Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 833310 раз)
Оффлайн Sem
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #120 : Декабря 27, 2012, 06:49:03 am »
N.Al-dr
Спасибо! :smiley:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #121 : Декабря 28, 2012, 11:09:45 am »
Расстояние крепежных отверстий 13-15 л.с.?
Габаритные и посадочные размеры, правильнее брать из инструкции на Хонду GX-390.
Двигатель Лифан-15лс, разобрал с целью посмотреть как он устроен.
Отличий от аналогичных моторов 14лс не обнаружено. По всей видимости, разница в мощности вызвана разными способами её измерения.
Отчет от вскрытии с фото
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/39476-odnocilindrovie-chetirehtaktnie-dvigateli-dlja/page__view__findpost__p__1271829
Александр, у Вас есть коленвалы от таких моторов? (190F)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #122 : Декабря 28, 2012, 13:38:48 pm »
Здравствуйте, Сергей.
Большое спасибо за подробный фотоотчёт по "вскрытию" двигателя.
Давайте расставим все точки над Ё..
Уточните, пожалуйста, размер вала на который крепится АМС со звездой редуктора.
Похоже, автоматическое сцепление устанавливается как дополнительное устройство на обычный двигатель.
С уважением Александр.
P.S. К сожалению, коленвалов для таких моторов в продаже нет, и в скором времени не ожидается.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #123 : Декабря 28, 2012, 17:09:40 pm »
Диаметр вала померю, сообщу. Вал один из стандартных.
Редуктор со сцеплением, устанавливается дополнительно на стандартный мотор. Это известный факт, не скрываемый производителями.
Оффлайн СергейС13
« Ответ #124 : Декабря 28, 2012, 19:58:13 pm »
Возможна ли отправка двигателя 168 F полтой России?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #125 : Декабря 28, 2012, 21:55:55 pm »
Александр, здравствуйте.
Двигатель и фильтр сегодня поучил. Спасибо.
С уважением.
Оффлайн пингвин
« Ответ #126 : Декабря 28, 2012, 23:01:30 pm »
я так понял что все запчасти моторов 188F и 190F одинаковые??и карбюратор?,и взаимозаменяемо с моторами других китайских производителей? :shocked:
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #127 : Декабря 29, 2012, 02:03:54 am »
Не все.
Взаимозаменяемы не только с китайцами, но и с самой Хондой
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #128 : Декабря 29, 2012, 09:51:12 am »
После детального знакомства с двигателями xxx F-L (с понижающим редуктором), такой уверенности у меня не было.
Ещё раз спасибо за детальную информацию.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #129 : Декабря 29, 2012, 10:00:52 am »
СергейС13, здравствуйте.
Пересыл Почтой РФ двигателя не возможен:
- почта не принимает отправления свыше 20кг.
- в посылочную коробку двигатель войдёт только по частям.
- халатное отношение к отправлениям (как в анекдоте про русского и два металлических шарика: один сломал, второй потерял)
- жадность системы (Sem писал, что пересыл запчастей обошёлся в половину их стоимости)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #130 : Декабря 29, 2012, 10:05:29 am »
...Двигатель и фильтр сегодня получил...
Здравствуйте, Анатольич.
Спасибо за отзыв и фото. Рад был помочь.
Оффлайн PVA59
« Ответ #131 : Декабря 29, 2012, 14:53:31 pm »
! Тема создана не с целью обогащения ТС, а в помощь форумчанам при покупке двигателей и запчастей в розницу  минуя перекупов и их наценки в 25-40%
Предлагаю помощь в приобретении двигателей LIFAN (аналог американских моторов HONDA) для мотобуксировщиков, миниснегоходов, мотоблоков, мотолебёдок.
В продаже двигатели и запчасти к ним. Любое количество.
Здравствуйте Александр, есть большое желание приобрести у вас двигатель:
6.Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9500р
Вал двигателя должен быть 25 мм. Очень хорошо было бы, если двиг оборудован осветительной катушкой.
Вышлите пожалуйсто условия оплаты и окончательную сумму с пересылкой до Нижневартовска,
Заранее благодарен, Вячеслав
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #132 : Декабря 29, 2012, 16:45:45 pm »
Здравствуйте, Вячеслав.
Диаметр вала двигателя 190F - 25mm. Катушки освещения\заряда аккумулятора устанавливаются заводом только на модификации с эл.стартером - xxxF-D.
Подробности в ЛС. С уважением Александр.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #133 : Декабря 29, 2012, 18:47:52 pm »
Мотор 168F (200см3, 6,5лс, Хонда GX-200) весит 16кг.
При большом желании, по почте можно слать посылки в коробке произвольного размера, однако её нужно помещать в белый тканевый мешок.
Недоброжелательное отношение почты к посылкам и клиентам могу подтвердить, однако посылку при отправлении можно застраховать. В случае если сломают или потеряют, вернут деньгами.
Оффлайн navigator
« Ответ #134 : Декабря 29, 2012, 19:00:23 pm »
Здравствуйте александр, рад вас здесь видеть
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #135 : Декабря 29, 2012, 19:05:16 pm »
Здравствуйте, Евгений. Взаимно. Рад встрече.
Оффлайн evg3346
« Ответ #136 : Декабря 29, 2012, 21:41:19 pm »
Хочу купить двигатель у Вас LIFAN 190F Как это сделать?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #137 : Декабря 29, 2012, 21:45:58 pm »
Здравствуйте. Ответил в личку. Александр.
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
  • Техника: Мото-Буксировщик
« Ответ #138 : Января 03, 2013, 22:52:49 pm »
Александр скажи генератор вот у этого моторчика сколько ватт выдает
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #139 : Января 03, 2013, 23:07:08 pm »
...Генератор вот у этого моторчика сколько ватт выдает...
Здравстуйте.
Не измеряли.. По информации от производителя, там стоит катушка на 40Вт (фото в посте №4 этой темы).
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
