Автор Тема: Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09  (Прочитано 158864 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Макса  неделя это совсем мало я полтора месяца ходил,звонил,кое как уговорил.А раз попросил шкив под конус проточить,привёз вал как образец.Приезжаю через неделю а он не шкив на конус а вал на прямую проточил,а паз под шпонку делать не стал говорит и так пойдет.И обратиться больше неккому.Вот и стараюсь все без токарки
Оффлайн Priob70
Примерка, регулировка и установка переднего моста происходит после установки кардана на КПП.
Для усиления чулка мост . сверху использована третья часть трубу  Ф76,
Оффлайн Priob70
Щас токарь позвонил.Говорит, что знакомый подогнал ему такой кусок из двух частей.
Говорит приезжай, я другой выточил, цельный.
Как огнетушитель, пока не опнешь не заработает. :cheesy:
Оффлайн Priob70
   сергей 163 rus- я думал что только на северах, токаря примороженные.
Видимо и в Самаре, "самары" делают такие же как у нас. :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Оффлайн Белый Дом
Вставляй остальные фотки большого размера (как в сообщении на предыдущей странице), а-то, эти не увеличиваются.
Оффлайн Priob70
Я бы рад, да радикал что сглючил.
Как можно еще сюда залить ?
На нашем форуме радикал не обязателен! Лиш бы по объёму влезли..
Оффлайн Белый Дом
Ну можно и через другой подобный сервис! Главное без превьюшек размещать на странице. И не через форумный фотохостинг. Тогда только кусок картинки открывается.  :sad:
Оффлайн Priob70
Priob70Насчет Самары не скажу, сам с области.У нас на весь райцентр токарь один -частник. Вот он и страдает иногда манией величия :angry: Производств нет!
Оффлайн самопал
Оффлайн Priob70
Крутил-вертел весь вечер карданы Волговские, ни черта не выходит.
точнее угол излома очень маленький с одной крестовиной.Две ставить не хочу, так как получиться, действительно "колбаса" которую надо подвешивать.
Решил поставить Нивский шрус с длинной "палкой" как раз по расстоянию до перелома тикак в тику подходит.
Сегодня опять продавцов третировал на "дать примерить" ))) одна молодуха согласилась.
Завтра обещали еще алюминий подвести на обшивку 1.5 мм рифленый.Взял 4 листа, думаю вложусь, остальное фанерой прикрою, где по жеще.Полики над крыльями задней тележки, где спальные места по плану.
Как и прошлый вездеход строил зиму, так и этот в планах до осенней охоты закончить.Здесь хоть колеса драть не нужно, одно радует, да и опыт кой какой маломальский приобретен по работе с материалами.
Ладно, зовут чай пить, покедова всем.
Оффлайн Priob70
Угол поворота с карданом на одной вилке.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 10:34:38 am от Priob70 »
Оффлайн Priob70
Угол поворота на шрусе.
Оффлайн Priob70
Вот такая длина у Волговского карданчика, который с опорником и шллицами.
Оффлайн Priob70
Посмотрите разницу.
С права Волговская полуось, слева жигулевская.
Оффлайн Priob70
Укоротил вал привода колеса и получился промежуточный вал, между внутренним шрусом 09 и Нивовским наружным шрусом. На концах шлицы в шрусы.
Теперь буду думать как дальше от Нивкиного шруса в балансир, засунуть какой то вал на двух подшипниках.
Оффлайн Valeriy
Толь, можно соединить два жигулевских кардана, на концах которых посадочный размер под подшипник и щлицы под флянец (на фото он на заднем плане).
Еще я делал валы из двух ведущих валов жигулевских мостовых редукторов тупо их сваривая (у них тоже на концах готовые подшипники и шлицы под флянец
Оффлайн Priob70
Вот как получилось со шрусом.
Оффлайн Priob70
Хотел вчера соеденить два хвостовика от моста, вовремя померил.Оказались москвичевские.А флянцев таких у меня нет.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
