Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842458 раз)
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1540 : Октября 09, 2014, 11:14:29 am »
Спасибо !Так в каком положение она должна быть при заводке и работе  двигателя  ?
Автомат всегда включен. Отключится (НАВЕРНОЕ) при КЗ в цепях 12В, тогда его надо будет опять включить после устранения КЗ.
Лично я, в работоспособности данного устройства сильно сомневаюсь, и сразу его выкидываю. Для защиты цепей от КЗ использую плавкий предохранитель.
Оффлайн Vic64
« Ответ #1541 : Октября 09, 2014, 16:08:04 pm »
Александр, доброго времени суток.
Заказ получил, все в лучшем виде. Пока не заводили, думаю с этим проблем не будет.
Огромное спасибо, В очередной раз выручил. Может быть еще обращусь.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #1542 : Октября 09, 2014, 20:04:57 pm »
kostya777333s_smirnov
Добрый вечер.
На блоке управления зажиганием установлен двух позиционный выключатель (вкл-выкл), а не автомат-предохранитель.
Пока нет времени разобраться на практике для чего он ("китайчеги" не снабдли эл.схемой), но, предположительно, для отключения (при необходимости) внешних потребителей эл.энергии.
С уважением Александр.
Vic64
Здравствуйте, Виктор.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Оффлайн митяйка
« Ответ #1543 : Октября 10, 2014, 08:29:07 am »
Александр ДВС получил. Всё отлично! Благодарю!
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1544 : Октября 10, 2014, 08:30:18 am »
митяйка
Здравствуйте, Дмитрий.
Оффлайн kostya777333
« Ответ #1545 : Октября 10, 2014, 19:16:31 pm »
здравсвуйте Александр! а есть дизельные двигателя?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1546 : Октября 10, 2014, 22:00:57 pm »
kostya777333
Здравствуйте, Константин.
Увы.. дизельными моторами пока не занимаемся..
Оффлайн russkiy42
« Ответ #1547 : Октября 12, 2014, 20:08:27 pm »
Александр привет...есть катушки освещения ? на сколько и цена
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1548 : Октября 13, 2014, 00:30:51 am »
russkiy42
Здравствуйте, Андрей.
В наличии катушки:
Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F) - 700р.
Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F) - 800р.
Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F) - 900р.
« Ответ #1549 : Октября 13, 2014, 16:49:17 pm »
Александр, эти катушки под штатный маховик? Или маховик тоже надо менять?
В комплект к катушкам бывают выпрямители и/или регуляторы напряжения?
Мне нужен комплект максимально возможно мощности на мотор 170F.
Оффлайн ЛЁХА.Л
« Ответ #1550 : Октября 13, 2014, 17:19:08 pm »
У меня двигатель Zongshen-190 на маховике пять магнитов,стоит катушка 60Вт. Взял катушку у Александра 7А 90Вт,по форме и размеру такая-же под моховик подошла, а вот напряжения нет.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1551 : Октября 13, 2014, 20:39:02 pm »
s_smirnov, ЛЁХА.Л
Добрый вечер.
Под штатный маховик, с 2-мя магнитами, рассчитана только катушка 3А (40Вт).
Кетайчеги заявляли что катушки на 7А и 5А будут работать и при 2-х, и при 4-х магнитах внутри маховика.
На практике, по отзывам форумчан, при 2-х магнитах катушки не выдаёт заявленной мощности.
Маховики с 4-мя магнитами в наличии, но вроде как тоже были проблемы с взаимодействием маховика и катушки..
Кроме того, как подключать катушку в цепь придётся догадываться самостоятельно, так как "китайчеги" ничего не могут объективно сообщить.
Про комплектацию реле-регулятором нас не проинформировали.. об этом узнали только от ижевских партнеров.
В итоге: катушки в наличии, но приобретать рекомендую готовые комплекты. Если интересно где - пишите в ЛС.
Оффлайн Вл-мир
  • Техника: уаз
« Ответ #1552 : Октября 17, 2014, 09:52:18 am »
Добрый день Александр.Хочу узнать Будут ли у вас 192f ?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1553 : Октября 17, 2014, 09:55:03 am »
Вл-мир
Здравствуйте, Владимир.
Компания Lifan не выпускает моторы 192F, соответственно, появление их в продаже пока не ожидается.
Александр.
Оффлайн SERGO1970
  • Техника: -
« Ответ #1554 : Октября 21, 2014, 08:26:30 am »
Здравствуйте, Александр! Интересует покупка 2х двигателей  LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) + 2шт. 3х ручейковых шкивов с подходящим диаметром крепежного отверстия. Если все есть в наличии, то просьба скинуть общую сумму мне на мэйл с указанием номера вашей банковской карточки для перевода денег. Доставка в г.Магнитогорск.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #1555 : Октября 21, 2014, 15:53:27 pm »
Александр, добрый день!
Есть 168F-2 или 168F с валом d20мм.? В какую цену?
Правильно понимаю, что 168F-2 и 168F различаются только наличием и отсутствием катушки освещения?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1556 : Октября 21, 2014, 23:40:34 pm »
SERGO1970,  здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Art`m, здравствуйте.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4600р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4700р.
Диаметр вала - 20mm. Разница в мощности. Катушками освещения моторы не оборудованы.
Александр.
Оффлайн SERGO1970
  • Техника: -
« Ответ #1557 : Октября 23, 2014, 10:24:41 am »
Здравствуйте, Александр. Нужен номер Вашей банковской карточки для оплаты заказа.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1558 : Октября 23, 2014, 10:50:15 am »
Оффлайн kazantip676
« Ответ #1559 : Октября 23, 2014, 21:14:53 pm »
Здравствуйте Александр, есть ли у вас в наличии (катушки-генераторы) вроде так ::cheesy:::. Если есть то какие? Заранее большое спасибо. :)
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
