Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658356 раз)
« Ответ #40 : Августа 18, 2009, 06:48:28 am »
Все крестовины испытывают предельную нагрузку в 1,5 раз больше нормы. Надо применять только Нивкины, от Жиги долго не ходят...
« Ответ #41 : Августа 18, 2009, 08:44:29 am »
  Володя ,как усилил кардан и какие на то причины?
Это он так называется-нивкин кардан с москвичевскими крестовинами  :cheesy:.
« Ответ #42 : Августа 18, 2009, 09:32:38 am »
Дима,а скока у тебя база получилась?
2,5м по осям.
[/quote]
У тебя по длиннее.
2,3 у меня.
Оффлайн димарик
« Ответ #43 : Августа 18, 2009, 14:12:36 pm »
2,5м по осям.
У тебя по длиннее.
2,3 у меня.
[/quote]
Я думаю разница неособая!
Что космичовские карданы подойдут?Флянец интересно  :shocked: не подойдёт? :sleepy:
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 14:16:37 pm от димарик »
« Ответ #44 : Августа 18, 2009, 17:16:58 pm »
Нет космичевские не подойдут.
У меня чисто нивовские усиленные. Они так называются-с москвичевскими крестовинами. И от коробки до раздатки он же,тока обрезан.
Кстати,пятый сезон буду на них ездить-пока нормально.
Оффлайн димарик
« Ответ #45 : Августа 18, 2009, 21:21:18 pm »
Всё понятно! :rolleyes:
Оффлайн димарик
« Ответ #46 : Августа 18, 2009, 21:50:57 pm »
Продолжаем фотоотчот по постройке ВЕЗДЕХОДА. :laugh:
Так усилил переднюю балку.
Уселения поперечен.
Редуктор на креплениях.
Ещё :rolleyes:
Пока вот-так! )))
« Ответ #47 : Августа 18, 2009, 23:21:20 pm »
Димон,сдаётся мне,что ты сварщик? Красиво получается!
Оффлайн димарик
« Ответ #48 : Августа 18, 2009, 23:26:44 pm »
10 лет на водопроводном участке, СМП газаэлектросварщик-газарезчик. :cool:
Оффлайн димарик
« Ответ #49 : Августа 19, 2009, 23:52:24 pm »
Всё обварил, собрал привода,получилось вот-так! :smiley:
Оффлайн Борис
« Ответ #50 : Августа 20, 2009, 01:02:14 am »
ДУШЕВНО ПОЛУЧАЕТСЯ!
« Ответ #51 : Августа 20, 2009, 12:08:26 pm »
ДУШЕВНО ПОЛУЧАЕТСЯ!
 :undecided: Похоже Димон и вправду намерен на своём Лексусе по первому снегу проложить "первую борозду"! :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #52 : Августа 20, 2009, 18:09:42 pm »
ДУШЕВНО ПОЛУЧАЕТСЯ!
СПАСИБО!  :cool:
Приятно слышать слова похвалы от БЫВАЛЫХ конструкторов,наченающим! :embarrassed:
« Ответ #53 : Августа 20, 2009, 23:07:37 pm »
Димон,ты зря так передний мост так задрал высоко. Надо было как можно глубже его "топить" в раму. Т.к. придется выше ставить двигатель.
Да и у гранат угол великоват получается. ИМХО,
И с установкой рулевой рейки пороблемы будут .
Оффлайн димарик
« Ответ #54 : Августа 21, 2009, 01:23:51 am »
Володя приватствую!
 Ниже не получается т.к нижняя часть пер.моста в месте слив пробки поподает на раму. :shocked:
У меня подвеска находится сейчас в самой нижней точке, шрус с запасом во внутренней гранате(учол) если науровень(горезонт) рычаги выставить,в рабочее положение то палки шрусов почти в горезонте. :rolleyes:
Вот амортизаторы установил. :smiley:
Кепление под раздатку. :sleepy:
С рулевым, прикину рейку всё взвешу.Если будут проблемы,то на этот случай есть гидрик взборе, его и вкарячу. :cheesy:
С тем кузевом который планирую делать,немного выше мотор думаю небеда.
Походу постройки всё будет видно.
За советом если-что к Вам. ?:?8
« Ответ #55 : Августа 21, 2009, 01:51:53 am »
Ну,гляди....хозяин-барин.
Просто чем выше движок,тем выше центр тяжести.
Если двиг. будет над мостом-между ними зазор нужен около 5см. И подушки надо загрублять,а то я по началу весь картер двиг-ля измял.
Оффлайн димарик
« Ответ #56 : Августа 21, 2009, 11:39:57 am »
Володя а если движок чутка вперёд вынести?
Загрублять подушки,это как?
« Ответ #57 : Августа 21, 2009, 13:21:24 pm »
У мнея по первости тоже движок получился сантиметров тридцать вперед-очень длинный капот(уменьшается обзор) и не красиво! А между моторной перегородкой и двигателем даже хотел основной радиатор ставить-но это ГЕМОР!
 В оковские подушки (в дырки) вставлял обрезки кислородного шланга,а то сильно телипается гад.
« Ответ #58 : Августа 21, 2009, 13:31:31 pm »
...а что бы обрезки шланга не выпали, зафиксировал их скобками из электрода. На своём я установил четвёртую опору справа от КПП.
« Ответ #59 : Августа 21, 2009, 13:33:09 pm »
И я на своём-тоже.
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
