Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 195550 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #200 : Января 12, 2013, 23:13:02 pm »
макс привет
прикольно получается
у нас с тобой мысли сходятся токо вот я хочу двс чуть ближе и ниже к раздатке
а сидюлю водительскую прямо на двс
и обзор перед вездиком отличный и полезная площадь в вездике увеличится
но это токо мои мысли    удачи!!!
макс я уже предлагал тебе такой вариант
сам то не хочешь над ним подумать?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #201 : Января 12, 2013, 23:19:35 pm »
Я сейчас собираю 2 машины. Одну в апреле закончу, начну то что рисую пока.
Оффлайн макса
« Ответ #202 : Января 12, 2013, 23:25:44 pm »
макс привет
Рома, я тебе не поверил тогда. хотя в свое время размышлял об этом.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #203 : Января 12, 2013, 23:33:10 pm »
еще один плюс
если двс спереди от раздатки то постоянно ведущий задний мост
с ведущим передним я уже поездил-рулешка отвратительная изза неправильного схода колес
особенно чуется на лесной дороге с небольшой колеей
Оффлайн макса
« Ответ #204 : Января 12, 2013, 23:52:19 pm »
это ты про раздатку без дифа говоришь? тогда так и есть! на переднем ведущем, как оказалось, далеко не уедешь.
а вот раздатка нивы готова работать и задом на перед. ну т е в обратную сторону.
то что заднемоторник съедает полезного места - это смотря какое место и для чего оно нужно. мне еще четверых на зимнюю рыбалку не возить. а три посадочных  полюбому будет впереди. над мотором можно площадку-кузов бортовой сделать. и палатку установить чтоб.
и багажный отсек над переднем мостом.
и крышка багажника не выше передних крыльев.
вот такие мысли
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #205 : Января 13, 2013, 00:10:12 am »
Когда ставишь передний мост.  Надо его провернуть вперёд. чтобы шкворня стояли не вертикально,а с наклоном вперёд. Это получается естественно, примерно 5гралусов т.к. раздатку как правило крепят выше уровня мостов. При наклоне шкворней вывернутые колёса отклоняются от вертикали в сторону поворота(это хорошо заметно на мерсах на БМВ)  При  этом на ходу колёса сами просятся в среднее положение. Ну и схождение естественно надо отрегулировать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #206 : Января 13, 2013, 00:19:30 am »
Т.е. верх переднего моста вперед, так? Хвостовик уйдет вверх?
Оффлайн макса
« Ответ #207 : Января 13, 2013, 00:29:43 am »
ты хочешь сказать что угол кастра (или как его там. наклона шкворня) в обратную, отрицательную сторону?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #208 : Января 13, 2013, 00:39:08 am »
Я же написал вперёд. Т. е. поднимается хвостовик,и направляется на раздатку ровно без изгиба. Получается примерно 5 градусов раздатку я выше не ставлю и таких углов как на фото в теме не допускаю.
Оффлайн макса
« Ответ #209 : Января 13, 2013, 01:14:41 am »
секундочку, коллега. по умолчанию на УАЗе угол кастра выдержан в заводских параметрах. поднимая хвостовик моста угол приближается к нулю либо уходит в минус.
конечно при наших дисках сложно говорить о правилах и науках разных. угол обката вывести на нужную величину практически нереально.
исходя из сказанного выше можно не заморачиваться на градусах кастра, угле обката, развале. отрегулировать схождение и не забивать голову. поэтому можно подкладывать клинья под мост с любой стороны, столько сколько нужно.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 01:22:34 am от макса »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #210 : Января 13, 2013, 02:27:53 am »
Наверное можно.Особенно задний ему как мне кажеться все равно. А если не клинья ставить а само крепление(площадку)рессор к мосту на теже градусы.
« Ответ #211 : Января 13, 2013, 02:38:30 am »
Вот мысля тюкнула.Если крепление рессор срезать потом поставить на мост (не приваривая)Собрать рессоры на мост,слегка затянув стремянками . потом соеденить карданами с раздаткой выставить углы карданов.затянуть стремянки  и заварить.Думаю так можно с мостами УАЗ запросто.да и с другими тож
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #212 : Января 13, 2013, 02:43:34 am »
88*8 Вот именно так и надо сделать, об этом и разговор был.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #213 : Января 13, 2013, 02:51:05 am »
а вдруг где в лесу че приключится?
мост в любой деревне купил притащил поставил и выехал
а сварка это уже отдельный разговор
лучше сразу креплениями рессор выставить нужный угол
тем более строительство в полном разгаре
в нашей жизни на железки расчитывать 100% не стоит
всякое бывает :rolleyes:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #214 : Января 13, 2013, 02:55:40 am »
Вам хорошо!!! 88*8 У вас деревни есть!!! 88*8
« Ответ #215 : Января 13, 2013, 02:57:14 am »
А всякие углы по рулевой(касторы акерманы)влияют наверное больше нашкворня ониж под углом. а на уазике кажется прямо.И не поскачеш же 80км на ободрышах  :wink:
« Ответ #216 : Января 13, 2013, 03:04:31 am »
Рома в какой деревне ты чтото купить собрался.всё что можно спиндеть и сдать сдали в чермет.И до меня не дойдет как согнуть или сломать уаз чулок?Хотя наездники разные :sad:
Оффлайн макса
« Ответ #217 : Января 13, 2013, 03:06:10 am »
мне кажется здесь оба варианта подходят. завязать мост уаза в узел так что бы и корпус моста под замену  :shocked:, ну не знаю. чулкам сто лет ничего не будет. так же берешь в ближайшем селение мост, тащишь его к аппарату, на месте дербанишь его, ставишь рабочие детальки и поехал. хотя соглашусь что иногда сменить мост целиком проще чем его ремонтировать под открытым небом да еще в луже.
тут персонально.
« Ответ #218 : Января 13, 2013, 03:09:13 am »
Какие деревни? Нет сейчас ДЕРЕВЕНЬ :cry:. Одни поселения осталися(кажется так  по бумагам )Сам тут живу.Раньше даше и ключей небыло одни щеколды.асейчас приходиться 2х метровые заборы ставить. извините :sad:
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 03:13:17 am от сергей 163 rus »
Оффлайн макса
« Ответ #219 : Января 13, 2013, 03:24:56 am »
да.... куда катимся?
обидно, черт возьми. такая страна огромная. богатая. а ...... да ну на фиг. не хочется расстраиваться на ночь глядя.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
