Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173773 раз)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #140 : Января 28, 2019, 18:44:50 pm »
Там трубы чуть больше метра на оба чулка, остальное яблоко и цапфы.
С этого метра разница будет 500гр между 4мм и 6мм
Оффлайн puikas
Мост ГАЗ-66
« Ответ #141 : Января 28, 2019, 20:59:18 pm »
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович
Мост ГАЗ-66
« Ответ #142 : Января 28, 2019, 21:40:19 pm »
Признаю, ошибался, 4кг на 2,5тн вездеходе сразу будет заметно ::thinking:::
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #143 : Января 28, 2019, 21:53:38 pm »
Сергей а где такой калькулятор взял??? Можно ссылочку???
Дак вот с самого начала стройки, если не ленится, а облегчать всё что можно, не в убыток конечно же прочности, то в итоге выйдет то что надо, а на 2-2,5 тонны я просто опираюсь на вес прохора, но буду стараться построить полегче...
Оффлайн puikas
Мост ГАЗ-66
« Ответ #144 : Января 29, 2019, 05:16:11 am »
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #145 : Января 29, 2019, 08:09:39 am »
Камнев делал облегченный мост с трубами кардана КрАЗ
карданная труба КрАЗ 89х3,5
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #146 : Января 29, 2019, 09:42:39 am »
Нет забывайте что Кузьмич строил трех коляску на таком мосту....
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #147 : Января 29, 2019, 11:21:34 am »
Оффлайн Новечёк
  • Техника: Самоделка
Мост ГАЗ-66
« Ответ #148 : Января 30, 2019, 05:57:41 am »
Доброго времени. На вездеходирофи 18, слышал обсуждение. Что хозяин вездехода Прохор, сделал кондуктор и варит алюминиевый чулок. Интересно что выйдет по массе.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #149 : Января 30, 2019, 08:53:15 am »
Интересно другое , насколько крепка будет сия конструкция ? Не думаю что есть замена стали в таких узлах , всего скорей маркетинговый ход .
Оффлайн Новечёк
Мост ГАЗ-66
« Ответ #150 : Января 30, 2019, 13:03:37 pm »
Везти 66й при полной загрузке(а чаще с приличным перегрузом) возможно не хватит.  А вездеход массой +/-2000кг наверно реально
Мост ГАЗ-66
« Ответ #151 : Января 30, 2019, 13:33:01 pm »
Да он на первом скачке расколется (Джентельмены удачи)  ::cheesy::: . Я лично считаю трансмиссию самый ответственный узел на везде , и чулки из люмяшки это не вариант понижения веса . Не удивительно когда человек планирует вес по минимуму , а получается ...о ужас ...как так ...не может быть , а вот может , понаставят седушки со всеми причиндалами , панели полностью от авто , да много чего из не надобно . Вот так всё примерно вырисовывается .
Мост ГАЗ-66
« Ответ #152 : Января 30, 2019, 14:57:16 pm »
На самом деле зависит от исполнения:
обычно правильный конструктив из AL выходит легче ... но сильно дороже
Я знаю что делали алюминиевые редукторные мосты на трофи (некий тов. Трубогиб) что из сего вышло не знаю. Но после анонса не слишком много было слышно. ::tongue:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #153 : Января 30, 2019, 15:11:19 pm »
Дорогущий скажем так , мабуть канешь есть такие для которых cлово сильнодорого не имеет веса , больше всего интересует этот конструктив насколько он легче .
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #154 : Января 30, 2019, 15:14:27 pm »
а не титановый?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #155 : Января 30, 2019, 15:47:30 pm »
Думаю заметно легче:
ибо делать аллюминьевый чулок - действительно нет смысла - чулок и стальной весит немного.
Там человек делает аллюмильевый мост
и цена идет не из за металла а из за моста "ручного изготовления".  И большая часть косяков ИМХО придут оттудаже - ну невозможно на единичном изделии все сделать столь же отточенно как на серии заводской. Или это будет стоить не как "крыло Боинга" а как "Буран".
Для понимания - говорят что минивен "кортежа" стоит 500 тысяч (долларов).  ну а сравнимый заводской 50 ну 100.
а Кортеж это все таки серия... и никакого аллюминия \ Титана там нет , скорее всего крупноузловая сборка из стандартных (высококачественных) комплектующих.
« Последнее редактирование: Января 30, 2019, 15:52:57 pm от SLOW »
Мост ГАЗ-66
« Ответ #156 : Января 30, 2019, 16:00:01 pm »
Важен ценовой результат ежли так подойти , а чего и как по барабану .
Мост ГАЗ-66
« Ответ #157 : Января 30, 2019, 19:09:05 pm »
Ежели у человека есть возможности,то пусть делает из алюминия,композита,титана,некоторые только золотые унитазы признают,ну может себе позволить,только стоковые мосты/чулки испытаны мильен раз,а тут дело рисковое. -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #158 : Января 30, 2019, 21:39:19 pm »
Не много не в тему,но есть самокаты полностью алюминевые,рамы  по крайней мере полностью алюминевые.вот один из них,пневмоход бобёр,видел сдесь на форуме и переломку полностью люминевую.найти её не смог,так что и мост можно из алюминия отлить.кишочки моста токо железные будут.
Оффлайн Евгений Владимирович
Мост ГАЗ-66
« Ответ #159 : Января 30, 2019, 21:51:21 pm »
На БТР 60 мосты из дюраля,правда они разгружены колёсными редукторами.Я как-то снимал их с брошенной техники и был очень удивлён весом.Жалею что отдал.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
