнив несколько зигзагов проскочил в паре метров от меня и был таков. Будьте умней меня, не бегайте за зайцами без ружья.
Автор ASR
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
