Автор Тема: Как ужимать фотки.  (Прочитано 84176 раз)
Re: Как ужимать фотки.
« Ответ #20 : Мая 03, 2013, 19:02:25 pm »
Часто читаю что многие на вы с компом, вот инструкция по уменьшению фоток стандартной прогой которая есть у всех, это Paint.NET.
Пуск- все программы- стандартные- Paint.NET. Жмем- включается прога- тянем фото в окно проги- открыть- жмем на клаве ctrl+R - в окне ставим размер 640х480 либо 800х600- сохранить. Фотки большего размера открываются долго, а то и вовсе не посмотреть.
Как ужимать фотки.
« Ответ #21 : Января 10, 2019, 00:23:24 am »
Юрий.,
Прошла пятилетка, что поменялось?
С компом я не на "ВЫ", но в Паинте могу уменьшить размер фото. НО, например размерность у фотоаппарата 3264 х 2448 и что бы получить размерность 800 х 600 надо в "рисунок"(растянуть/наклонить) в процентах заложить 24,5%. Но там нужны только целые числа, т.е. 25%, получаем размерность 816х612, приемлимо? В компе программы Pait NET. -нет! Нет и окна с установкой размера!
Захожу с "загрузка файла с диска", более ни как.
На размерности 816х 612 ни х. не видно, увеличить размер не выйдет? Захожу с "загрузка файла с диска". Ниже проба фото.
До этого выкладывал фото 1045х784, замечаний не было, ниже проба фото:
На преварит. просмотре разницы не вижу.. автокорректировка?
Продолжать в том же духе, в смысле 1045х784? Во как запущено всё.. 0*)
Как ужимать фотки.
« Ответ #22 : Января 10, 2019, 01:49:33 am »
Я бывает так ужимаю,через paint.net https://www.dotpdn.com/files/paint.net.4.1.5.install.zip
в редактор изображение можно загрузить простым перетаскиванием из папки с фото на стол редактора.или через меню редактора.файл>открыть> нужное фото>открыть.
Далее переходим в меню изображение>изменить размер.во в сплывшем меню изменения размера,ставим такие размеры,перерисовка-лучшее качество.выбираем абсолютный размер.и ставим размер в пикселях 1280 это 19 дюймовый монитор.высота встанет автоматом 720 пикселей.осталные размеры не меняем,оставляем как есть.жмём окей.потом идём в меню файл>сохранить как.во появившемся меню выбираем место где будет сохранено фото,жмём сохранить.в появившемся меню параметров сохранения выбираем качество 100% жмём окей.всё.
Но всё это можно проделать гораздо быстрее через специальный загрузчик фото image-uploader-Программа для загрузки изображений, скриншотов или любых других файлов на несколько десятков файлообменников и фотохостинги.http://zenden2k.atwebpages.com/ru/imageuploader_downloads  я пользуюсь хостингом fastpic.ru, фотохостинг в проге можно выбрать любой.всё действие три клика мышкой и готовая ссылка для форума.я пользуюсь портативной версией.Image Uploader 1.3.1 build 4318 Portable. кому если надо могу наделать скриншотов прог,как пользоватся.
Как ужимать фотки.
« Ответ #23 : Января 10, 2019, 02:23:31 am »
Изменение размера фото в программе paint.net что то ютуб ипаганил изначальное видео или я не умею загружать на ютуб.
« Последнее редактирование: Января 10, 2019, 10:39:11 am от Юрий. »
Как ужимать фотки.
« Ответ #24 : Января 10, 2019, 10:38:04 am »
А поменялось то, что теперь не надо ничего ужимать самому. Форум сам сжимает до 1280х960. Так что тема неактуальна.
Я гружу фотки с телефона, их размер 2560х1920, просто тащу их в окно загрузки и все.
С фотками из инета все еще проще, ибо они уже загружены куда то, жмем пкм мыши, находим копировать URL картинки, в ответе жмем иконку картинки, и между появляющихся тегов img, вставлям URL, готово.
А он их всегда поганит, если снял на телефон и дома смотришь, еще примлемо, залил на ютуб, одна рябь и муть.
А вот тему как выкладывать ссылку на видео, чтобы здесь было окно, надо бы поднять.
Нужно копировать URL видео, и сюда вставлять, а скопированная ссылка из строки поиска, часто не дает окно, а только ссылку.
« Последнее редактирование: Января 10, 2019, 10:48:47 am от Юрий. »
Как ужимать фотки.
« Ответ #25 : Января 10, 2019, 14:37:48 pm »
Но больший размер фото чем 2560х1920 на прямую на сайт не загружает,пишет что фото не безопасно.приходится уменьшать на компе.у меня телефон снимает в размере 4864x2736 и такой размер без уменьшения не загрузить.вот пожелание, надо сделать чтоб любой размер фото можно было грузить на форум,и как то увеличить скорость сжатия фото.очень долго обрабатывает,на сторонних фотохостингах сжатие фото происходит на много быстрее.вот такое пожелание.
Как ужимать фотки.
« Ответ #26 : Января 10, 2019, 15:19:25 pm »
Все понятно, но админ Саша на форуме молчит, в Вк тоже, а у меня таких возможностей нет. Модераторы только темами оперируют, более ничем.
« Последнее редактирование: Января 10, 2019, 21:40:59 pm от Юрий. »
Как ужимать фотки.
« Ответ #27 : Января 10, 2019, 21:43:44 pm »
Но больший размер фото чем 2560х1920 на прямую на сайт не загружает,пишет что фото не безопасно.приходится уменьшать на компе.у меня телефон снимает в размере 4864x2736.
Попробовал с компа загрузить фотку, снято на фотик, размер 4128 х 3096, все грузится без проблем, автоматом сжимает до 1280х960.
« Последнее редактирование: Января 10, 2019, 21:49:48 pm от Юрий. »
Как ужимать фотки.
« Ответ #28 : Января 10, 2019, 22:35:11 pm »
Будем пробовать загрузить фото 3264х2448, идёт 3-я минута..на 4-й загрузка:
Прокатило и время не зря потрачено ::morning1::: Наверное, это для скоростного инета, а не для отрицательных скоростей, как у нас. Виктор прав.
Тогда снова спрошу, если грузить меньшего размера 1045х784 (по отлаженной  схеме) грузится быстрее, расширит до требуемых 1280х960 без проблем? Извините за назойливость, это не шахматы, тут думать надо.
Как ужимать фотки.
« Ответ #29 : Января 10, 2019, 23:01:01 pm »
У меня интернет от ростелекома.скорость на отдачу максимум 1,5 Мб.сек. на загрузку 4-5 Мб.сек.поэтому может и не грузит большие фотки.у кого то может и 100 Мб.сек. у тех может и грузит большие фотки.у меня же при загрузке такой фотки сперва думает минуты 3 потом сообщает что такое фото не безопасно.мне проще и быстре сжать фотки.целиком папку с фото,пакетным преобразованием.
Как ужимать фотки.
« Ответ #30 : Января 10, 2019, 23:04:15 pm »
logza,
Всё прочитал, ни х. не понял. Если разбираться, то за это время дверцы в кабинку, пожалуй сделаю, это нужнее. Будет возможность приглашу по-моложе кого-нибудь в помощь. Если получу положительный ответ на свой вопрос, то гори оно синим пламенем. -hi-
Как ужимать фотки.
« Ответ #31 : Января 10, 2019, 23:14:48 pm »
1045х784
Более чем достаточно,все равно формат форума показывает 800-600 или менее .У меня скорость телекома от 0-200 кбт/с ,так что те же заморочки. -hi-
Как ужимать фотки.
« Ответ #32 : Января 10, 2019, 23:20:00 pm »
didulya, На том и порешим. ::cheesy:::
