Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842498 раз)
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1700 : Декабря 08, 2014, 16:11:52 pm »
Александр, с ценами еще не решилось?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #1701 : Декабря 08, 2014, 16:28:52 pm »
ALexpert, добрый день.
Увы.. информации ещё нет.
Александр.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1702 : Декабря 08, 2014, 20:48:02 pm »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 09 декабря 2014г. (количество некоторых моторов ограничено)
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 5600р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 5700р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 32000р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 36000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 11000р.
 - Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 8800р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 13000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 17000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 12500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 12500р
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 13000р.
 - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 13500р.
 - Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 14000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7000р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.msg108499#msg108499
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
С уважением Александр.
Оффлайн Evgen66p
« Ответ #1703 : Декабря 09, 2014, 17:19:20 pm »
Александр, приветствую! Все трудитесь во благо общества!?  Отлично! 1*11 Хотелось бы пожелать удачи, ну и не открывать разумеется своей фирмы. И так все замечательно! Иначе начнется бюрократическая возня. Спасибо за работу!
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1704 : Декабря 09, 2014, 19:36:28 pm »
Evgen66p
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо за добрые слова.
Оффлайн санек63
  • Техника: поджерик.мототолкач.лодка скандик ямаха 9.9
« Ответ #1705 : Декабря 10, 2014, 09:57:54 am »
добрый день Александр.увас есть проставка карбюратора на лифан190F  15л.с и 2 поронитовые с обеих сторон
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1706 : Декабря 10, 2014, 11:01:13 am »
санек63, здравствуйте.
Надо будет посмотреть..
Александр.
Оффлайн ryzhoff
« Ответ #1707 : Декабря 10, 2014, 18:58:37 pm »
Александр!  Катушки зажигания от Лифанов к Гринфилдам подходят? И катушки освещения 5А как выглядят?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1708 : Декабря 10, 2014, 19:28:22 pm »
ryzhoff
Здравствуйте, Александр.
Катушки зажигания аналогичные и взаимозаменяемые.
Фото катушек освещения - http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.msg98797#msg98797
Оффлайн ryzhoff
« Ответ #1709 : Декабря 10, 2014, 20:41:36 pm »
Александр! Не помню на каком форуме писали, что на клонах Хонды такие катушки, что на фото под номиналом 5А, 7А не работают... У Вас лично есть опыт установки и проверки работоспособности таких катушек?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2014, 20:49:03 pm от ryzhoff »
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1710 : Декабря 10, 2014, 20:43:37 pm »
ryzhoff
Александр, про какие катушки интересуетесь?
Александр.
Оффлайн ryzhoff
« Ответ #1711 : Декабря 10, 2014, 20:52:17 pm »
Мне нужны катушки зажигания на мотор 6,5 л.с. и на мотор 15 л.с. Ну и хотелось  катушку  освещения 5А...
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1712 : Декабря 10, 2014, 21:01:36 pm »
ryzhoff
Не стоило исправлять отправленное сообщение..
Для катушек освещения 5А и 7А нужен маховик с большим количеством магнитов.
Таких маховиков в наличии нет. В интернет-магазине можно заказать такой комплект полностью в сборе.
Александр.
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #1713 : Декабря 10, 2014, 23:54:40 pm »
Александр, сколько магнитов должно быть на маховике под катушку генератор 7А? Если у меня катушка 3А будет ли прогрессия в освещении?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1714 : Декабря 11, 2014, 08:35:23 am »
Зебрыч,  здравствуйте.
Увы.. эффекта не будет. Маховик должен быть таким:
Александр.
Оффлайн Evgen66p
« Ответ #1715 : Декабря 11, 2014, 09:40:35 am »
А на стандартный маховик двигателя 168F2-R подходит катушка 3А/40Вт, как я понял без переделок, и нужен только диодный мостик? Реле регулятор не нужно?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1716 : Декабря 11, 2014, 10:09:51 am »
Evgen66p
С вероятностью 99% на маховике двигателя нет магнитов внутри, следовательно, катушка 3А работать не будет.
Оффлайн Evgen66p
« Ответ #1717 : Декабря 11, 2014, 10:22:45 am »
Понял, тоесть для любой катушки освещения нужен специальный маховик...
Спасибо.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1718 : Декабря 11, 2014, 10:30:23 am »
Evgen66p
Для любой катушки освещения нужен маховик с магнитами внутри.
Количество и расположение магнитов зависит от мощности катушки.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 10:34:24 am от N.Al-dr »
Оффлайн санек63
« Ответ #1719 : Декабря 11, 2014, 15:46:13 pm »
Александр добрый вечер.посмотрите пожалусто проставку на лифан 15 не наодном каталоге не могу найти
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
