Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842457 раз)
Оффлайн старейшина
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1100 : Февраля 06, 2014, 16:45:59 pm »
Александр, здравствуйте. Нужен двигатель 177-F и шкив 3-х ручейковый к нему. Доставка до Красноярска.Отправте в личку реквизиты и скока денюшков надо.
Оффлайн BOBKA43
« Ответ #1101 : Февраля 06, 2014, 20:39:39 pm »
Александр Здравствуйте. Двигатель и свечу получил. Завел, все работает. Спасибо.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #1102 : Февраля 07, 2014, 04:47:53 am »
старейшина, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
BOBKA43
Здравствуйте, Владимир.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр.
Оффлайн старейшина
« Ответ #1103 : Февраля 07, 2014, 10:02:09 am »
Александр,приветствую. Условия устраивают. Жду реквизиты.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1104 : Февраля 07, 2014, 12:52:00 pm »
Оффлайн евгений 29
« Ответ #1105 : Февраля 07, 2014, 14:33:51 pm »
александр добрый день! скажите поступления редукторов с автомат сцеплением не было ?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1106 : Февраля 07, 2014, 19:17:27 pm »
евгений 29
Здравствуйте, Евгений
Узлы сцепления пока не подошли.. Ждём в начале следующей недели.
Оффлайн евгений 29
« Ответ #1107 : Февраля 07, 2014, 21:57:00 pm »
очень жду .
Оффлайн jkr77
« Ответ #1108 : Февраля 10, 2014, 08:06:18 am »
Здравствуйте, Александр
двигатель получили. завелся без проблем. работает идеально
спасибо
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1109 : Февраля 10, 2014, 23:37:56 pm »
jkr77
Здравствуйте, Павел.
Оффлайн alfa610
  • Техника: ВАЗ2121 ,самодельный снегоход
« Ответ #1110 : Февраля 11, 2014, 21:31:42 pm »
Здравствуйте, Александр.  Подскажите, видел двигатель с понижающим редуктором 6:1  есть- ли что-то  подобное у вас? или с другим понижающим числом (кроме 2:1) ?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1111 : Февраля 11, 2014, 22:11:39 pm »
alfa610, здравствуйте.
Увы.. у Lifan таких моделей нет.
Александр.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1112 : Февраля 11, 2014, 22:31:10 pm »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
 Предложение на 12 февраля 2014г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
 - Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
 - Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
 - Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-19mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Новое поступление запчастей
Р.S. Прежние запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Запчасти для моторов 168F/168F-2/170F
500р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
530р. - Стартер ручной (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
120р. - Фильтрующий элемент (168F/168F-2/170F)
Запчасти для моторов 173F/177F
850р. - Стартер ручной (173F/177F)
Запчасти для моторов 182F/188F/190F
850р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (190F)
1800р. - Коленвал (190F)
350р. - Поршень (190F)
150р. - Прокладка головки (190F)
150р. - Кольца (190F)
250р. - Шатун (190F)
Запчасти для моторов LF-2V78F-A
900р. - Катушки зажигания LF-2V78F-A (пара)
150р. - Кольца LF-2V78F-A
300р. - Поршень LF-2V78F-A
900р. - Стартер ручной LF-2V78F-A
340р. - Фильтр воздушный LF-2V78F-A
300р. - Фильтр масляный LF-2V78F-A
350р. - Шатун LF-2V78F-A
Узлы сцепления и запчасти к ним.
110р. - Диск ферредо 168F2-R/170F-R
120р. - Диск ферредо 173F-R/177F-R/182F-R/188F-R/190F-R
3000р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm)
3200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
Катушки освещения
150р. - Диодный мост
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F-2)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F-2)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F-2)
1500р. - Реле-регулятор
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 22:37:35 pm от N.Al-dr »
Оффлайн sedoi
« Ответ #1113 : Февраля 12, 2014, 00:47:15 am »
Добрался снова до форума.
Форумчанам и сомневающимся:
Моторы нормальные, вертикалка 6 лс сезон откатал на ветерке все ок. лодочный мотор за 5 с копейкой тысяч рублей - это даром. ну и пару вечеров на сборку. Сервис Александра отличный, беспокоится не надо.
Александру - не планируете поставлять карбюраторы Mikuni или Keihin постоянного разрежения для своих моторов? Америкосы ставят и получают хорошие результаты, думаю люди будут брать, многие используют не по целевому назначению ваши моторы - как я например для лодочного мотора. Проблема в том что родные карбы не рассчитаны на условия в которых мы их эксплуатируем. Мусолят этот вопрос не только на этом форуме но и на всяких марсоходах парапланах и прочих картингистских форумах рукастых людей. Просто многие боятся без подсказки специалиста (тем более Вам могут подсказать ваши друзья с LifanMotors) брать на пробу карбюратор - вдруг не подойдет и деньги на ветер. На форумах Амеров в принципе расписана тюнинговая аппаратура для китайских моторов - карбы CV, зажигание, и т.д. вплоть до облегченных ЦПГ и КШМов. Я первый на покупку карба CV на 1Р170. Альтернативы ибо нет, а наши родные Пекары не вариант.
Заранее спасибо за ответ и ваше мнение по данному вопросу.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1114 : Февраля 12, 2014, 21:23:42 pm »
УТОЧНЕНИЯ
- Диодный мост предназначен для катушек мощностью от 40Вт
- Реле-реглятор предназначен для моторов LF-2V78F-A с катушкой 20А
- Диски фередо для узлов сцепления одинаковые, цена за штуку - 110р.
- Катушки освещения совпадают по крепежу и подходят на все моторы (168F-190F)
- Стартеры без кожуха вентилятора, цена неадекватна и уточняется.
ФОТО
Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/177F/182F/188F/190F)
Диодный мост
Реле регулятор
Узел автоматического центробежного сцепления с цепным понижающим редуктором
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1115 : Февраля 12, 2014, 21:25:50 pm »
sedoi
Здравствуйте, Юрий.
Спасибо за добрые слова.
Увы.. "Тюнингованных" запчастей в продаже не предвидится.
Оффлайн Андрей_43
« Ответ #1116 : Февраля 12, 2014, 23:09:55 pm »
Александр, здравствуйте. А катушки освещения на 2V78F похоже не поступили?  ::cry::: ::cry::: ::cry:::
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1117 : Февраля 13, 2014, 00:11:08 am »
Андрей_43, здравствуйте.
Увы.. Катушки и маховики с большим количеством магнитов в этот раз нам не отгружены.
Александр.
Оффлайн AJLeX
  • AleX
  • Техника: Снегоход
« Ответ #1118 : Февраля 13, 2014, 15:17:44 pm »
Здравствуйте,подскажите разницу размера и массы двигателей 168F2-RD 6.5 сил и 170F-RD  7 сил
« Ответ #1119 : Февраля 13, 2014, 15:44:21 pm »
7лс с редуктором и стартёром - 20кг
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
