Автор Тема: Re:АМФИБИЯ Вездеход 4х4 на резине К-700  (Прочитано 34555 раз)
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #20 : Декабря 08, 2012, 14:44:02 pm »
Реверс редуктор поставил ещё при самой первой компоновке. Приследовалось два свойства этой коробки. У неё выходной вал ниже входного примерно на 15см. и задняя скорость с редукцией 1:1,8;передняя 1:1,4. Мосты перевернул и пользовался в основном задней. Несколько скоростей назад пришлись тоже кстати: при преодолении торфяников не всегда можно развернуться и задняя скорость не соответствует нужной. Вот вам и два довольно исключительных фактора.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #21 : Декабря 08, 2012, 20:11:33 pm »
а как по снегу идёт?
Оффлайн амфибия
« Ответ #22 : Декабря 08, 2012, 21:05:40 pm »
Движение происходит под нагрузкой чуть выше средней по снегу средней плотности при усадке колёс примерно на 25-30см. При более плотном покрове как по асфальту (давление в колёсах 0,2) 88*8
Оффлайн амфибия
« Ответ #23 : Января 20, 2013, 14:03:16 pm »
Наконец-то у нас маленько потеплело. На улице -25, сделал фотки как смог. Первые две узел перелома,третья муфта между коробкой и реверсом, потом реверс и раздатка, вид снизу:угол излома кардана(что не является хорошо, но может работать),с лева следящая тяга рулевого .
Оффлайн амфибия
Re: Re:АМФИБИЯ Вездеход 4х4 на резине К-700
« Ответ #24 : Января 20, 2013, 14:51:47 pm »
Когда оттеплет фоты сделай этих муфт. Хотя потепления  пока не предвидится - от вас и к нам морозы жмуть.... Резинки используешь готовые-рессорные?И всех остальных агрегатов фот поболе! Еще не совсем понял для чего у тебя стоит реверсивная коробка? Компоновочное решение? Если не трудно схематично нарисуй компоновку агрегатов машины.
   Резинки- подушки коробки ЛиАЗ. Вот примерная схема узлов.
Оффлайн zver
« Ответ #25 : Января 20, 2013, 19:35:24 pm »
узел перелома на другой хостинг нет возможности закинуть а то пневмоходовский фотки не открывает
Оффлайн олег быков
« Ответ #26 : Января 21, 2013, 13:28:20 pm »
Начну свои ответы с извинения за долгое отсутствие(связисты лишили доступа в инет). Это у меня восьмой экземпляр. Задумка по началу была сделать супер проходимый 66-й,потом замена колёс на 1200х500х508, не добился желаемого результата. Следующий вариант: замена колёс на эти; из за этого пришлось убрать рессоры и переделывать узел поворота. Фоток увы нет(не увлекаюсь). Сейчас техника на даче у друга, будет время сделаю(поворотный узел). В свободное время занимаюсь обдиркой резины на замену прохудившейся. Завтра сделаю фото и вылажу. Эта резина от канадской техники, работала в экспедиции. После списания досталась мне. Предлагали с шириной 1400 см. - отказался(не в какие ворота не влезет).
день добрый,а эта резина диаганальная и она ещё живая? может договоримся,
Оффлайн амфибия
« Ответ #27 : Января 25, 2013, 20:55:10 pm »
[/quote]день добрый,а эта резина диаганальная и она ещё живая? может договоримся,
[/quote] Резина радиальная. Прошла около 10000 км до полного истирания корда. Умеют за границей колёса делать. Одна проблема- безкамерка, приходится к700 камеру накачивать до её размера, давление получается 0,25. Ниже защипывает и проварачивает камеру. Покрышка начинает складываться по бокам и продёргивает, хотя сама с посадочного места не сдвигается. Сейчас до полного комплекта не хватает одного колеса, а в экспедиции их позакапывали- технику списали. Ищемс.
Оффлайн олег быков
« Ответ #28 : Января 26, 2013, 14:37:08 pm »
Ни кто не подскажет, может кто пробовал состыковать мост газ66 и её же раздатку. Хочу сделать проходной мост, есть мысли сделать трёх мостовой.
На базе этого вездехода?
Оффлайн амфибия
« Ответ #29 : Января 27, 2013, 06:58:04 am »
[/quote]
[/quote]        Нет. Про эту конструкцию можно прочитать здесь:http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2931.0
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #30 : Января 27, 2013, 07:51:20 am »
Как стыковал корбку газ и Д-144, какое сцепление? Можешь Фотки сделать и технологию стыковки напиши,не могу нигде найти.Хочу построить апарат как у тебя, есть двигатель Д - 37м,2 раздатки 66,колокол с коробкой 53.
Оффлайн амфибия
« Ответ #31 : Января 27, 2013, 15:38:01 pm »
  Фотки пока не сделаю(прижали морозы), а так на словах: самодельный картер сцепления, газоновский маховик проточен и вставлен в родной закреплён болтами. В газоновском сделано посадочное под подшипник маховика; корзина сцепления и диск газоновский. В процессии эксплуатации диск менял один раз (рассыпались пружины, износа на диске практически не было). Попробуй найти переходную плиту, они используются на вилочных погрузчиках. У нас есть один, но он работает, жду когда спишут. Сразу переставлю- и легче и всё таки заводское изготовление, что немало важно.
Оффлайн амфибия
« Ответ #32 : Января 27, 2013, 18:02:18 pm »
Закинул на радикал:http://s45.radikal.ru/i107/1301/0f/e16551f78267.jpg
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #33 : Января 29, 2013, 23:29:19 pm »
объясни пожалуйста в двух словах как делается самодельный кожух сцепления.
Оффлайн амфибия
« Ответ #34 : Февраля 02, 2013, 03:29:17 am »
Ну попробую объяснить: взята труба (диаметром примерно равным кожуху маховика и длинной при мерно равной кожуху сцепления), с одной стороны приварена пластина металла 6мм (на ней крепится кпп) с другой пластина (точно не помню) 14мм. После сварки даём токарю проточить посадочное (к кожуху маховика) и отверстие под вал коробки с одной установки. Далее всё стыкуем и размечаем отверстия. С боку в трубе болгаркой вырезаем отверстие под лапу сцепления, а со стороны коробки просверливаем отверстие куда вкручиваем шар крепления лапки. Примерно так. Размеров конечно не сохранил.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #35 : Февраля 03, 2013, 00:35:38 am »
[/quote]
Спасибо. Я все понял.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #36 : Февраля 16, 2013, 16:50:13 pm »
Анфибия, привет. А без реверс - редуктора пробывал ездить? Я хочу делать на кразовских колёсах, не знаю хватит ли кр. момента Д - 37М.Маховик я уже выточил за 800р. и поставил. Спасибо за совет.
Оффлайн амфибия
« Ответ #37 : Февраля 16, 2013, 17:42:46 pm »
Ездить то он конечно будет, но вот как?! Ты бы хоть вкатце описал че творишь и где собираешься ездить.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #38 : Февраля 16, 2013, 19:52:51 pm »
На днях притащил 66ю, вернее то что осталось:кабина,рама,мосты,раздатка и ГУР.Хочу максимально облегчить раму,можно даже укоротить,облегчить мосты(убрать тормозные барабаны с колодками), на движок можно турбинку подобрать.По весу посчитал около 2500 кг,многовато.Можно попробовать внедрить кабину от УАЗ - головастика или самодельную.По прикидкам момент дизеля немногим меньше родного бензинового, а колеса буду ставить больше родных, вот по этому и спрашиваю про реверс редуктор.Ездить буду по лесовозным дорогам в сезон распутицы -глина,снег до пол метра, большие лужи и колеи со льдом - сезон охоты.
Оффлайн амфибия
« Ответ #39 : Февраля 17, 2013, 06:24:05 am »
Привет, Gelikopter2. Обсудим твою мысль по порядку: 1. укорачивать раму не рекомендую(нарушишь расстояния между раздаткой и мостами) дальше начнёшь искать новое место раздатки, оптимальную длину карданов, а это дополнительный гемор. 2. облегчать надо если не будешь возить груз более 1 тонны. 3.  кабину порекомендую поставить от газ 53 старого образца(если найдёшь) и места поболее и легче(сам присматриваюсь). 4. движок не приспособлен для турбины(сгорит поршневая),а так на 1 передаче тяги хватает(у меня не хватает тяги когда иду по торфянику), какая у тебя стоит топливная?(насос рядный или 1- плунжерный). 5. если колёсами ещё не занимался советую поставить от урала 14.20(если нет бездонных болот,а если есть то и краза ви-3 не спасут). Движок конечно тяжеловат (375 кг.) подумай может поставить по центру рамы(если устроит компоновка) и спереди тише(турбина не орёт) и развесовка. Если будешь колёса ставить по более - нужно понижение оборотов(тогда без редуктора никуда).
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
