Автор Тема: ГрЫзли  (Прочитано 135495 раз)
Re: Re: грЫзли
« Ответ #220 : Марта 29, 2014, 16:21:42 pm »
Еще вопрос: мосты от Волги бывают с креплением колеса на шпильках и на болтах. Какие из них лучше-крепче?
Оффлайн Renegat
Re: Re: Re: грЫзли
« Ответ #221 : Марта 29, 2014, 18:53:35 pm »
На гайках это от газ 21,24.У них и мост раз'емный, как на уазике на 2 части разбирается, крепление колес  5х139,7. А вот начиная с 3102, 31029 крепления колес на шпильках, сверловка 5х108. Мост нераз'емный, для доступа к кишкам достаточно снять крышку,не надо мост целиком снимать. У меня на переломке как раз от волги 3110 мосты стоят. Тяжелые канешно супротив жигулевских, но и неубиваемые. А вот крепление колеса не очень, если бы крепежные отверстия были разнесены как на старых волгах, то диску бы было легче. Мне кажется, что центр выломать тяжелыми колесами, с большим вылетом легче с болтовым креплением. Но я пока езжу, вроде все в порядке
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Re: Re: грЫзли
« Ответ #222 : Марта 29, 2014, 22:59:04 pm »
Дмитрий, Волговские мосты все крепкие, не чета всем чувазикам и тазикам - там запас прочности 4х кратный, посмотри на шлиц, он помимо того, что эвольвента, так он ещё накатанный, а не фрезой резанный как на УАЗе . А накатка так выполняется: пруток (полуось) ставится между двух зубчатых реек и рейки выполняют поступательное движение одна вправо, другая влево и с постоянным сжатием меж собой. Когда я у ГАЗовских технологов спросил на сколько шлиц ГАЗ крепче УАЗа, мне ответили, если оба фрезерованы, то раза в четыре, но тут накатка и сравнивать не....уй. Мне кажется, что ГАЗ мосты легко выдержат УРАГАНОВСКИЕ колёса. А насчёт шпилек, конечно на диаметре 139,7 предпочтительней, чем 108. Но на 3110 полуоси длиньше, чем на 24,2410, 3102,31029. Кстати, мост 3102 имеет шпильки на диаметре 139,7 как на 24ки, только шпильки на 10 мм длиньше для проставок расширяющих колею, а последние 3102 шли с мостами 3110 (просьба не путать).
Мужики, а может нам в отдельную тему переместиться? А то мы тут человеку всего понаписали, не относящегося к его вездеходу, да и искать про блокировку будет легче в отдельной теме.
Модераторы, поправьте пожалуйста.
Re: грЫзли
« Ответ #223 : Марта 29, 2014, 23:35:48 pm »
блокировку отделил
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3100.0
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #224 : Апреля 08, 2014, 00:13:03 am »
ну вот и нашолол мосты правда только от 24 волги.ну что поделаешь.но зато еще пару колесиков кама 1260 с камерами вымутил биплатно ;)
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #225 : Апреля 08, 2014, 23:02:29 pm »
хотел тут поменять диф на уазовский 4 сателита.но вышла печалька оказывается пара уаза крепиться болтами на 10 а пара газ 24 на шпильках на 8.так что пришлось все обратно собирать :(
Оффлайн Юра 76
Re: грЫзли
« Ответ #226 : Апреля 08, 2014, 23:09:00 pm »
Отверстия в уаз дифере сверлишь на 13.8мм,точишь втулки на 14 мм наружный и внутренний какой тебе нужен ,длинна втулки 5мм,впресовываешь  и  ставишь вообщем вот смотри http://www.uazservice.ru/stati/fotos/diff.jpg
Оффлайн Юра 76
Re: грЫзли
« Ответ #227 : Апреля 08, 2014, 23:10:08 pm »
Набери в поисковике установка волговской пары на уаз дифер там все поподробней будет.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #228 : Мая 24, 2014, 19:06:58 pm »
Re: грЫзли
« Ответ #229 : Мая 26, 2014, 23:51:42 pm »
Оффлайн kazahh
  • Техника: Трицикл 'Троян', переломка 'Varan'
Re: грЫзли
« Ответ #230 : Августа 07, 2014, 12:52:33 pm »
Подскажите, пожалуйста, собираю на Волговских мостах такой же концепции как и Грызли, только колеса 1300 и двигун Ока. Так вот хотел бы узнать про раму, для таких характеристик рама Грызликовских размеров великовата будет? Стоит ли уменьшать её и до каких габаритов? Просто таких конкретных чертежей больше нигде не найду... ::cry:::Ну о-о-о-чень надо.
Оффлайн РоманЮК
Re: грЫзли
« Ответ #231 : Августа 08, 2014, 01:01:25 am »
 1*11
фото кунга изнутри покажи, пожалуйста :)
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #232 : Августа 15, 2014, 20:52:00 pm »
Просто таких конкретных чертежей больше нигде не найду... :::Ну о-о-о-чень надо.
ищи на форуме каракат Бобик или зверемобиль вологодский http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2564.msg56724#msg56724  он как раз на колесах краз двиг ока.гур итд.
Оффлайн zver
Re: грЫзли
« Ответ #233 : Августа 15, 2014, 20:53:34 pm »
фоток нет.может смогу сделаю.а так там ничего особого нет только сидушки
Оффлайн zver
Re: ГрЫзли
« Ответ #235 : Декабря 08, 2014, 15:34:43 pm »
zver,
а где подробней почитать про обдирку ураганов?
Re: ГрЫзли
« Ответ #236 : Декабря 08, 2014, 20:20:25 pm »
Тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=548.0
Оффлайн zver
Re: ГрЫзли
« Ответ #237 : Марта 24, 2015, 20:08:22 pm »
помогаем в выборе комплектующих нового проэкта http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6050.msg126993#msg126993
Оффлайн zver
Re: ГрЫзли
« Ответ #238 : Мая 08, 2016, 12:02:33 pm »
« Последнее редактирование: Мая 08, 2016, 12:11:39 pm от zver »
Оффлайн zver
Re: ГрЫзли
« Ответ #239 : Мая 08, 2016, 12:39:47 pm »
