Автор Тема: Вездеход "Синюха"  (Прочитано 124255 раз)
Оффлайн troffer
Re: Вездеход "Синюха"
« Ответ #20 : Ноября 02, 2012, 23:10:43 pm »
Судя по пыльнику на аморте , кажется мне ,  что ход подвески будет мал. Аморт сожмется быстрее , чем рессора распрямится. Или проверял?
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #21 : Ноября 02, 2012, 23:45:49 pm »
      ход аморта 20см ещо пружины вставлю. думаеш не хватит ?.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #22 : Ноября 03, 2012, 00:00:47 am »
Если бы трубы сварить не горизонтально,а вертикально,то рама в принципе имеет право на жизнь.
+100 Дядя Вова фигню не носоветует. Я думаю главное не из какой трубы(профиля) а сколько в метрах и самое главное как уложено. Если из этой трубы сварить ферму с касынками( кницами)и обшить  листами ,но не просто их накидать а чтоб они воспринимали нагрузку , тогда и ОКА не нужна только дрыгун с КПП ,а остальное в металлом.Если на  задней подвеске полноценный ход планируете, то кардану тяжко будет даже шрусавому.Мож раздатку подвинуть?А калёсики зачётно получились, видно труда вложено немало.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 00:13:13 am от САМ »
Оффлайн troffer
« Ответ #23 : Ноября 03, 2012, 14:35:13 pm »
Дело не в том скока ход аморта, а как он в данном случае установлен. По фото мне кажется , что шток сожмется раньше , чем рессора. Но это по фото, а в реале тебе видней. Чтобы не думалось , я обычно ставлю домкрат на раму , через поперечную толстую доску или швелер, прокидываю цепь под мост и на домкрат. Качаю домкрат и смотрю , что да как. Можно раму нагрузить , если есть чем.
Сообщение понравилось: Криворучка
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #24 : Ноября 03, 2012, 16:07:28 pm »
[/quote]
Тож вариант, у меня в яме есть ушко, цепляю к нему лебёдку и за раму, давлю пока отбойники не сажмутся и смотрю как аммы и шлицовка на кардане себя чювствуют.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #25 : Декабря 09, 2012, 02:29:47 am »
как думаете москвичовских  ресор хватит смостами уаз и ви-3. боюссь за боковую качку может добавитпоперечную реакивную тягу добавить .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #26 : Декабря 09, 2012, 15:08:39 pm »
 Москвичевских рессор однозначно хватит. А боковая качка, если я правильно пнимаю о чем речь, не зависит никак от мостов и колес. У многих рессоры М-412 стоят, не видел, чтоб кто-то жаловался. Сам начал делать на москвичевских.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #27 : Декабря 09, 2012, 15:39:12 pm »
саленблки в рессорах  при интенсивной эксплуотации хватит месеца на 2    :undecided:  .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #28 : Декабря 09, 2012, 15:44:55 pm »
чтоб на 2 месяца это надо из-за руля не вылазить и нагружать по тонне а то и больше
« Ответ #29 : Декабря 09, 2012, 15:45:35 pm »
А альтернатива? в волговских те же сайлент блоки, а если как на уазе то там чашки тяжеленны, да и там резинки не вечные.
« Ответ #30 : Декабря 09, 2012, 15:53:24 pm »
Я 6 лет отъездил на москвичевских. Менял некоторые один раз,и то шило на мыло - что те,что другие с помойки. У нас новые просто не найти.
Лучше волговские канэшно.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #31 : Декабря 09, 2012, 15:54:56 pm »
лу ладно уговарили   :azn:  . а тормоза как думате оставит родные на переднем мосту или дисковый на на редуктор дополнительная нагрузка на сателиты при торможении даещо с такими колесьями.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #32 : Декабря 09, 2012, 15:59:04 pm »
такто да надо было вначале постройки думать
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 22:33:46 pm от Тырданов »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #33 : Декабря 17, 2012, 22:23:30 pm »
Василий интересует а какая резина стоит на т-16. Тот что на аватарке
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #34 : Декабря 17, 2012, 22:32:06 pm »
привет сергей 163 rus....   :rolleyes:   ураловская ои-25  диски газик переварены
« Ответ #35 : Декабря 18, 2012, 00:53:14 am »
Можно ещё вопрос не по теме?А пошире не ставил и какие спереди?А то меня достал один.Придумай да придумай ему везд из Т-16
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #36 : Декабря 18, 2012, 01:13:09 am »
сергей 163 rus ПОЧИТАЙ ПРО КОЛЁСА НА ФОРУМЕ ТАПОК  ГДЕТО С 180 -ОЙ  СТРАНИЦЫ НАЧАЛИ ОБСУЖДАТЬ ПОЧИТАЙ ВСЁ РАСПИСАНО    :cool:    http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=192
« Ответ #37 : Декабря 18, 2012, 01:22:43 am »
Спасибо. теперь вспомнил где аватарку видел.Но хотят на зад ви-3 ободрыши а на перёд кф-97тож ободранные.по этому и спросил
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #38 : Декабря 18, 2012, 01:32:12 am »
гдето фотка была ви-3 примерил к т-16    :huh: ищу   не открывается завтра может наладят
« Ответ #39 : Декабря 18, 2012, 01:52:17 am »
Ага увидел воочию. маловато. а если меж клыков ободрать повыше будет. у Т-16 вроде 1240 наружний диаметр ви-3 1300
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
