Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 834903 раз)
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #920 : Ноября 28, 2013, 23:44:18 pm »
Александр! Забронируйте мне 170F. Прохожу реабилитацию, после замены сустава. Смогу забрать в январе. Какой у него вал? . Условия оплаты в лс.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #921 : Ноября 29, 2013, 19:03:35 pm »
N.Al-dr
, Александр, мне нужен  - Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.  (новое поступление).
 Если есть, то зарезервируй за мной и  можешь мне сфотографировать именно "мой" моторчик?
И еще- надо отправить ТК КИТ- я с ними по работе сталкиваюсь, ну очень смело с грузом обращаются- можно как-то покрепче упаковать?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #922 : Ноября 29, 2013, 19:53:48 pm »
Саныч
Здравствуйте, Александр.
Один мотор 170F в резерве за Вами.
Диаметр вала - 20mm.
Условия сотрудничества отправлены в ЛС.
С уважением Александр.
Николай Васильевич, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #923 : Декабря 02, 2013, 23:35:42 pm »
Привет, Александр.
Хочу прикупить Лифан 15 л.с . с эл/стартом.
Какой диаметр выходного вала ?
Есть ли ручной старт?
Какой вариатор подойдет на данный вал?
Лифан 15 нужен без редуктора и автосцепления.
Что это за марка? на будущее.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #924 : Декабря 02, 2013, 23:47:26 pm »
Сергей 29 ру
Сергей, добрый вечер.
"Лифан 15 л.с . с эл/стартом" - 190FD. Диаметр вала - 25mm.
Мотор оснащён двумя стартерами - ручным и электрическим.
По устанавливаемым вариаторам лучше спросить Дмитрия (Сайгак), я немного "не в теме"
Александр.
« Ответ #925 : Декабря 03, 2013, 00:09:25 am »
Ещё вопрос ,Александр.
А какие катушки на данном дв-ле?
« Ответ #926 : Декабря 03, 2013, 00:11:02 am »
Александр, забыл спросить цену данного дв-ля.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #927 : Декабря 03, 2013, 00:31:25 am »
Сергей 29 ру
Цена вопроса - 11000р.
Катушка освещения штатная, 10-15 Вт.
Более мощные катушки появятся в конце месяца как "запчасть"
Александр.
Оффлайн BOBKA43
« Ответ #928 : Декабря 06, 2013, 21:10:55 pm »
Здравствуйте Александр, интересует двигатель  LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6,7кВт) цена и диаметр вала можно ли заказать запасную свечу.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #929 : Декабря 07, 2013, 00:28:32 am »
BOBKA43, здравствуйте.
Двигатель  LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6,7кВт) вновь появится в продаже только в конце года.
Цена пока не известна.. Это будет новая партия. Диаметр вала - 25mm.
С мотором можно заказать требующиеся запчасти (на любую сумму).
Александр.
Оффлайн den24
« Ответ #930 : Декабря 07, 2013, 13:09:22 pm »
хочу приобрести Двигатель LIFAN 188F-R
какой у него вес и диаметр вала
живу в архангельске
Оффлайн sesido
« Ответ #931 : Декабря 07, 2013, 17:22:31 pm »
Александр спасибо,двигатель получил,завел,всё отлично.
Не могу только понять как правильно подключить замок зажигания.  так как даже если его полностью от соединить двигатель все равно заводится, и глушится только подсосом или Краником топлива.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #932 : Декабря 07, 2013, 20:42:33 pm »
den24, здравствуйте.
Увы.. мотора 188F-R на данный момент в наличии нет.
Смотрите предложение на 11..11.2013г.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.msg88838#msg88838
Александр.
sesido
Здравствуйте, Сергей.
Замечательно! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Про подключение, лучше спросить в теме: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.60
Не сомневаюсь что там ответят более подробно.
Насколько я знаю, провода на моторе разъединяются, а в разрыв подключаются провода с блока управления согласно цветам.
Оффлайн BOBKA43
« Ответ #933 : Декабря 07, 2013, 23:55:20 pm »
Будут ли работать катушки освещения при установке на двигатель без электро стартера стартера?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #934 : Декабря 08, 2013, 10:53:00 am »
BOBKA43
Только если внутри маховика будут магниты.
Пока на обычных моторах этого не встречал.
Александр.
Оффлайн den24
« Ответ #935 : Декабря 09, 2013, 12:08:18 pm »
Александр тогда давайте вот этот - Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р. (новое поступление)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #936 : Декабря 09, 2013, 13:15:19 pm »
den24, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #937 : Декабря 09, 2013, 14:58:53 pm »
Александр! Спасибо за моторчик 1*11!Все получил.
Оффлайн dim78
« Ответ #938 : Декабря 09, 2013, 21:55:52 pm »
Здравствуйте Александр! Мотор получил, завёл , всё отлично работает. Большое спасибо ! С Уважением Дмитрий.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #939 : Декабря 09, 2013, 23:14:31 pm »
igrgvr
Здравствуйте, Игорь.
dim78
Здравствуйте, Дмитрий.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
