Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 663210 раз)
Оффлайн димарик
« : Августа 12, 2009, 22:57:47 pm »
Приветствую всех ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ! 88*8
Собрал всё вкучу,наченаю лепить! :laugh:
Мост на ресорках! :rolleyes:
Вот мост передний мучаю,рессоры от бэхи 5ки задние,обрезанные.
Вот раму замоклачил,пока без поперечин. :smiley:
Вот прекинул раму на мост.КРАСОТА!!! :cool:
Завтро буду калдавать вкучу! )))
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 23:17:40 pm »
Прям как в песне, Димон! Дни и ночи у мартеновских печей,не смыкала наша Родина очей.
Когда успеваешь-то?
Дима, опоры рессор я вырубал из москвичёвского кузова-ты в курсе?
Оффлайн димарик
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 23:25:31 pm »
Когда успеваешь-то?
Володя сплю хорошо ,высыпаюсь.
Я в отпуске в заслуженном,вот и тварю ПОТЕХОНЬКУ.
Про опоры благадарю,из 4ки вырубил,затра преварю на места.
Кстате рама получилась 40 кг,трубы карданные от пазиков(автобусов),они как газоновские.
« Ответ #3 : Августа 12, 2009, 23:27:43 pm »
Расстояние между колес скока получилось?
Оффлайн димарик
« Ответ #4 : Августа 12, 2009, 23:30:38 pm »
Между калёс мостов?
1100см на заднем мосту.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 23:34:05 pm от димарик »
« Ответ #5 : Августа 12, 2009, 23:44:03 pm »
110cм! Я думал больше будет-за счёт дисков....Нормалёк!
У меня 106.
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 00:06:09 am »
У меня 106.
Володя раму нужно усилить?
Или походу сборки усилится?
Оффлайн димарик
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 00:16:36 am »
Володя подумываю такой кузов забацать,с алюминия.
Как на это смотрите?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 00:37:15 am »
Дима,молодца! Фоткай все подряд,классная инструкция получается,с комментариями авторов и конструкторов.
Оффлайн димарик
« Ответ #9 : Августа 13, 2009, 00:44:44 am »
Как скажите! :cool:
« Ответ #10 : Августа 13, 2009, 22:14:19 pm »
Дима,у меня усилена в районе передней опоры ресоры и с противоположной стороны наклонной трубы.
И ещё поперечина усилена. Усилители-уголки вырезал из обрезков карданов. На моих фотках посмотри. Если надо ещё-нафотаю.
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 22:16:25 pm »
Только положительно. Это было бы идеально!
Оффлайн димарик
« Ответ #12 : Августа 14, 2009, 02:22:31 am »
Володя Ваши фотки скапированы в отдельную папку,как учебное пособие. :smiley:
Если возможно то пожалуйста фото усилений. :angel:
И поподробнее по верхнему рычагу на передней подвеске,почему не на своём месте а, ниже. :sleepy:
По кузову:Жена увидела вчера этот кузов
И покоя не даёт,однозначно он. :laugh:
Так-что думаю!!! :sleepy:
« Ответ #13 : Августа 14, 2009, 21:16:26 pm »
Вот Димон,в принципе все мои усиления.
Вид изнутри.
Перемычка- усилитель. За одно опора третьей точки двигателя. Сделана из нивовского кардана,как и впрочем рога на передний и задний бампер.
Балка переднего моста усилена.
Самая задняя поперечина.
Кстати, недавно переставил опору-подушку кузова и бензобак сместил немного назад,а то задний мост по баку долбанил при максимальной загрузке. Если будешь ставить москвичевский-учти это.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 21:19:48 pm от Тырданов »
« Ответ #14 : Августа 14, 2009, 21:27:56 pm »
Ещё про рычаг-у меня шаровая цепляла за диск,по этому пришлось опустить.
Если у тебя получится оставить на родном месте-то это будет большой ГУД!
Подвеска станет работать в нормальном (правильном) режиме.
Оффлайн димарик
« Ответ #15 : Августа 14, 2009, 22:53:15 pm »
Володя спасибо за понятные ответы и советы!
Обязательно учту. :sleepy:
Сейчас пойду в гараж,выкачу тачку и пофотаю,ждите! )))
« Ответ #16 : Августа 14, 2009, 23:23:14 pm »
Шо!  :shocked: Уже готова? :cool:
Оффлайн димарик
« Ответ #17 : Августа 15, 2009, 01:17:39 am »
Пол тачки! :sad:
Оффлайн димарик
« Ответ #18 : Августа 15, 2009, 01:31:12 am »
Вот закрепиз мост,прецепил ресоры.
Вот болку вварил.
На колёса прекинул.
Плка без усилений.
Оффлайн Борис
« Ответ #19 : Августа 15, 2009, 02:23:30 am »
кузов из алюминия конечно очень хорошо но дорого получится совсем не бюджетный вариант но красиво!
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
