Автор Тема: Вездеход "Циклоп"  (Прочитано 93840 раз)
Оффлайн PaVLik
Re: Вездеход "Циклоп"
« Ответ #60 : Января 29, 2013, 22:49:41 pm »
Всем спасибо за советы! Подкрутил зажигание, по метке + почти до конца получилось. Стал горячий тоже с пол оборота заводится. Карб снял почистил, с уровнем похоже не все ладно, завтра  соберу выставлю уровень. А кто-нибудь менял сальник  в трамблере? У меня через него масло прет.
« Ответ #61 : Января 30, 2013, 00:11:18 am »
Я менял :smiley:, тама все просто, ремкомплект продается на 2109, 70 р. что ли, отдельно сальника у нас не нашел.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #62 : Января 30, 2013, 21:16:05 pm »
Разобрал карб, почистил ,продул. Его уже кто-то «чинил», Язычек на поплавке отломан и приделан другой из алюминия. Сначала вроде отрегулировал, и заводиться стал, и тянуть лучше. Но потом снова что-то не то стало. На холостых работает – даешь газу захлебывается. Я грешу на поплавок, уж больно язычок мягкий. Народ может кто в курсе есть поплавки отдельно, а то не охота новый карб за 3500 покупать. Да ремкомплект на трамблер купил за 45р, поставил, вроде не течет.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #63 : Февраля 01, 2013, 20:09:19 pm »
Вроде наладил, завтра "в бой"!!! 7*7
Оффлайн PaVLik
« Ответ #64 : Февраля 06, 2013, 21:27:46 pm »
Народ, подскажите хватит ли длины полки 20 мм на запорном кольце?
« Ответ #65 : Февраля 06, 2013, 22:56:03 pm »
PaVLik, так как идет борьба с проворачиванием покрышки на диске, то полку надо не менее ширины самого посадочного, мерь свою покрышку и от этого пляши, ну хотя бы 25 мм надо считаю. Если у тебя покрышка не уже, а то может и 20 мм хватит.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #66 : Февраля 06, 2013, 23:04:41 pm »
Ширина покрышки по посадочному 25 мм, но запорное кольцо входит только с молотка
Оффлайн PaVLik
« Ответ #67 : Февраля 06, 2013, 23:55:32 pm »
хватит ли этого
Оффлайн PaVLik
« Ответ #68 : Февраля 10, 2013, 21:24:12 pm »
Всем привет! Начал делать диски на Циклопа, под кразовские ободрыши. Возник вопрос. Расстояние от конуса до наружной стороны запорного кольца получается 150 мм -  это нормально?
nikolaj
« Ответ #69 : Февраля 10, 2013, 21:36:57 pm »
если я правильно понял то у меня вот так!
в плотную к зпк но испытаний ещё не было.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #70 : Февраля 11, 2013, 11:23:40 am »
Вообще-то я имел ввиду вот это, да простит меня Valdemar  за  чертеж, что я позаимствовал :smiley:
« Ответ #71 : Февраля 11, 2013, 15:25:31 pm »
Вполне!
У меня на задних 15,а на передних ваще 17. Тока съёмное запорное делай из нутри.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #72 : Февраля 11, 2013, 15:39:18 pm »
Спасибо дядя Вова! Так и делаю, внутреннее на болты, наружное на сварку :smiley:
Оффлайн PaVLik
« Ответ #73 : Февраля 11, 2013, 20:55:00 pm »
Вот такое колесо получилось 88*8. По советской технологии с лёгкой модернизацией запорных колец. Бочка 1,5, конуса 2,0 мм. Вес 25 кг. Колесо в сборе 75кг. На наружное село при давлении 0,8, а на внутреннее с болтами при 1,7 атм. Как думаете не провернет?
nikolaj
« Ответ #74 : Февраля 11, 2013, 22:12:05 pm »
диски лепота %6ц а какая ширина бочки и какие ободрыши если не секрет у меня примерно тоже при таком давлении село
тоже заодно хотелось бы услышать вердикт
а вылет до наружнего у меня получился ещё больше 24см я в напряге!
Оффлайн PaVLik
« Ответ #75 : Февраля 11, 2013, 23:59:23 pm »
Ширина бочки 450мм, ободрыши КРАЗ ВИД-201 семнадцатиклыковые
« Ответ #76 : Февраля 12, 2013, 14:12:16 pm »
PaVLik ,я в этом месте сплошным швом прохожу. Когда со скрипом пролазишь меж деревьев - бочку не разгибает. Да и всякого дерьма меньше туда набивается.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #77 : Февраля 12, 2013, 21:49:07 pm »
Дядя Вова у меня запорное кольцо из полосы 30х4, а с верху приварен профиль 15х15х1,5. С внутренней стороны все заварено сплошным швом. А в том месте что ты указал Бочка сварена с полосой тоже сплошным. Да кстати сегодня сваял второе колесо. Каким лаком приклеить камеру к бочке?
« Ответ #78 : Февраля 12, 2013, 22:48:38 pm »
 :embarrassed: Извиняюсь, Паша, не заметил ювелирной работы...
Я сажу камеру на лак ПФ-283 .
Оффлайн PaVLik
« Ответ #79 : Февраля 12, 2013, 23:18:08 pm »
Не очень то она ювелирная, сварщик я никакой :undecided:
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
