Автор Тема: Вездеход "Циклоп"  (Прочитано 92455 раз)
Оффлайн PaVLik
Re: Вездеход "Циклоп"
« Ответ #40 : Ноября 30, 2012, 00:45:54 am »
Вторая фара есть, но она на крыше.
Оффлайн Андреi
« Ответ #41 : Ноября 30, 2012, 02:07:17 am »
Извини, Брат !
Но вторая фара уже будет лишней
Но вариант - в центре фара большого диаметра
А в периферии уже как захочешь  --  ЦИКЛОП
Держи марку ( название редкое )
У тебя получится, сделай везду свою мордочку согласно имени !!!!
Оффлайн PaVLik
« Ответ #42 : Ноября 30, 2012, 10:55:07 am »
По середине не получится, там внутри бензобак стоит
Оффлайн PaVLik
« Ответ #43 : Декабря 01, 2012, 16:53:03 pm »
Сегодня пробовали по снегу 40см сначала вреде пошел, но потом начал "козлить" и согнул вал на переломе :cry:. Придется все-таки делать перелом из Уаз кулака 87??8 . Народ, а как они вообще по снегу ездят?
« Ответ #44 : Декабря 01, 2012, 21:53:37 pm »
Менять обутки надо,Паша. Это лысины на камерах шлифуют.
 Для ободрышей 40см не предел.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #45 : Декабря 02, 2012, 00:30:01 am »
А какой кулак нужен для переломки левый или правый, у меня тяга идет слева от узла перелома.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #46 : Декабря 08, 2012, 23:42:31 pm »
Раз никто не говорит значит нет разницы левый или правый :lipsrsealed:
« Ответ #47 : Декабря 08, 2012, 23:59:05 pm »
Ни какой разницы. Всё равно тягу надо цеплять за сошку-крышку. У неё плечо больше. Тока я её,кажись,перегибал немного.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #48 : Декабря 17, 2012, 16:48:20 pm »
Узел перелома был отремонтирован, был вал на 30, пришлось заменить и поставить на 45. Опять пробовали по снегу и к удивлению пошёл довольно уверенно. Правда "нашёл" под снегом неплохую лужу, но выбрался без посторонней помощи 7*7
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 16:53:48 pm от PaVLik »
Оффлайн PaVLik
« Ответ #49 : Декабря 17, 2012, 18:09:23 pm »
узел перелома
Оффлайн PaVLik
« Ответ #50 : Декабря 27, 2012, 18:29:49 pm »
Сегодня ездили за ёлкой, снег стал сырой и "циклоп" пошел без особых проблем.Вот маленькое видео.
Оффлайн Андреi
« Ответ #51 : Декабря 28, 2012, 01:43:59 am »
У нас снега раз эдак в пять меньше
Да и этот дождем скоро смоет...
Оффлайн PaVLik
« Ответ #52 : Января 28, 2013, 18:31:28 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. На выходных ездили на озеро, появилась проблема- двегатель на горячую стал плохо заводиться :cry:. На холодную с полоборота, а горячий крутишь секунд 30 потом только начинает схватывать.
« Ответ #53 : Января 28, 2013, 22:16:42 pm »
После неудачного пуска выкрути  и посмотри свечи.  Вполне возможно, перелив бензина. Под клапанок поплавка скорее всего попала соринка.
Оффлайн макса
« Ответ #54 : Января 28, 2013, 23:05:01 pm »
с твоего позволения, Владимир Николаевич,
                                                     - замени свечи после такого запуска.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #55 : Января 29, 2013, 16:27:26 pm »
Выкрутил свечи – сухие, заменил  - эффекта ноль. Но они черные как головешки. Если на холостых  поработает , резко даешь газу с трубы черный дым как с дизеля, но маслом не пахнет, да и масло не жрет.
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #56 : Января 29, 2013, 17:42:16 pm »
PaVLik для начала слей бензин и залей с другой заправки. Бензин может быть размешан с солярой. Была такая хрень правда на лодочном моторе, и свечи чёрные были и дым как от паровоза. Чёрная копоть прекрасный проводник искры мимо зазора на корпус поэтому он у тебя плохо заводится. А как сменишь бензин смотри карбюратор как Тырданов пишет. 88*8
Оффлайн PaVLik
« Ответ #57 : Января 29, 2013, 18:18:50 pm »
Бензин сменить не могу , одна заправка на район, но думаю он нормальный. Пошел смотреть карб.
Оффлайн НИКОДИМ
  • Техника: автомобиль
« Ответ #58 : Января 29, 2013, 22:23:22 pm »
проверь воздушный фильтр
Оффлайн Помор
« Ответ #59 : Января 29, 2013, 22:26:40 pm »
Поплавок осмотри внимательно и клапан запорный, скорей всего перелив.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
