Автор Тема: ГрЫзли  (Прочитано 133019 раз)
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #40 : Декабря 17, 2012, 23:55:23 pm »
вот одно колесо уже почти готово  )))        буду ждать остальные  88*8
Оффлайн макса
Re: грЫзли
« Ответ #41 : Декабря 18, 2012, 01:16:45 am »
смешные шашки  ))) . ровненько так. эстет.
насколько я знаю такие ставят для песка. или сыпучих поверхностей
Оффлайн АверС
Re: грЫзли
« Ответ #42 : Декабря 18, 2012, 11:24:56 am »
 Хорошие колёса будут, как большая БЕЛка. Мне очень нравятся.
Оффлайн Андреi
Re: грЫзли
« Ответ #43 : Декабря 18, 2012, 11:32:08 am »
симпотишно
сплошные "квадраты Малевича"
 :wink:
Оффлайн Priob70
Re: грЫзли
« Ответ #44 : Декабря 19, 2012, 16:24:11 pm »
   zver что решили по узлу перелома?
У меня сейчас эта задача на первом месте. вот и мониторю, кто что изобрел. :cheesy:
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #45 : Декабря 23, 2012, 22:03:12 pm »
будет кулак от 66 или от зил 157 смотря что раньше найду.внутри шрус уаз.будет чтото подобное но посерьезнее
ни и еще фото колесиков
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #46 : Декабря 29, 2012, 22:46:18 pm »
ну знатоки помогайте советуйте по поводу ширины диcков к этим колесикам.какой ширины сделать.реальные размеры колесика получились 1360х600х635 я задумывался о 55см+(2х2.5)=60см. какое у вас мнение???
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: грЫзли
« Ответ #47 : Декабря 30, 2012, 23:56:01 pm »
А мне бокавинка особенно понравилась, зацепистости наверное добавит в снегу, да и в болоте пригодится.
Оффлайн Priob70
Re: грЫзли
« Ответ #48 : Декабря 31, 2012, 00:01:34 am »
Или глиной залижит и вес увеличит, так для красоты эта шершавистость.
Главное чтоб заказчику нравилось.
Без обид.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #49 : Декабря 31, 2012, 02:26:52 am »
по болоту я катаю не часто только в сезон ягод.а вот по лесу частенько .так вот это на боковинах оставил чтобы от деревьев защититься .да и грязь у нас не сильно глинистая.а так протектор макс 10мм высотой я думаю грязь не будет задерживаться
Оффлайн Priob70
Re: грЫзли
« Ответ #50 : Декабря 31, 2012, 11:14:17 am »
НЕ НЕ , мужики, зачетные колеса.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #51 : Января 01, 2013, 18:52:20 pm »
ну вот и готово два колесика.осталось еще два  1*11
Оффлайн тралебас
Re: грЫзли
« Ответ #52 : Января 07, 2013, 00:22:50 am »
Знатные колесики-хотелось бы узнать вес?Насчет ширины дисков думаю что 55см будет самое то.Когда боковина накаченного колеса округлая то вероятность бокового прокола меньше,да и ширина диска получается почти равной ширине колеса если на 600,а это не есть гуд.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #53 : Января 07, 2013, 00:33:12 am »
вес пока не знаю но говорят меньше 70кг но пока взвесить нет возможности.по ширине это вопрос тоже интересный тырданов говорит что лучше 60 это в сборе 55см+(2х2.5)=60см а больше никто не советует
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #54 : Января 13, 2013, 14:17:38 pm »
вот накидал в автокаде катран кад.dwg правда только в 2D. трехмерку еще не освоил.человек который помогал с 3D занят приходиться ждать
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: грЫзли
« Ответ #55 : Января 17, 2013, 01:51:36 am »
zver не повторяй ошибки других, применяй полуоси диаметром  не менее 27мм, обязательно с 4 сателитами. Можно например в корпус даже москвичевского моста поставить редуктор от 2141 с 4 сателитами. Если нужно могу кинуть фото.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #56 : Января 17, 2013, 12:12:03 pm »
фото конечно кидаи.посмотрим.а уазкины мосты какого диаметра? а так я не думаю что порвет уазкин мост до этого везд.был на кразо-лаптях и мостах 2101 но пока не порвало.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #57 : Января 18, 2013, 22:00:57 pm »
ну знатоки подсказывайте чем обшивать кузов алюминием или оцинковкой и какую толщину брать чтобы и по цене весу и прочности не прогадать .
ну и еще до кучи посчитал сколько и чего мне надо по металлу
        кол-во     руб.шт       сумма
Труба профильная 15х15х1.5 L=6м ст3   8шт      151.71        1213.68
Труба профильная 25х25х2 L=6м ст3      3шт      295.42        886.26
Труба профильная 20х20х2 L=6м ст3      7шт      227.09      1589.63
Труба профильная 40х20х2 L=6м ст3      4шт      353.24       1412.96
Труба профильная 50х25х2 L=6м ст3      3шт      448.49       1345.47
                                                   итого   6 448,00 руб.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #58 : Января 18, 2013, 22:07:16 pm »
а ну да и по весу
50х25х2--- 1259мм=27.3кг
25х25х2--- 1280мм=17.8кг
15х15х1.5- 2164+2440=4604мм=27.9кг
20х20х2--- 2864+1006=3870мм=41.6кг
40х20х2--- 1920мм=32.6кг
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #59 : Января 19, 2013, 14:30:36 pm »
да и чем лодку рамы обшивать
