Автор Тема: Водный движитель .  (Прочитано 80574 раз)
Водный движитель .
« Ответ #60 : Августа 01, 2018, 15:21:19 pm »
Вот кусочек ещё. Смотрите за сколько секунд устанавливается винт и с какой скоростью уходит с места.
В 2-3раза быстрей чем Шерп и Прохор.
Сообщение понравилось: А.И.86, Юрич
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #61 : Августа 01, 2018, 17:46:57 pm »
Через Онегу ! это ппц
Дима,убедил.Хороший экземпляр! Особенно для тех,кому много,далеко и по глубокой,чистой воде. Мне не подходит-по мелям,траве,кустам этот карлсон (аж 0,7 метра!,а меньший на таких оборотах бесполезен) запутается...,надо, видно, как-то с колесами мудрить... -hi-.
Водный движитель .
« Ответ #62 : Августа 01, 2018, 17:50:04 pm »
Если мне память не изменяет, то эта схема, дело рук Порше от фольксваген-швимваген. А Порше говно не делал )
Водный движитель .
« Ответ #63 : Августа 01, 2018, 17:58:08 pm »
Ты не прав. Размер самое то. Надо только лопасти на винте серпами сделать как на болотоходах http://rostovnadonu.dibi.ru/rostov-na-donu/content/31630176 и тогда никакое болото не страшно.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #64 : Августа 01, 2018, 18:08:59 pm »
болото не страшно
Есть у меня такой...и болото америкосовское ему действительно пофиг, а вот наш песочек и галька хавают его на раз...,да и в торфе с кореньями (моём болоте) от него тоже толку нет. Сам насмотрелся Астраханцев и повелся...,а у них камыши и ил....
Водный движитель .
« Ответ #65 : Августа 02, 2018, 00:37:43 am »
Я весил подвесной электромотор всего на полсилы. потребляет максимум где то 30 ампер. Можно ездить бесконечно с работающим двигателем вездехода. Скорость была в два раза больше чем от колес.
Мы тоже на "Марша" ставили такой в 1996, хорошо помогает. Он для резиновых лодок, но бодренько так гребет. А доп. АКБ по-любому надо было ставить из-за электролебедки, вот та жрет электричество зверски!
Водный движитель .
« Ответ #66 : Августа 02, 2018, 10:45:45 am »
Колесная машина да еще с не гладким пузом плохой катер . Повышении мощности двигателя и тяги движителя возможно для увеличения скорости только до образования волны . В дальнейшем тот же к примеру мост по площади равен четырем лопаткам гребной шлюпки начинает создавать завихрения и возмущения потоку , который уже не просто перетекает схоже с ламинарным а начинает "передавать энергию" приподнимая сотни литров воды над поверхностью (если ее в ту секунду заморозить и срезать получится несколько тонн перекаченных на 0.2м вверх ). И дальнейшее наращивание тяги на гаке  будет передано на образование волны и еще некоторых процессов . Вроде как на трение до 30 процентов теряется а мож забыл уже точно не помню .
Полу погруженное колесо как движитель  штука наихудшая из движителей . Почему ? Да потому что подчиняется законам физики и в аэродинамику и гидродинамику влазит как сечение крыла , только в не туда куда надо . Чем быстрее крутится , тем глубже тонет (скорость потока растет - давление падает )При попытке построить морские контейнеровозы и паромы оказалось что меж водоизмещающими  корпусами (у нас колесами)поток ускоряется почти в двое . Мощность машин катамаранов сильно отличалась от обычного сухогруза . Они не прижились .
Всякий ли бортповоротный в воде поворачивает лучше недопривода при одинаковых колесах ?
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #67 : Августа 02, 2018, 11:04:35 am »
при определенных условиях может вообще не поворачивать. И-?
Водный движитель .
« Ответ #68 : Августа 02, 2018, 11:28:34 am »
про скорость нет вопросов.. от слова вообще.
про тягу... не все так однозначно
1. есть вопрос выхода на берег. Не будем фантазировать про выход на крутой берег недоприводом .. и т.д. но тут упор может сиграть
2. некторые отважны рискую плавать... а не только форсировать жабовники.... и тут вступает такой фактор как парусность. С ней у вздехода тоже все грустно, но таки куда лучше чм с гидродинамикой.  Имно по этому винт с большим упором это правильно, а вот элетро мотор ... ну не знаю...
Я вообще плохо понимю смысл вешать на транц элеро мотор - бзиновый мотор воздушного охлаждеия при схожем весе (12-13 кг) выдае да больший момент.
А если собрать Go-devil на каком нибудь лифане в 6.5 л.с. то оно и тягу будет имь нв рим лучшую, и трву мотать будет не так сильно и конструктивно проще (и легче) чем привод городить с КПП.
Правда , как справедливо заметили коллеги, ожидать чудес (что вездеход сам из торфяных ям выпрыгивать будет) вряд ли стоит ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #69 : Августа 02, 2018, 11:49:08 am »
 Ну вот-опять: кинул кость и смылся....Пока понятно только одно- нефиг волну гнать (пытаться разогнать где сопротивление уйдет в квадрат и далее). Что колесо не лучший вариант и так все знают (но оно уже есть,крутится...), пусть хреново,но должно как то пихать-же. Там где лопатки шлепают с бешеной скоростью- это ведь уже скорее пропульсивно-реактивный движитель,а не колесный (мультики есть,где гоняют на таких с фонтанами)...,да и Шерповская шестеренка не колесник....
собрать Go-devil
Забудь! Это не наше. Единственно ,что в них хорошего- крепкие,стальные винты полупогружные...,но там тоже полно заморочек.
Водный движитель .
« Ответ #70 : Августа 02, 2018, 12:04:52 pm »
Да ну... несогласен в корне
хорошего в них море
1. они есть или можно собрать самому. Способов куча ... например взять ногу ветерка и поставить сверху стационарник сил на 4-6 ::tongue:::.
2. они имею воздушное охлаждение - я понимаю твое разочарование в болоте, и на мелях галечных - но ты бы попробовал в тех же условиях мотор с водяным охлаждением ;)
3. их можно сделать относительно недорого
4. помимо того что винты у них прочные бывают винты правильной формы.  Всю эту байду про полупогружные я не понимаю понимать не хочу. Это из разряда двигателя с истребителя ... суперкавитационного режима... преодоления рубежа 100 км\ч на воде... и т.п.
Просто правильный винт (серповидный) он таки чуть меньше траву мотает , чуть лучше от коряг \ гальки отскакивает.
А так любой винт (хоть пластик \ хоть дюраль)
Воздушное охлаждение
Транец, или система повеса мотора, который позвлит тебе выбирать ЛЮБОЕ его заглубление - хошь полностью в воде, хошь чтобы лопасти цепляли воду сантиметров на 5
Ну и 2-3 прутка арматуры в помощь перу мотора, минимизирующие удары винтом по гальке \ корягам. Может быть кольцо вокруг винта. Важно не слишком близко к винту ставить его защиту дабы галька \ коряги не клинили.
и в случае когда это МРОЖЕТ помочь это поможет КУДА больше чем чахлый электро мотор или просто колеса.
Ну и еще, в применении к вездеходам, нужен оператор на моторе или ДУ.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #71 : Августа 02, 2018, 15:09:14 pm »
SLOW, Сергей, всё,что ты перечислил правда (только это не Го-де -вил,а у нас зовут гибрид). Немного добавлю- 4т возить не удобно из-за вытекающего масла и он значительно тяжелее 2т (если к ноге Ветерка поставить башку 9лс 4т,то получается под 50 кил),нет бензонасоса ,шумный,винт евонный просто так не поставишь...,короче-мне не подходит (хоть и есть). Если надо много и далеко плавать-лодка лучше (если её надо перетащить до 1км-можно ей колеса из камер...),а если больше ездить и переплыть немного- стоит ли такую байду возить? У меня ведь как- если есть возможность ничего не делать,то хрен заставишь! Колеса есть (они крутятся),люди как-то обходятся же...,а я рыжий? Вон Василий- на лёд ухитряется,а меня убеждает,что калеса для этого полный отстой ::cheesy:::.
Водный движитель .
« Ответ #72 : Августа 03, 2018, 13:03:12 pm »
Так у реаниматора темки именно недопривод, игнорировать нельзя   :)
Водный движитель .
« Ответ #73 : Августа 03, 2018, 14:42:13 pm »
Не, какие проблемы
ставим легий и мощный двиг (т.е. 2х танктный скорее всего)  хороший водомет (10-15 килобаксов)   еще столькоже умельцу чтобы согласовал
и получим имульс позволяющий на некрутой берег выскочить недоприводу передом.
Но, мне кажется, можно попробовать более разумное решение  ::rolleyes:::
Водный движитель .
« Ответ #74 : Августа 03, 2018, 17:19:08 pm »
Напрашивается очевидный вывод - нужно ставить 4-6 л.с.
Быстрее вездеход не поплывет все одно, а в сравнении с 0.3-0.5 л.с. от электро мотора даже моя Хонда 2 монстр.
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #75 : Августа 03, 2018, 18:08:52 pm »
SLOW, Сергей, если б я сейчас делал такой подвесник, то начал с поиска ноги и винтов от ПЛМ "Стрела"- старый, редкий эксклюзив- не помню уже всех подробностей,но именно к этому выводу пришел после Ветерка с газонокосилочным 4т 5лс. Там и по оборотам, и по винту,и редуктору получалось лучше и вес меньше (у него нет выключения скорости и подвеска проще). Но после этих экспериментов я забросил идею собрать аналог на двухцилиндровом 2в78 (хоть для этого всё уже было). Сейчас свербит присобачить бензопилу-она и легче,и должно её хватать,и как пила сгодится...,кстати -был такой ПЛМ "Кама",с мотором от БП Дружба-это под твои хотелки лучше и в двое легче...2т,там только с зажиганием и карбом помудрить....
Водный движитель .
« Ответ #76 : Августа 03, 2018, 18:26:59 pm »
Потапыч,
Мне покуда нет нужны:
вездехода нет пока
копабли предпочитаю с водизмещающими обводами, им наличной Хонды 2 или даже электрики за глаза хватает. Одна печаль винты не той формы - траву мотают :(.
Я просто пишу про то что ГЛУПО покупать электро мотор для помощи вездеходу.
лучше бензо
или Хонду
или китаиса 1-2 л.с.
или гибрид
Оффлайн Потапыч
Водный движитель .
« Ответ #77 : Августа 03, 2018, 23:21:06 pm »
У Китайцев есть любые и серповидные тоже...,я как-то пытался с ними договорится- не вышло (как только понимали,что мне надо не вагон,а разных-всяких по одной штуке-тут же переставали понимать по русски)..., а так-то ,для подборок, было бы замечательно. У вас,там с этим попроще должно быть- продаваны толковее....
Водный движитель .
« Ответ #78 : Августа 03, 2018, 23:37:07 pm »
Одна печаль винты не той формы - траву мотают .
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3728.msg324867;boardseen#new
43 вида лопастей человек делает. Неужели не слышал про него ?
Всех комбинаций, двух, трёхлопастных, 172 винта  ::omg:::
Ещё три вида втулок.
Можешь отдельно лопасть купить  ::cheesy:::
Водный движитель .
« Ответ #79 : Апреля 20, 2020, 17:36:54 pm »
Кто-то у нас делал привод на винт от насоса гур? Кто что думает по тянет он мелкий гидромотор ? Думаю как просто и легко сделать винт для переправы через реку 300 метров... -hi-
