Автор Тема: МураШеК (Муравей ШестиКолесный)  (Прочитано 51143 раз)
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« : Декабря 02, 2012, 17:26:38 pm »
МураШеК осенью 2012г
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Re: МураШеК (Муравей ШестиКолесный)
« Ответ #1 : Декабря 02, 2012, 19:37:11 pm »
Ну хоть маленько опиши фото, 6х6 или 6х4; ломайка или ещё чего?
Оффлайн Georg
« Ответ #2 : Декабря 03, 2012, 08:40:43 am »
ТТХ Мурашека
Цельнорамный (профиль 20х40)
Колесная формула 6х4
Привод роликовый
Колеса задние- 1100х400х21(ободраны снаружи) на дисках от Divа
Передние-1065х480х18(потроха КФ)на дисках из барабанов стир.машин
Подвеска задние- балансирная, перед- однорычажная( от квадроцикла ЗДК 4ШП)
Двигатель Т-200
Редуктор муравей,
Карданы жигулевские обрезанные
Рулевое 08
Тормоза передние барабанного типа, разделный тросовой привод
Вместимость водитель плюс два пассажира плюс поклажа
Общий вес хз , на воде зад по оси, перед до дисков.
Видео на ю-тюбе пользователь Georg65581
Тема была на луноходах
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1604
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 08:47:35 am от Georg »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #3 : Декабря 03, 2012, 09:28:10 am »
Georg
Юр, привет!
А крылья у тебя из поликарбоната?
Сам не могу додуматься, до скольки градусов минуса за ним можно уверенно поехать в магазин, чтобы там на складе его завернуть в трубочку и он не сломался. -20С вытерпит, или до весны ждать, не пробовал его зимой гнуть?
Оффлайн Georg
« Ответ #4 : Декабря 11, 2012, 16:46:14 pm »
Еще фото.
Оффлайн Сергей57
« Ответ #5 : Декабря 11, 2012, 20:14:48 pm »
Молодец! понравилось! На мой взляд,одно плохо,зимой холодно.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2012, 20:31:09 pm »
Georg
привет ! как ролики поживают , еще неподваривал  ? много уже отьездил ?
следующий начал делать или все на потом .
Оффлайн Georg
« Ответ #7 : Декабря 13, 2012, 11:53:59 am »
Georg
Ролики еще поживут, езжу не часто, как правило, после каких - нибудь изменений-добавлений в конструкцию. Сейчас вот решил попробовать двигатель другой поставить. Гринфилд 13-сильный с вариатором Каюр и редуктором муравей, пока занимаюсь демонтажем и переделкой креплений. Ну а переломку пока отложил до более теплой погоды, ну и железо еще не все собрал.
Сергей, зимой холодно и на Буране ездить, а пневматики все-таки для межсезонья и при глубине снежного покрова до 0.5м (  а в наших краях зимой до 1.5м наметает), глубже- лыжи и гусянка ИМХО.
Хотя в планах есть сделать съемную кабину из поликарбоната для защиты от дождя.
Оффлайн амфибия
« Ответ #8 : Декабря 14, 2012, 20:27:39 pm »
 Georg, под передок ведущий мост нет необходимости? Одно колесо не ведущее- якорь,а два.... У меня было создание по типу:передок балка задок ведущий, так все болота задним ходом.
Оффлайн Georg
« Ответ #9 : Декабря 15, 2012, 11:22:32 am »
  Не представляю, как в данном случае можно передок ведущим сделать, если сзади четыре колеса роликовым приводом...
По моему согласовать роликовый привод со ступичным можно лишь теоретически...
амфибия Может быть у тебя есть готовое решение, так подскажи. :rolleyes:
Оффлайн Georg
« Ответ #10 : Декабря 15, 2012, 12:23:38 pm »
  Была мысль сделать передок с независимым приводом от движка бензопилы как бы включаемым по требованию, в каких-то тяжелых условиях, но дальше мысли эта идея как-то не прошла. Может зря... Бензопилу все равно с собой возим...
« Ответ #11 : Декабря 15, 2012, 12:41:15 pm »
такая мысль тоже посещала нераз . и более того даже шаг вперед делал . только не на вездеходе а на деревенском прицепе . там стоял мост москвича в сборе . я ему на фланец натютюрил маховик и стартер .метров до 30 прицеп мог толкать машину с заглушеным двигателем , то есть помогал проехать любую лужу или одолеть небольшой подьем . закончилось все сравнительно быстро . за одну осень спалил пару стартеров . а мотор от лебедки тогда даже и неснился .
Оффлайн амфибия
« Ответ #12 : Декабря 15, 2012, 16:29:09 pm »
Извини готового решения нет, но мысль имеется. Придётся ставить раздатку, один выход на редуктор муравья другой на мост. Мост подбирать согласно с редукцией (муравей х ролик-колесо). Если таких нет брать с максимальным и подобрать колёса. Если напишешь редукционные числа могу просчитать и предложить варианты. )))
Оффлайн Georg
« Ответ #13 : Декабря 15, 2012, 17:50:05 pm »
амфибия
Не заморачивайся, я уже не раз просчитывал передаточные для такого варианта, и пришел к выводу, что не стоит оно того. Развесовка на сегодня 30х70, поэтому по болоту идет неплохо и передом, хотя задним ходом конечно увереннее, но откровенным якорем  передок все же назвать не могу, может как раз за счет развесовки. В общем трансмиссию менять не буду. Вот хочу проверить на что способен китаец с вариатором, а там видно будет. В гараже пока холодно, поэтому практические шаги в усовершенствовании притормозились. Ждем-с.
Оффлайн Georg
« Ответ #14 : Сентября 22, 2013, 10:18:30 am »
У Мурашека произошли некоторые изменения.
Мурашек с рестайлингом 2013г.
ТТХ Мурашека
Привод роликовый
Двигатель Лифан 182 13л.с
Вариатор Сафари-каюр,
Редуктор муравей,
Рулевое 08
После замены двигателя Т 200 на Лифана, был приятно удивлен разницей четырехтактника и двухтактника. При тех же лошадях получилась другая машина.
Оффлайн Georg
Роликоприводный болотоход МураШеК
« Ответ #15 : Сентября 23, 2013, 07:51:01 am »
ТТХ Мурашека Цельнорамный (профиль 20х40) Колесная формула 6х4 Привод роликовый Колеса задние- 1100х400х21(ободраны снаружи) на дисках от Divа Передние-1065х480х18(потроха КФ)на дисках из барабанов стир.машин Подвеска задние- балансирная, перед-однорычажная( от квадроцикла ЗДК 4ШП) Двигатель Лифан 182 13л.с Вариатор Сафари-каюр, Редуктор муравей, Карданы жигулевские обрезанные Рулевое 08 Тормоза передние барабанного типа, разделный тросовой привод Вместимость водитель плюс два пассажира плюс поклажа Общий вес хз , на воде зад по оси, перед до дисков. Видео на ю-тюбе пользователь Georg65581 После замены двигателя Т 200 на Лифана, был приятно удивлен разницей четырехтактника и двухтактника. При тех же лошадях получилась другая машина.
Оффлайн Олег МОСКВА
Re: Роликоприводный болотоход МураШеК
« Ответ #16 : Октября 10, 2013, 20:11:09 pm »
Какое давление на задних колесах?
« Ответ #17 : Октября 10, 2013, 22:54:16 pm »
Так у него обьём в два раза больше...
Оффлайн Georg
« Ответ #18 : Октября 11, 2013, 13:29:37 pm »
Давление 0.2-0.3. Если ниже спускаю, ролики прощелкивают на крутых подъемах.
Оффлайн Georg
« Ответ #19 : Октября 14, 2013, 18:39:29 pm »
Попробую вставить видео.
