Автор Тема: Трансформер 4х4, камеры 1600  (Прочитано 118862 раз)
« Ответ #180 : Декабря 15, 2020, 22:50:55 pm »
На переломке рулевые колёса? Не понял.
Ну наверно это переломка у которой качается задняя полурама как балансир,а поворачивает как машина,за счёт колёс передних.проскакивал уже подобный каракат,вот https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/138893/ только какой смысл делать качающийся передний мост,лучше уж тогда задний на балансир поставить,в переди места больше будет.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2020, 23:01:39 pm от logza »
« Ответ #181 : Декабря 15, 2020, 23:27:49 pm »
Не совсем понимаю для чего будет использоваться ?
Зачем ломать построенный ?
« Ответ #182 : Декабря 16, 2020, 00:15:05 am »
Как я понял , это недопривод с компановкой садового трактора .
Но тогда передние колёса 1300  великоваты .
Оффлайн Valeriy
« Ответ #183 : Декабря 16, 2020, 06:05:57 am »
Да жалко вездеход простаивает, большой хороший, но на больших колесах я на нем в гараж с узкой дачной улочки зарулить не могу.
На 1300 колесах он с трудом заезжает, но я боюсь на них ездить, он в каждой луже начнет на мостах висеть вот и засвербило максимально его ужать, втиснуть в ширину 210см и углом поворота что бы почти на месте .
Оффлайн Valeriy
« Ответ #184 : Декабря 16, 2020, 06:19:07 am »
Нашел рулон милиметровки, надо в масштабе все порисовать, посмотреть.
Отдельный гараж для него делать лень, да и земли всего 6 соток.
Вот и стоит в маленьком гараже на маленьких колесах а я который сезон на маленьком жёлтом за грибами гоняю.
« Ответ #185 : Декабря 16, 2020, 10:02:21 am »
У  брата сделан заднеприводный вездеход , зад трэкол 1600 перед 1300 шашка  ,в мосту блокировка .Для недопривода довольно неплохо ходит по болоту ( конечно же с пониманием возможностей) . Главное правильно распределить центр тяжести и не делать длинным. Товарищ у него собрал такой же только длиннее на 30 см и все он не пошел по болоту - разобрал . -hi-
« Ответ #186 : Декабря 16, 2020, 10:17:05 am »
А какая база у вездехода брата?
« Ответ #187 : Декабря 16, 2020, 10:51:56 am »
Точно не скажу ,но между шинами расстояние примерно 50-60 см значит где-то 2 метра .
« Ответ #188 : Декабря 16, 2020, 12:01:03 pm »
То есть, короче сделать если, лучше будет?ИДП 284 перед и зад
« Ответ #189 : Декабря 16, 2020, 12:03:38 pm »
Да - чтобы основной вес ложился на задний мост .
« Ответ #190 : Декабря 16, 2020, 13:22:47 pm »
Может вспомнить про конструкцию обратного трайка .
Сделать компактную переломку с передним приводом .
Колёса 1300 уже есть .
Задняя часть будет весить 40 кг + вес колёс .
« Ответ #191 : Декабря 16, 2020, 13:26:08 pm »
А большой надо продать так .
Я уверен , что найдётся желающий ходить по воде .
« Ответ #192 : Декабря 16, 2020, 14:11:06 pm »
Приделать пятое колесо,заедеш хоть куда,у нас давно правда,лет 30 назад, был бортоповоротный пятиколёсный,четыре камеры и пятое колесо от моторолера,подьёмное,типа как на современных тракторах.по твёрдой дороге ездил на трёх колёсах и рулился рулём,в говнах на четырёх камерах и рулился уже рычагами.пятое поднималось.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #193 : Января 28, 2021, 21:10:48 pm »
Мысли бродят , видится переломка с одной степенью свободы, у которой будет качающийся мост с рулевыми колесами
Валерий , как там ваши мысли ??
Оффлайн Valeriy
« Ответ #194 : Января 29, 2021, 06:12:36 am »
Привет!
Да пока никак, ленивый стал. Морозы январские  -47 вроде закончились, метели начались, вчера день с лопатой ползал, щас в окно выглянул, опять то же самое.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #195 : Января 29, 2021, 06:16:57 am »
А вездеход продавать не вариант, его без документов и на камерах вряд ли кто за 200 тыщ купит, а там один мотор 50 стоит.
Установка одного волговского моста мне давно и то в 32 т. р. обходилась.
Мне все это добро самому нужно.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #196 : Января 29, 2021, 06:19:14 am »
Вот, и это при условии, что я сам мост за мешок картошки приобрёл.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #197 : Июня 07, 2023, 14:50:14 pm »
Эх, взял грех на душу, продал свой вездеход.
Правда я на нём ещё до августа зарабатывать буду, пока под него прицеп изготавливается.
Тюнинговать надо
Оффлайн Valeriy
« Ответ #198 : Июня 07, 2023, 16:04:33 pm »
Впервые адекватные покупатели попались, которые не путают понятия задняя полурама и прицеп.
Я думаю впервые с ними задружусь
Оффлайн Valeriy
« Ответ #199 : Июня 07, 2023, 16:23:29 pm »
Ободрал пока капитанскую рубку, клиентов отговорил от обшивки квинтетом, им понты подавай и мордашка у вездехода добрая, надо больше злости 0*)
