Автор Тема: Обдиралка диска с центровкой!  (Прочитано 103679 раз)
Оффлайн димарик
Re: Обдиралка диска с центровкой!
« Ответ #20 : Июля 25, 2009, 17:10:26 pm »
Дима, ты взял металл 1,8 мм вместо 1,2 мм, но на скорость и плавучесть это мало повлияет. Брось готовый диск в воду и ты убедишься, что он не только себя держит, но и увеличит плавучесть твоего вездехода. ВСЁ НОРМАЛЬНО!
[/quot
[/quot
Димон,у меня диск весит 20КГ.
Хотя бочка-1,2ММ.
Думаю разница не существенная. 1*11
e]e]
Ну тогда всё нормально! :wink:
Вы меня успакоили! :smiley:
Я было слегка растроился,думал что тяжеловат. :shocked:
Вот собственно они ждут покраски! )))
88*8
« Ответ #21 : Июля 25, 2009, 18:43:39 pm »
Видимо толщину твоих бочек компенсировали более узкие конуса.
ЗЫ Незабудь про дыки от сосков на нивских дисках.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 19:13:26 pm от Тырданов »
Оффлайн roman975
« Ответ #22 : Июля 26, 2009, 01:01:29 am »
Уважаемый Димарик
А длина закорного кольца в месте посадки покрышки какая? Или как определить правильную плотность посадки.
Оффлайн димарик
« Ответ #23 : Июля 26, 2009, 01:33:10 am »
Уважаемый Димарик
Про плотность посадки непонял, но полоску вырубал 5см из неё 2см на бортик 3см на плоскость посадки.
Если Вас интерисуют размеры то могу рассказать?!
Оффлайн Леха
« Ответ #24 : Июля 26, 2009, 09:16:12 am »
А также узкие конуса и 16 дюймовые диски компенсировали водоизмещение со знаком "-", Димарик бросит его в воду, а он ко дну... :cry:
« Ответ #25 : Июля 26, 2009, 12:19:17 pm »
Водоизмещение у него каждого диска литров по тридцать-так что 10 кг грузоподъёмность. ИМХО!
Оффлайн Леха
« Ответ #26 : Июля 26, 2009, 12:33:39 pm »
Это при 14 дюймовых, а при 16???
« Ответ #27 : Июля 26, 2009, 13:26:15 pm »
Я про 16 дюймовые и имел ввиду.
Оффлайн димарик
« Ответ #28 : Июля 26, 2009, 13:31:14 pm »
Всё довольно!!! :embarrassed:
Хватаю диск+фотик и на водоём!!! ))) ))) )))
Оффлайн roman975
« Ответ #29 : Июля 27, 2009, 09:21:45 am »
Уважаемый Димарик
Я имею ввиду размер диска-длина окружности,(которая на колесе обозначается 533) на который садиться покрышка.
Оффлайн roman975
« Ответ #30 : Июля 27, 2009, 09:25:58 am »
Александр а у вас на дисках УАЗа сколько весит колесо ,у меня получилось 31 кг http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=90.20
« Ответ #31 : Июля 27, 2009, 11:34:05 am »
Колесо,или диск? Если диск то это реально.
« Ответ #32 : Июля 27, 2009, 23:40:09 pm »
Дима,ну как там?
Не уж то не всплыло ?   :cry:
Оффлайн Леха
« Ответ #33 : Июля 28, 2009, 16:44:16 pm »
Дима,ну как там?
Походу Димарик ныряет ))) достает со дна диск или фотик :cry:
Оффлайн димарик
« Ответ #34 : Июля 28, 2009, 19:48:41 pm »
Дима,ну как там?
Алексей, диск на воду не получилось бросить, много движух ,время свободного нет,не обессудь. :wink:
НО я доверяю людям которые прошли это! :cool:
Сегодня всё покрасил. )))
О каки!!! :smiley:
Володя, вопрос к Вам,хочу соски на камерах оставить родные (за счёт того, что диски с вылетом у меня,соответственно с защитами.
И ещё с флипперами как поступить! Тонкую какую резину запустить?
Или они там ненужны? :sleepy:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #35 : Июля 28, 2009, 20:51:29 pm »
Димарик доброго времени суток !!! Судя по фотам у тебя растояние открая конуса до края наружнего бочки см. 20 ? Если так - не слабовато будет ! Под нагрузкой может ведь согнуть ? И почему таки крутые конуса делал  - экономил металл ?
Оффлайн димарик
« Ответ #36 : Июля 28, 2009, 21:22:40 pm »
Олег Приветствую! :cool:
Нет, нечего не экономил,всё просто.С НИВОВСКИМ диском так получается. :sleepy:
Там внутри на наружнем ободе полоска+запорное кольцо,я думаю там жоскости хватает.
Ну база шире стоновится это только для устойчивасти на водоёме,Ну пошире лес запиливать предётся в некоторых мастах. ))) ))) :wink:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #37 : Июля 28, 2009, 21:50:22 pm »
Там возможно  наверное усилить  квадратным профилем (типа звезды сделать)  - но это на твое усмотрение !?
Почему наши ГУРУ из Советского не обратили на это внимание ?
А вообще Дима возможно было сделать наружний конус отложе - до (почти) края бочки ?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 21:52:42 pm от ТУНГУС »
Оффлайн димарик
« Ответ #38 : Июля 28, 2009, 21:59:58 pm »
Где-то вопрос такой был..
И как я помню говорилось что жоскасти хватит.
Поэтому я и метал использовал не 1.2-1.5 а 1.8 думаю толшина на жоскость тоже роль свою сиграет.
 Да что тут годать время покажет.
 Полюбасу расклад дам! )))
А пока так. :wink:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #39 : Июля 28, 2009, 22:33:42 pm »
Меня тоже смущает т.н. "свес"  . 170 мм на урагановских кажется огромным, а жесткость кольца вообще несерьезная какая-то. В оригинале же был край химаринской бочки -там двойной металл.
Не могли бы авторы развеять сомнения.
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
Размеры фланца для диска под ступицу уаз
Автор Сеня59
Последний ответ Мая 08, 2024, 01:08:29 am
от bmv1962
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
