Автор Тема: Вахтовочка 6х6  (Прочитано 39770 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #20 : Августа 17, 2009, 21:09:02 pm »
Начал обдирку шин от Т-150,
Какая маркировка на шинах?
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #21 : Августа 18, 2009, 15:33:57 pm »
Модель шины ФД-14А Слоёв восемь.
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #22 : Августа 18, 2009, 16:20:06 pm »
Дружище,обдирка ФД-14А заслуживает отдельной темы . Заведи свою тему,назови типа "Обдираем радиальную шину" ,фоток побольше с комментами, Какой был вес-какой стал,размеры,слои,приспособы, затраченное время...
И будет вам респект и уважуха.
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #23 : Августа 18, 2009, 17:19:39 pm »
Дык они РАДИАЛЬНЫЕ?
Оффлайн igrgvr
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #24 : Августа 18, 2009, 17:31:02 pm »
Domovenok подскажи на сколько резать шину по глубине? откуда начинать зарезаться? Сколько получается толщина уже обрезанной шины?Как резать на посадочном месте где диск(там где проволока)и какая там остается толщина?Я взял шины от Т-150 и растерялся- показалось нереально обрезать.Оказалось что все режется глядя на твои фото.И еше по времени сколько режется один клык?Также смотрю его не надо сначала срезать,а обрезается он вместе с боковой резиной.
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #25 : Августа 19, 2009, 19:38:08 pm »
Попорядку:
1.   Сначала прорезаем резину по периметру до корда (то что хотим оторвать). Прорезаться до корда получается со 2-3 раза.
2.   Далее подрезаем ножом по посадочному месту диска (толщина срезаемого элемента в этом месте примерно 5 мм. Дорезаемся до чистой резины которая промеж слоёв(На фото со стрелкой видно конструкцию шины в поперечном сечении, проволоку я удалил, это первое испорченное колесо)
3.   Далее цепляем клещами, тянем лебёдкой и ножом подрезаем корд (4 слоя) лишнего отрезать в принципе не получится (главно шибко на нож не давить. Толщина по боку шины 5 мм. (4 слоя)
4.    Доходим до клыка. Клык мы удолям без корда (удоляем  только резину) так как шина радиальная нитки в разные стороны лежат (пробовал на  испорченном колесе не очень аккуратно получается, отрывается как попало по разным слоям корда)
По времени работаем не спеша с 8 до 17 первое колесо ободрали за 4 дня. Завтра завешаю. Если тяжёлое будет то придётся сдирать корд промеж клыков с помощью болгарки и диска зубастого (болгарка с ограничителем глубины удаляемого материала)
Оффлайн igrgvr
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #26 : Августа 20, 2009, 12:58:46 pm »
Домовенок,Значит после обдирки толшина сбоку 5мм. Посадочное место не трогаем и зарезаемся сразу за ним.Неочень понятно когда доходим до клыка(удаляем только резину)?По фото вроде как начал сбоку так и режешь-тянешь до самого конца клыка по одной глубине. И еще сколько получается высота клыка нового.
Оффлайн DV
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #27 : Августа 20, 2009, 18:10:37 pm »
Если вернуться к теме первоначально поста, то подобный агрегат бегает в Питере. Сделан на основе буханки. Где-то у меня даже фото есть его трансмисии.
 В отличи от автора хочу сделать немного по другому. Рама удлиненая от Уаза. двиг +КПП+раздатка так-же уазовская. Далее раздатка от 69. От него уже на мосты. Раздатка от УАЗа передний фланец его задействовать на вал отбора мощности, на мех лебедку. Сзади подкатная тележка или еще одна ось. Привода на нее нет. В тяж условиях одевать гусеницу из цепей. С колесами пока еще не решил, пока изучаю вопрос. Выбор агрегатов? так они есть и практически ничего покупать не надо.
 Задачи: лесовозные колее и вывоз леса для строительства и быт. нужд.  Пока использую УАЗ и  автомобильный прицеп. Но порой бывает тяжко.
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #28 : Августа 21, 2009, 21:54:47 pm »
Посадочное место трогаем, срезаем примерно 5 мм и какраз попадаем промеж слоёв (то место где на фото стрелка) А кде клык там удалял только резину, высота сформированного зацепа примерно 15 мм, конечно как мне кажется маловато но точно будет ясно после испытания. Начал обдирать второе колесо расслаивается совсем плохо, глянул а модель совсем другая хотя от одного комбайна (другой производитель) вот теперь как в анигдоте обдираю колёсико и плачу. Не зря говорят семь раз омерь один раз отреж. Ещё не взвешивал ободранное колёсико весы заломали.
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #29 : Октября 20, 2009, 14:46:37 pm »
Вот доделали аппаратик провели испытания, только пока не стали ставить треттий мост двигатель волговский две КПП от уаза и РК от уаза мосты с длинными чулкам оба. ширина получилась 2,5м.
Салон с квадратных труб обшит оцинковкой лобовое стекло с панелью и крышей от таблетки (узика). Пока прокатильсь четвером но мест для 8 человек.
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #30 : Октября 20, 2009, 15:46:37 pm »
А выходить нужно будет,как я понял, через задний проход?
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #31 : Октября 20, 2009, 16:53:03 pm »
Да выходить только с зади не слишком удобно конечно будет при загруженом аппарате, по бокам только форточки на шарнирах.
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #32 : Октября 20, 2009, 17:22:08 pm »
А загрузка бывает под самую крышу и по пластунски не залезешь...
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #33 : Мая 27, 2010, 12:11:39 pm »
вот такой получаеться вездеход 6х6 с балансирной подвеской
Оффлайн pahom
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #34 : Мая 27, 2010, 23:24:10 pm »
Посадочное место трогаем, срезаем примерно 5 мм        так там до проволоки меньше 5 мм
Оффлайн pahom
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #35 : Мая 27, 2010, 23:39:27 pm »
 Domovenok а всё таки интересно какой был вес и какой стал хотя бы примерно
Оффлайн димарик
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #36 : Мая 28, 2010, 02:32:06 am »
Довольно таки симпатишно! :wink:
Мне нравится! 1*11
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #37 : Мая 28, 2010, 12:43:19 pm »
pahom после обдирки вес стал около 35-38кг. точно не помню я сейчас переехал в иркутскую область жить
а аппарат в томской области так что точно вес не скажу сейчас. но один поднимал легко ободранное, а неободранное в троём закидывали в телегу.
Сейчас обдираю кразовские (лапти) для нового вездехода, да железки собираю.
Мы боковину подрезали 5 мм для того что бы щипцами можно было зацепиться.
Оффлайн Domovenok
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #38 : Мая 28, 2010, 12:48:13 pm »
Макс - класный аппарат получается на "лунаходах" наблюдаю а если мосты от сузуки джимми прислюнить наверно ещё легче был бы. Во владике они всего 12.5 тыр.   перед и 10.5 тыр. зад. Вот сижу и мыслю как их притащить попутно чтоб дешевле было. )))
Оффлайн Макс
Re: Вахтовочка 6х6
« Ответ #39 : Июня 01, 2010, 12:34:07 pm »
хода подвески
