Автор Тема: Водный движитель .  (Прочитано 80511 раз)
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #120 : Сентября 09, 2023, 19:51:55 pm »
Вторая часть навигации 2002 года . Чо его почистили ? ::shy:::
Онлайн Igas
Водный движитель .
« Ответ #121 : Сентября 09, 2023, 21:46:51 pm »
Куда воз тащили ?
Чо его почистили ?
Да, природа. Топляк утонул.
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #122 : Сентября 09, 2023, 22:04:46 pm »
Куда воз тащили ?
Перегон .
От одного владельца другому . Мы (мор проводка )сбродно наемный экипаж . Знать надо все во сне наяву в темноте , в глубине и при потере сознания . И по технике и по лоции .
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2023, 22:14:20 pm от МВП »
Онлайн Igas
Водный движитель .
« Ответ #123 : Сентября 09, 2023, 22:13:34 pm »
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #124 : Сентября 09, 2023, 22:15:45 pm »
Перегон чего ?
ПР 891 б
С какой целью интерес ?  Буксир имеет насадку . Максимальная тяга  при заполненой балластной кормовой цистерны 1.5 т  на гаке . Осадка кормой 165 . Класс озерный лед , обшивка 6 мм ледовый пояс 8 мм . Двигатель хабар дутый .
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2023, 22:25:56 pm от МВП »
Онлайн Igas
Водный движитель .
« Ответ #125 : Сентября 09, 2023, 22:35:33 pm »
И чем тебе мешали топляки ?
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #126 : Сентября 09, 2023, 22:38:17 pm »
ныряй дальше... , бревно на воздухе не перепилить, не то что под водой.
Наверное жизнь не сложилась . Кран балку загнули в ночи еще тут еще до петрокрепости . Дальше хуже .Но места красивые хоть сейчас поезжай не то что Антария .
Лучше спроси чо по делу , может знаю , может нет . По винтам не спрашивай там темный лес до сих пор .Винт ет не редуктор а гидро турбина а у нее характеристика однобокая . Только на заданный параметр . Чуть поменяй обводы , обороты , она нах пошлет
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2023, 23:00:06 pm от МВП »
Онлайн МВП
Водный движитель .
« Ответ #127 : Сентября 09, 2023, 23:07:22 pm »
Ракету по разному разрежению газов проще спроектировать чем винт по разному водоизмещению . Винт тупорылая хрень как передача в кпп . На повышение оборотов х забил . Надо другой делать .Шаг всех нах послал , все хотели больше а получили гребное колесо в водовороте из за скорости перемещения онного вместе с телом .
Про упор вентилятора .. Ну постой рядом с карлсоном радиатора сняв дифузор . В  лабораториях воздушные потоки красят цветными дымами ,  водяные красителями .
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2023, 23:25:42 pm от МВП »
Водный движитель .
« Ответ #128 : Сентября 09, 2023, 23:51:04 pm »
Выскажу свое дилетанское суждение:
Ты Юрич,  одновременно и прав и не прав.
SLOW, ты что, вторая ипостась забаненного всезнающего типатокаря?!
Я что ни разу не говорил, что стационарник для транспортного средства не катит, от слова никак!?
Пример с избыточными кобылами был для объяснения понятия КПД. Подобные коэффициенты есть и в кораблестроении и в авиации и в баллистике..., позволяют сравнивать разноразмерные конструкции.
Не нравится или слишком сложно про двигатель и трансмиссию? Ну давай про грузоподъемность.
Есть такой коэффициент, тоже безразмерный: Коэффициент грузоподъемности или Коэффициент полезной нагрузки, немного по-разному, но смысл такой - какая часть от полной массы транспортного средства приходится на перевозимых пассажиров и грузы.
Идет сходнячок с покатушками, Литл с жунделкой о 150 кубиках, 150-сильный Сокол, дизельный Шерп и упакованный Энвикс из листа 6-ки... везут по трассе по одной заднице, хозяйской соответственно. Сравнивать такие разные аппараты бесполезно... А вот оценить совершенство конструкции очень просто, при помощи коэффициента грузоподъемности, надо только знать честную массу снаряженных ТС. А среднюю массу задницы мы знаем из справочника, 75 кГ.
Ну и Маркетинг забывать не надо
Это, вообще, не здесь обсуждать надо! Впрочем, как и недобросовестную Рекламу (тоже с заглавной буквы)
Онлайн Igas
Водный движитель .
« Ответ #129 : Сентября 09, 2023, 23:53:56 pm »
самое большое кпд
Едешь по новоладожскому каналу, топляки по ходу движения, под винт сами не бросаются....
"Хорошо там , где нас нет".
 Сам хочу купить домик на новоладожском канале, там где дорог нету....
Водный движитель .
« Ответ #130 : Сентября 10, 2023, 08:03:54 am »
Переломка - транспортное средство?
Водный движитель .
« Ответ #131 : Сентября 10, 2023, 09:06:59 am »
Талгат, ты че, правов не имеешь, в автошколу не ходил!?
ПДД гласит: "Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Отсюда переломка или мотоблок с прицепленной тележкой, независимо от двигателя или его отсутствия, являются транспортным средством, двигаясь по дороге или стоя на ней.
Но все равно, стационарный двигатель, предназначенный для работы на установившемся режиме и категорически не приемлющий переходные, не катит на ТС!
Мой "транспортный" Агат, например глохнет при резком добавлении газа..., явно не хватает ускорительной системы в его примитивном карбюраторе. Вот, подумываю подобрать мотоциклетный. Какие будут советы для 6,5-сильного китаёзы?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Водный движитель .
« Ответ #132 : Сентября 10, 2023, 10:42:30 am »
Про винты, 12 тонн вроде вот этот ::shocked:::
На среднем снимке видно выбиты цифры буквы, наверное это и есть паспорт
Понравилось как "законтрогаено"
Вот с него он
Водный движитель .
« Ответ #133 : Сентября 10, 2023, 22:35:38 pm »
Ходил. Начинал с категории "А" в 10 классе.
и
Потому и спросил, читая твой пост.
Потому и поставил PZ-30 на 15 л/с. На с/ходе с 17 л/с стоит PWK-32/
С такими мелкими дела не имел. Вот, почитай https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/39312/
Сообщение понравилось: Юрич
Онлайн лесник 83
Водный движитель .
« Ответ #134 : Сентября 11, 2023, 13:42:35 pm »
Моё некомпет. мнение - надо\ можно добиться нормальной работы лифана и на родном карбе
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.msg353081#msg353081
Неродные карбы провоцируют на превышение макс. допустимых (3600об/м) оборотов, т.к. демонтируется ЦБР. Лифан 6,5лс, правда в стационарном режиме, пашет( в прямом смысле на лебёдке пахотной) две пятилетки, при резком добавлении газа просто чихает. :)
Водный движитель .
« Ответ #135 : Сентября 11, 2023, 23:10:05 pm »
Отличные движки для тихоходной (не гоночной) техники, в том числе и каракатов. Говорю тоже со знанием дела, подтвержденного многолетней практикой эксплуатации. Основной минус - шумность. А так неплохо. И бюджетно.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Тalgat-53
