Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 200704 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #20 : Декабря 13, 2012, 00:38:47 am »
Макса,(наверное Максим)да мы вообще рядом живем! Я из Долгопрудного! Во как! Непременно надо пересечься! Потом можем и ко мне в деревню сгонять,я тебе свой Нивок покажу,прокатишся! А где планируешь вездеход использовать когда построишь?
Оффлайн макса
« Ответ #21 : Декабря 13, 2012, 01:14:37 am »
верно. Максим. а вернее Макс.
слушай совсем рядом. надо пересечься. сочту за честь даже посидеть в Нивке!
после постройки планирую отвезти в Сергиев Посад. а оттуда на каком-то автовозе в сторону Ярославля и Мурома к Шайтану в гости.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #22 : Декабря 13, 2012, 01:29:53 am »
Здорова Макс.Вот размеры крепления рессор,только толком не видно ,я их в своё время так и не нашёл и сделал меньше расстояние. Там вроде 1308мм? Лучше сделать как на Волге размеры ,если будет больше растояние то может на кочке перещёлкнуться серьга внутрь и под нагрузкой рессора встанет колом. Обратно сложно выщелкнуть серьгу.Надо будет домкратить под  раму.При установке рессоры вперёд серьгой задняя часть рессоры (растояние от стяжного болта до проушины) должна быть короткая-тогда уменьшатся хода шлицов на кардане. Судя по фото ,у тебя задняя часть рессоры длинная.Если рессоры старые просели то лучше пружины добавить как у старого.
Оффлайн макса
« Ответ #23 : Декабря 13, 2012, 01:43:24 am »
охотно верю, Юра. все опытным путем. новые рессоры 1308, а старые ...й знает на сколько правильно. вот если кто сделал, попробовал и сказал что так не работает при аналогичных условиях,то я сразу переделаю. если в выходные не заморозит может примерю мотор и будет уже видно как отыграют серьги.
Оффлайн старый
« Ответ #24 : Декабря 13, 2012, 16:11:52 pm »
    Макс послушай, как бы ты не нагрузил рессору, при попадании в яму колеса или подпрыгивании передка во время движения рессора и серьга примут положение как на фотке и обратно уйдут только в защелк, если дв-ль еще не стоит возьми и попрыгай на передке и будет ясно как все работает. Я первый раз вижу чтобы серьги так ставили.
« Ответ #25 : Декабря 13, 2012, 19:18:49 pm »
Макс,как я уже где-то писал - лучше всего поставить по одной коренной рессоре с каждой стороны(временно) и тогда можно проследить всю артикуляцию подвески , рулевых тяг  и ходы шлицев кардана под собственным твоим весом.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Декабря 14, 2012, 01:20:35 am »
Не новые рессоры 1308мм ,а растояние по центрам крепления . Длина рессоры старой и новой неизменна,меняется высота прогиба от усталости металла. А длина рессоры измеряется в в прямолинейном состоянии от центров проушин.
Оффлайн макса
« Ответ #27 : Декабря 14, 2012, 01:37:52 am »
пусть так.
рессора старая, а значит размеры и законы новой к ней неприменимы ИМХО. если бы строить из новых комплектующих, вот тогда да. а я больше года смотрел на передний мост и не мог понять отчего у него площадки под рессоры не в оной плоскости. ну да, старый мост, чего от него хотеть - думал я - наверное чулки от разных мостов, которые иготавливались в разное время и на разных станках. а оказалось все гораздо проще- длинный чулок отварился от корпуса редуктора и проварачивается. не много, градусов на 10 не больше. а разглядел когда одну рессору привернул а за вторую покачал.
а вы говорите гарантия при продаже.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #28 : Декабря 14, 2012, 02:05:44 am »
Макс ,сегодня рессора старая а завтра подвернётся поновей- поменять не долго когда всё под размер сделано. А так  будеш велосипед изобретать под каждую б\у железяку.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #29 : Декабря 14, 2012, 02:11:02 am »
все правильно говорят
макс делай по стандартным размерам не ошибешься
к старым рессорам как раз применимы законы новой
длинна то ее не изменяется со временем
а еще крепление серьг делают снизу(переворачивают)
тогда серьги работают не на сжатие а на растяжение
как видишь вариантов много выбирать то тебе
но с расстоянием крепления рессор эксперементировать я бы не советовал
попробуй изменить длинну серег(например на волгу ставят газелевские серьги)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 02:19:42 am от romaxxx »
Оффлайн макса
« Ответ #30 : Декабря 14, 2012, 02:40:13 am »
пересверлиться на 3 см ближе проблем никаких.
а может и вправду от газели серьги. и мост гулять должен лучше на удлененных серьгах. в смысле на диагоналке.
переваривать крепление серьги уже не буду. не уговаривай.
Оффлайн troffer
« Ответ #31 : Декабря 14, 2012, 20:25:12 pm »
Макс, большой ход передка может отрицательно сказаться на рулевых наконечниках. Всему есть предел.
Оффлайн макса
« Ответ #32 : Декабря 17, 2012, 00:34:23 am »
ход передней подвески будет ограничен амортизаторами и отбойниками. а задней только арками колес.
по рессорам вопрос снят. законы для старых и новых рессор одинаковы. сегодня прихватил мотор. залес сам на передок, нихрена серьги не встают вертикально. буду пересверливать задний ктронштейн.
установил жестко редуктор рулевой.
Оффлайн макса
« Ответ #33 : Декабря 17, 2012, 00:40:22 am »
после установки двигателя вылез еще один косяк. пока ловил вал, угол коробки ушел на раму зазар в пол сантиметра. кронштейны пока на прихватках. отрежу перенесу.
вал на раздатку вроде проходит без проблем но мотор придется еще крутить.
все уже обратили внимание на то что ДВС смещен вправо. хочу родноц радиатор установить на прежнее место. как на оке.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #34 : Декабря 17, 2012, 00:50:38 am »
макса прювет а чо с фотками только половинка ооткрывается  :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #35 : Декабря 17, 2012, 01:00:39 am »
привет макс
ну вот с рессорами разобрался :wink:
а движок все таки по центру нада
я у себя из-за кардана(не помещался) двс поставил по диагонали но ставил на глаз и поэтому сместил немного в сторону его
то что одна сторона вездика стала тяжелей
после покатушек стала видна невооруженным глазом(очень заметно и по калесам и по рессорам)
а радиатор можно влепить потом куда хош хоть на крышу :shocked:
Оффлайн макса
« Ответ #36 : Декабря 17, 2012, 01:43:45 am »
не знаю что с фотами. попробую обнавить.
не хотелось бы на крышу радиатор. вот на штатном месте точно будет работать. я в перспективе еще хочу пропелер к шкиву генератора привернуть что бы тупо продувало подкапотное пространство
Оффлайн макса
« Ответ #37 : Декабря 17, 2012, 01:46:59 am »
уже лучше. будет без редуктора.
вот, красной стрелкой отмечена засада.
Оффлайн макса
« Ответ #38 : Декабря 17, 2012, 01:50:55 am »
только я теперь что то не пойму - у меня вал от кпп к рк через кабину пойдет? у кого как он проходит? вместо вала пока труба.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 01:56:32 am от макса »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #39 : Декабря 17, 2012, 01:58:23 am »
чето у тебя несрастуха какаято
карданы как поставил?
переставь короткий вперед а длинный назад и раздатка передвинется вперед
двс смести к середине и по возможности опустить
я думаю примерно так
а за радиатор не бойся патрубки сделаш длинней можно через трубу и вперед его
если помпа в норме то не переживай не закипишь
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
