Автор Тема: Вездеход "Синюха"  (Прочитано 116014 раз)
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Вездеход "Синюха"
« : Ноября 01, 2012, 18:44:20 pm »
привет колеги мучает вопрос хватит ли рамы ? постройку приостановил все думаю.труба 58х3 другой нет          компектацыя..ободрыши ви-3 мосты уаз раздатка 69 кузов двиг планирую от оки в поиске донора       ентот заколчил и обездил
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 01:44:49 am от s_smirnov »
Оффлайн Sergio
Re: Вездеход "Синюха"
« Ответ #1 : Ноября 01, 2012, 20:15:36 pm »
Если эти трубы свяжутся с кузовом ОКИ, думаю всё будет нормально, только зачем тебе этот кузов, он тесный и тяжёлый.
Енот прикольный.
А где Вася ?  :cheesy:
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #2 : Ноября 01, 2012, 22:27:27 pm »
тута я. :cool: как вставить аватарку
« Ответ #3 : Ноября 01, 2012, 22:55:52 pm »
Наводим курсор на батон ПРОФИЛЬ.
В открывшейся табличке выбираем  Forum Profile .
Нажимаем ОБЗОР.
Выбираем нужную фотку нужного размера.
Загружаем.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #4 : Ноября 01, 2012, 23:12:07 pm »
Нажимаем ОБЗОР.
Загружаем.
  пасиба :rolleyes:
« Ответ #5 : Ноября 01, 2012, 23:35:29 pm »
  пасиба :rolleyes:
Да незачто,Вася.  )))
А что касаемо труб...  Для начала надо бы знать какая "избушка" планируется - интегрированная в раму или сама по себе.
Если вариант второй,то имхо трубы слабоваты будут.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #6 : Ноября 02, 2012, 00:04:04 am »
  пасиба :rolleyes:
кузов ока в роли избушки. а хруснет мне кажется здесьдумаю наложит уголок побольше. и вставить пружины немного перераспределить нагрузку
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #7 : Ноября 02, 2012, 02:48:50 am »
 Василий, я как то тоже  пытался сделать из окушки  и пришёл к выводу что в  окушечном кузове достаточно диагональной  жёсткости как и в любом другом ,и двойные трубы как у тебя на фото в середине не нужны. Если на раму ставить заводской легковой кузов ,то от рамы требуется только чтобы она держала рессоры ,движёк и раздатку. Кузов надо крепить к раме не через днище как скворешник к палке,а за места где идёт нагрузка от трансмиссии. Окушечный кузов крепить спереди, через жёсткие вертикальные упоры от рамы - в стаканы кузова , через резиновые прокладки, где крепятся передние стойки- это от диагональных нагрузок на Раму.  В днище спереди под педалями и справа, есть ввареные закладные резьбы для крепления подрамника. Через них можно притянуть кузов к П-образной поперечине на раме -от поперечных и продольных перемещений Кузова через родные резиновые бублики.  В задней части кузова  в днище есть ввареные закладные резьбы для крепления задней балки. Их можно использовать для крепления кузова к задней П-образной поперечине, через родной кронштейн с саленблоком, это от поперечных и продольных перемещений Кузова. От рамы жёсткие вертикальные стойки в  упоры задних пружин -от диагональных нагрузок на Раму. Остаются короткие свободные  плечи рамы- только передний и задний вынос рамы  где крепятся наружные концы рессор.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #8 : Ноября 02, 2012, 10:41:54 am »
Думаю, что интуитивно ты правильно сделал, что завел трубы внутрь пространства рессор. Рама ломается обычно у крепления рессор с внутренней стороны (между колес). А у тебя там как раз усилено второй трубой. Из нагрузки на пространство рамы между креплениями рессор будет только масса двигателя, а она небольшая при использовании двигателя от Оки.
Оффлайн Николай85
« Ответ #9 : Ноября 02, 2012, 11:10:39 am »
Привет землячок   с Кагого района ?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #10 : Ноября 02, 2012, 11:20:19 am »
А вот, кстати, увидел что серьги рессор у тебя внутри. Как мне кажется это не есть гуд. Хватит ли шлицевой части карданов при работе подвески ? Кроме того видно что крепление серег придется переносить. Машина обрастет и наберет массу. Рессоры просядут и серьги примут крайнее положение.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2012, 11:27:37 am от AlexeyZ72 »
Оффлайн troffer
« Ответ #11 : Ноября 02, 2012, 14:15:41 pm »
У меня был с такой рамой вездик, даже два. Один на ураловских колесах , второй на Белке. У того что на белке база меньше и там все нормалек с 2009 года. По моим данным чел возил на нем цветник с запредельной массой -600кг , угробив при этом задний нивкин мост. Сейчас этот везд у другого нормального мужика , пригонял ко мне на ремонт. Так вот рама там целая. У другого база из-за ураловских колес больше и произошел прогиб рамы в районе задних серег передней рессоры, но не критично. Отремонтировали просто, забили трубу в трубу , чтобы не прогнуло совсем. Но у меня не было доптрубы сбоку, а тут есть, так что думаю, будет нормально. И еще надо кузов облегчить по максимуму   и прикрепить к раме жестко, что даст дополнительную прочность.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #12 : Ноября 02, 2012, 18:21:20 pm »
  привет юра. случаем не преподавателем работаеш разжевал аж в голве посветлело.спосиба.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #13 : Ноября 02, 2012, 18:26:37 pm »
здарова вахрушовский я :laugh:
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #14 : Ноября 02, 2012, 18:32:45 pm »
нащот серьги рессор призню тупанул :cry:нескем было посоветоваться. а межд рессорой ирамой будут пружины типо от запора
« Ответ #15 : Ноября 02, 2012, 18:41:59 pm »
Почему-то раздатка сильно смещена назад. Не получатся её рычаги за спинками сидений?
Если бы трубы сварить не горизонтально,а вертикально,то рама в принципе имеет право на жизнь.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #16 : Ноября 02, 2012, 18:55:13 pm »
У меня был с такой рамой вездик, даже два. Один на ураловских колесах , второй на Белке. У того что на белке база меньше и там все нормалек с 2009 года. По моим данным чел возил на нем цветник с запредельной массой -600кг , угробив при этом задний нивкин мост. Сейчас этот везд у другого нормального мужика , пригонял ко мне на ремонт. Так вот рама там целая. У другого база из-за ураловских колес больше и произошел прогиб рамы в районе задних серег передней рессоры, но не критично. Отремонтировали просто, забили трубу в трубу , чтобы не прогнуло совсем. Но у меня не было доптрубы сбоку, а тут есть, так что думаю, будет нормально. И еще надо кузов облегчить по максимуму   и прикрепить к раме жестко, что даст дополнительную прочность. привет troffer вот этого я и боюсь может тоже забить тубу ч тоб небояться каждй кочки и думать отпадет или нет. седня аморты поставил
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #17 : Ноября 02, 2012, 18:59:51 pm »
карданы с 69 укодачивал только передний на 15см
Оффлайн Николай85
« Ответ #18 : Ноября 02, 2012, 19:39:56 pm »
ну так в моштабах  не объятной родины  совсем рядом 60км , калёса сам обдираеш ?
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #19 : Ноября 02, 2012, 21:06:28 pm »
   колеса летом драл доноры нверно год искал
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
