Автор Тема: Re:АМФИБИЯ Вездеход 4х4 на резине К-700  (Прочитано 34549 раз)
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #40 : Февраля 17, 2013, 09:53:18 am »
Привет, Gelikopter2. Обсудим твою мысль по порядку: 1. укорачивать раму не рекомендую(нарушишь расстояния между раздаткой и мостами) дальше начнёшь искать новое место раздатки, оптимальную длину карданов, а это дополнительный гемор. 2. облегчать надо если не будешь возить груз более 1 тонны. 3.  кабину порекомендую поставить от газ 53 старого образца(если найдёшь) и места поболее и легче(сам присматриваюсь). 4. движок не приспособлен для турбины(сгорит поршневая),а так на 1 передаче тяги хватает(у меня не хватает тяги когда иду по торфянику), какая у тебя стоит топливная?(насос рядный или 1- плунжерный). 5. если колёсами ещё не занимался советую поставить от урала 14.20(если нет бездонных болот,а если есть то и краза ви-3 не спасут). Движок конечно тяжеловат (375 кг.) подумай может поставить по центру рамы(если устроит компоновка) и спереди тише(турбина не орёт) и развесовка. Если будешь колёса ставить по более - нужно понижение оборотов(тогда без редуктора никуда).
Спасибо!Бездонные болота есть ,но небольшие и лезть туда не стоит ,лучше объехать.Колеса ураловскиедавно лежат,диаметр колеса на 20 см больше родных шишиговских-тоже нужен редуктор??? Кабина имеется ГАЗ 3307, по прайсу нашёл вес 367кг,такой же, как на 66ой, но если ёё ставить, то этот вес сместится к центру- это хорошо.Если  движок сдвинуть назад на длину пром кардана и лебедку поставить на зад, тормаза оставить на заднем мосту развесовка будет лучше.Есть ещё вариант поставить две раздатки, как думаешь? И по колёсам вопрос -Может ос тавить не 4 слоя корда ,а 6 или 8(срезать только пучёк проволоки и верхний слой резины) Выдирать потроха не пробовал.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #41 : Февраля 17, 2013, 11:38:29 am »
Ураловские пойдут и так(в глубоком болоте будет туговато), но если будешь движок ставить на центр рамы, его лучше развернуть и через пром. раздатку(она будет работать как редуктор когда надо) на основную. Газ 53 кабина полегче, но и 3307 поудобней 66-ой (мне так кажется). С резиной лучше выдрать потрох, а остальное не трогать(колёса будут дольше ходить). Не хочешь не заморачивайся, облегчи диски и на этом успокойся. На счёт тормозов: убирай их вообще с мостов, а на раздатку вместо ручника поставь дисковые(жиговские). После глубоких луж родные не тормозят, а эти берут пока рама не окунётся в воду.
Оффлайн олег быков
« Ответ #42 : Января 16, 2014, 17:28:39 pm »
Амфибия вечер добрый!Опиши как крепил мосты к раме и ещё вопрос по рулевому следящее обязательно (планируем использовать с вилочника FD 100 дозатор и гидроцилиндры )
Оффлайн амфибия
« Ответ #43 : Января 17, 2014, 20:45:51 pm »
Приветствую Олег! Мосты крепятся жёстко с рамой стремянками. Стремянки самодельные (удлинённые). На раму наварены крепления рессор(что-бы не разбегались), а под раму короткая рессора(для центровки моста). Раннее ездил без следящего- проблема возникает при езде в грязь по колее. Приходится постоянно смотреть в зеркало(задняя полурама пытается стать поперёк колеи), а при хорошем сцеплении с грунтом движение нормальное.
Оффлайн олег быков
« Ответ #44 : Января 17, 2014, 22:10:01 pm »
[/quote]Приветствую Олег! Мосты крепятся жёстко с рамой стремянками. Стремянки самодельные (удлинённые). На раму наварены крепления рессор(что-бы не разбегались), а под раму короткая рессора(для центровки моста). Раннее ездил без следящего- проблема возникает при езде в грязь по колее. Приходится постоянно смотреть в зеркало(задняя полурама пытается стать поперёк колеи), а при хорошем сцеплении с грунтом движение нормальное.
[/quote] Амфибия можно узнать твоё имя?И ещё вопрос если всё же использовать рессоры на переломке (груз от 2 до 3 тонн)ТО как лучше это оформить твоё мнение?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #45 : Января 17, 2014, 22:23:20 pm »
Рессоры(то биш любая подвеска) в разы увеличат вероятность перевертывания переломки. это будет "гроб" на колесах
Оффлайн амфибия
« Ответ #46 : Января 18, 2014, 07:01:47 am »
 Меня зовут Андрей, как я уже писал у меня были рессоры. Они нужны при небольших колёсах и жёсткой резине. Если ставить рессоры то на переднюю полураму и обязательно делать ограничитель хода полурам. Если-бы я делал её сейчас - так-бы и сделал.
Оффлайн олег быков
« Ответ #47 : Января 18, 2014, 16:01:08 pm »
Андрей здраствуй.Спасибо за ответы,планируем делать переломку на колесах урагана в пару этой технике http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=8401&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=f16f73dfc2f3115a0f3d2da6b49660a2 Растояние приходится преодолевать немалые поэтому и хотелось немного комфорта(рессоры)но не в ущерб надёжности
Оффлайн амфибия
« Ответ #48 : Января 18, 2014, 16:13:45 pm »
Я думаю что на технике которая имеется надо возить груз, а на переломке самим кататься. Ну не любит она большой загрузки. Сам гружу не более 1,5 тонны (сильно хвост на кочке мотает).
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
