Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 659124 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Вездеход по методу Тырданова Володи.
« Ответ #1200 : Ноября 04, 2010, 01:59:41 am »
Дима, лебедку на  КОМОДОР повесил? Ты собирался сделать ее привод от коробки Оки.
Оффлайн Колыма
  • Техника: Пневмоход 4Х4, Toyota Noah, Ока.
« Ответ #1201 : Ноября 04, 2010, 12:10:48 pm »
Дмитрий от чего у тебя передний мост на вездеходе? Колыма(Серж)
Оффлайн roman975
« Ответ #1202 : Ноября 09, 2010, 20:53:02 pm »
Дима а когда в диф вваривал хвостовики с сальниками(в коробке где гранаты раньше торчали) что делал? Или флянец хвостовика диаметром 35 мм и в аккурат подходит в сальник???
Лёха нет не подходит!
Точил вставки нужного деаметра,а в них сальник подходящий.
Ну да,фланец хвостовика чутка великоват для оковского сальника.... Заталкал в наглую-каюсь.... :angel:
Пока езжу(уже на второй тачке). Масло не бежит.
Масло гонит через шлицевую-приходится фланец на шлици садить на герметик.
А интересно-как у Камнева???
понятно где собака зарыта :093:, а то я пык-мык и не алё 98*8
хоть шлифуй хоть не шлифуй всё равно получишь... :angel:
Тоже надо чего то думать будет!?
Дима а скоко у тебя ширина дифа - 130мм?
Лёш,не мерял.
Вот фото прикинь.
  Дима хочу по вашему образцу сделать выход из коробки оки на две стороны. Вопрос как вы приварили валики к корпусу дифференциала ? Токарь мне сказал что корпус из чугуна (правда после того как испортил два вторичных вала коробки передач со шлицами ,а я его просил сначало узнать материал а потом точить).Так ли это ,если так то секрет сварки подскажите.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #1203 : Ноября 09, 2010, 21:32:46 pm »
От волги,в теме все есть.
« Ответ #1204 : Ноября 09, 2010, 21:42:45 pm »
Лёш,не мерял.
Вот фото прикинь.
Диф выкидывается и точится балванка по размерам дифа,к которой привариваются валы.У Тырданова так же,только выход на одну сторону. :smiley:
« Ответ #1205 : Ноября 09, 2010, 22:04:29 pm »
Рома,водило дифа сделано из ковкого чугуна и варится отлично!
Я вот так по-первости делал.
Оффлайн Колыма
« Ответ #1206 : Ноября 09, 2010, 22:30:43 pm »
Серега! Я так и знал... руки не доходили до НИВЫ, чтоб разпотрашить.
Оффлайн Колыма
« Ответ #1207 : Ноября 09, 2010, 22:40:36 pm »
Готов ответить на волнующие ВАС вопрося!!! :wink:
Та нам бы все-таки вес узнать....
Пока терпим!
Дмитрий. Вместо переднего редуктора поставил обрезанный мост от ГАЗ-2410, можно поподробней, как резал (укарачивал) мост2410 ?
« Ответ #1208 : Ноября 09, 2010, 22:58:35 pm »
Оффлайн roman975
« Ответ #1209 : Ноября 10, 2010, 13:08:17 pm »
  А по центру стандартная ось саттелитов или что то другое?
Оффлайн Дмитрий конв.
« Ответ #1210 : Ноября 10, 2010, 13:57:39 pm »
А этот каракат самый легкий и везде проходимый зимой и летом, весит меньше чем 300 кг.
А где посмотреть подробности по этой машине. Пневмоход должен быть лёгким...это верно...
« Ответ #1211 : Ноября 10, 2010, 14:35:01 pm »
У меня ось со шлицами цельная,а оська сателлитов разрезана и приварена к оной. А так же к водилу.
Оффлайн roman975
« Ответ #1212 : Ноября 10, 2010, 17:49:14 pm »
а что вас подтолкнуло сменить конструкцию. ,на вал впрессованный в болванку ,с последубщей токарной обработкой
« Ответ #1213 : Ноября 10, 2010, 18:45:17 pm »
Стечение обстоятельств: пришла мыслЯ,имелась возможность,спортивный интерес и то,что этот вал со шлицовкой (который на фотке)выточен из стали Х.Е.З.
Точили нам на пАру с другом два вала-он до сих пор ездит с ним на шестиколеске. Так что ,Рома,не боись! А ещё лучше,если есть возможность,зацементируй его.
Оффлайн roman975
« Ответ #1214 : Ноября 11, 2010, 01:55:55 am »
  Цемент 400 или 500 использовать (шутка) .
У нас токарей штуки три и точат в размер с третьего раза если очень попросиш ,а вы говорите зацементируй .
« Ответ #1215 : Ноября 11, 2010, 06:55:27 am »
 :cheesy:
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Оффлайн Василич
« Ответ #1217 : Ноября 28, 2010, 21:52:03 pm »
Хотелось бы, все же узнать вес.
Оффлайн Василич
« Ответ #1218 : Декабря 27, 2010, 16:30:50 pm »
Что-то все затихло, замерзли что ли?
Оффлайн ТОЛСТЫЙм
  • писаное
« Ответ #1219 : Января 05, 2011, 21:22:14 pm »
привет всем . Дима привет хочу сделать тагже  мосты приобрел  гранаты не ломались по сварки
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
