Автор Тема: Трансформер 4х4, камеры 1600  (Прочитано 115563 раз)
Оффлайн Белый Дом
Re: Трансформер 4х4, камеры 1600
« Ответ #20 : Декабря 20, 2012, 14:39:36 pm »
Петрович, залей фото через "радикал" какой-нить. А-то, трындец форумному фотохосту приходит. Все фотки поумёрли. И починить не кому!  :sad:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #21 : Декабря 20, 2012, 14:46:35 pm »
Жень, ну ты придумал, я эти то месяц вставлять учился.
Главное без паники, завтра конец света отменят и все будет нормально.
« Ответ #22 : Декабря 20, 2012, 15:03:16 pm »
Точно, а пока 88*8
Оффлайн Valeriy
« Ответ #23 : Февраля 25, 2013, 08:59:37 am »
Всем привет!
Вчера фотосессию устроил...
Оффлайн Valeriy
« Ответ #24 : Февраля 25, 2013, 09:52:20 am »
За задним мостом хороший ящик для запаски получается, а перед мостом ящик для АКБ.
Колеса еще не собирал, но будут точно такие же (фото пока от прежнего вездехода, для масштабности)
Провел контрольное взвешивание рамы в шести точках, распределение веса еще не окончательное (в кг. в красных квадратиках), но уже к 700 кг подобрался.
« Ответ #25 : Февраля 25, 2013, 12:31:44 pm »
Валерий! Не смотря на покупку паромотора-вес не авиационный!
Оффлайн Valeriy
« Ответ #26 : Февраля 25, 2013, 13:06:48 pm »
Саныч, да я сам постоянно удивляюсь, как Вы умеете легкие вездеходы строить, вроде я уже все нанотехнологии включил, и трубки самые тонкие, и трубы квадратные, и поликарбонат поеду покупать, и покрышек никаких, , и мотор легчайший, а все равно вес растет.
Не, ну для меня килограмм 800 уже достижение, по сравнению с предыдущей тонной.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #27 : Февраля 25, 2013, 22:58:06 pm »
Valeriy,
А швеллерочки с прорезями - от чего это, или продаются где? И как они обзываются?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #28 : Февраля 25, 2013, 23:03:06 pm »
 Valeriy,
а ещё, про двигатель расскажи или дай ссылку где о нём побольше можно узнать. Ну и, если можно, :embarrassed: где такие дают и почём?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #29 : Февраля 26, 2013, 07:08:05 am »
Анатолич, привет!
Мотор 300 кубиков, четырехтактник 18 сил, жидкостного охлаждения, вариатор(ПЧ=2...0,5 примерно) + реверс редуктор (ПЧ вперед=4,7, ПЧ назад=17, нейтраль.)
Дают сдесь:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CF4Q6QUoADAC&url=http%3A%2F%2Fsab-dv.tiu.ru%2Fproduct_list%2Fgroup_1008059&ei=KAksUef-I8GrtAaG2IHACA&usg=AFQjCNFjU-0Dl_nRgXxbjDnNXIuEiil77Q&sig2=bD7axEUQlQmNmdmdhTADdA&bvm=bv.42965579,bs.1,d.Yms
А перфошвелер покупал в нашем магазине, Промэлектроснабжение" называется, по 170 руб за двухметровый швелерок.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #30 : Марта 18, 2013, 18:49:38 pm »
Люди добрые, посоветуйте.
Как надежно, но без супертехнологий и похода в шиномонтаж прилепить к камере на нужном месте сосок с куском другой камеры, отрезанном от ненужной. Понятно, что отрезать кусок пошире и пожирнее намазать клеем. А какие есть варианты с учетом того, что есть вулканизатор с отверстием под соски и сырая резина. С соском из магазина понятно, но найти их не могу да и не видел, а со свалки соски, так они ведь уже приклеены, вулканизатором такой пирог не прогреть наверное?
Вообщем на некоторых камерах соски получаются прям под ободом диска.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #31 : Марта 18, 2013, 19:45:31 pm »
Я тоже не нашел соски в магазинах, посоветовали в шиномонтажку обратиться. Всё точно - пришел, спросил, сказали, что есть, но ценник.... 180р за штуку :shocked:. И всё же я купил 4 шт и не пожалел, - приклеились отлично, самовулканизирующим клеем. Так что спрашивай в шиномонтажках... :smiley:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #32 : Марта 18, 2013, 20:33:27 pm »
Сегодня этим и  занимался, не продают, говорят вези, сделаем, а мне колеса разбирать, я камеры на диски с воплями натягивал, вообщем лень, самому что то придумывать придется.
Сначала думал блин с соском пошире вырезать и предварительно клеем приклеить, а сверху сырой резиной завулканизировать, но вынесет ли клей 140 градусов вулканизатора. Думаю обдирать соски до состояния цилиндрического, отверстие в вулканизаторе ведь на конус заточено- пробовать все равно буду пока так, шиномонтаж на самый последний случай осталю.
« Ответ #33 : Марта 18, 2013, 21:23:57 pm »
Valeriy, так а в чем проблема не пойму , коли есть сосок с куском камеры и вулканизатор, клей его и все, в смысле на сырую резину. Я на одну камеру себе приклеил сосок с уазкиной камеры, грел самодельным вулканизатором с утюга, отлично держится. Диаметр резинки вокруг соска 100мм, потому как проставочка для сосков, у меня с зиловского поршня, с конусной выточкой в центре.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 21:28:44 pm от Юрий. »
« Ответ #34 : Марта 18, 2013, 21:44:18 pm »
вырезаешь старый который (пирог) и на наждаке с обратной стороны счищаешь лишнее до нужной тебе толщины .
Оффлайн Valeriy
« Ответ #35 : Марта 18, 2013, 22:06:04 pm »
Да проблем то нет, просто налепив за жизнь много разных заплаток, засомневался, что реально прогреть сырую резину через слой готовой резины, а получается что готовая резина такой получасовой нагрев выдержит, или можно дольше греть для надежности. Думал она должна как то зажариться и стать хрупкой. Надо на свалке побольше завтра сосков нарезать...
« Ответ #36 : Марта 18, 2013, 22:45:11 pm »
Ну я твой вулканизатор не видал , так что спробуй просто на куске камеры приварить, да, и сырую резину не размачивай, прям сухую клади. Я кстати ничего не стачивал, прям как есть она горбушкой, так и приварил, ну зачистил ессно.
Это может быть, если температура вулканизатора завышена.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #37 : Марта 19, 2013, 06:30:37 am »
Юр, так и я о том же.
Должен быть какой то простой дедовский метод, просто натура у меня такая, хочу все знать.
Камеры со свалки выбирал все одного размера 28-26,1, правда маде ин Россия или Украина, но расположение сосков у них разное, вот и удивляюсь, камеры еще есть, но вдруг приспичит в болоте сосок клеить, что делать?
Вулканизаторы еще в СССР покупал, есть на 12V, есть на 220, 12 вольтовые в походах часто выручают, но только на тему проколов, а вот соски никогда не клеил.
Попробую разные варианты, потом расскажу.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #38 : Марта 19, 2013, 09:37:44 am »
Всегда пользуюсь для ремонта камер клеем TipTop super cement. Это спец клей для резины. Приклеивает, что потом пассатижами не оторвать. (пробовал) Все приклеенные соски держаться на "ура".
« Ответ #39 : Марта 19, 2013, 09:41:10 am »
Должен быть какой то простой  метод.
  Может через инет поискать где купить или здесь спросить, может у кого то неподалеку от тебя, соски самоклейки продают свободно, так бандеролькой вышлют, если уж колеса и камеры через полстраны покупают. Потому как для ремонта в дороге самоклейки самое то. Я к сожалению тебе не пособлю, на вопрос о сосках в наших магазинах, продавцы делают таки глаза.
А вот и интернет магазин нашелся. http://www.rossvik-shop.ru/
Вентиля ремонтные Россвик ЛК-413 для легковых камер. Размер 68*40, 10 шт в уп. 400рублей.
http://www.rossvik-shop.ru/index.php?categoryID=1077
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:10:45 am от Юрий. »
