Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173963 раз)
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #20 : Марта 11, 2016, 21:58:00 pm »
Мужики, а возможно заменить корпус моста шишиги на чулок от волги с установкой газелевской пары и барабаны заменить на диски?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 22:04:59 pm от Дмитрий-59 »
krotox
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #21 : Декабря 24, 2016, 03:29:09 am »
 Было еще выпущено 28 тыс. ГАЗ - 4301 , там штатная жесткая блокировка устанавливалась :
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/gaz/gaz-4301/90/
Интересно, там шлицевая у полуосей одинаковая с 66-ми и Валдаями, например ?
 Еще :
От Валдая ступица  с тормозным диском в сборе порядка 34 кг весит.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/5/gaz/gaz-33104-valdai/82/
http://www.autoopt.ru/catalog/115851-stupica_gaz_3310_valdaj_zadnjaja_s_podshipnikom_i_tormoznym_diskom_v_sbore_oao_gaz/
Просто ступица - 13 кг :
http://www.autoopt.ru/catalog/108846-stupica_gaz_3310_valdaj_zadnjaja_s_podshipnikom_v_sbore_oao_gaz/
Просто тормозной диск  - 15 кг :
http://www.autoopt.ru/catalog/108774-disk_tormoznoj_gaz_3310_valdaj_oao_gaz/
krotox
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #22 : Декабря 27, 2016, 02:23:24 am »
Никто не разбирал такие ?
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #23 : Ноября 01, 2018, 19:44:52 pm »
Народ подскажите ...На балку от газона 53, можно поставить редуктор и полуоси со ступицами от газ 66, кто может так уже делал???
Мост ГАЗ-66
« Ответ #24 : Ноября 01, 2018, 19:54:05 pm »
Редуктор ставили вроде с полуосями 53-го.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #25 : Ноября 01, 2018, 20:19:05 pm »
Редуктор, да должен встать а вот ступицы от 66гои его полуоси встанут ли ??? Найти бы чертежи размеры балок и полуосей...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #26 : Ноября 01, 2018, 20:31:23 pm »
Вий, зачем это делать? Чем плохи ступицы и полуоси 53? Подкачку с балкой 53все равно не организовать
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #27 : Ноября 01, 2018, 20:44:09 pm »
Мост 66го в сборе 10тр стоит и примерно так же от 53го, а вот по запчастям в металаломе этого добра всякого есть и за копейки, темболе балка 53го легче 66го, по каталогам посмотрел, подшипники и сальник ступицы у них одинаковые, гайки крепления, ступицы тоже одинаковые, а вот ступки и полуоси разные...
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #28 : Ноября 01, 2018, 22:04:38 pm »
Не понял, что то одного, почему задний мост в сборе газ 53 тяжелее моста газ 66, в инете насобирал инфы, мост 66го-253 кг, а 53го-268кг, разве такое может быть, может у кого есть информация по весу, этих мостов???
Limited
Мост ГАЗ-66
« Ответ #29 : Ноября 02, 2018, 00:16:54 am »
ГАЗ-53 грузоподъемность 4т. ,а шишига вроде 2,5или 2,3т. У 53 и чулок более толстый поэтому . Я цапфы срезал с него .
Мост ГАЗ-66
« Ответ #30 : Ноября 02, 2018, 01:58:59 am »
Супицы знаю а вот что такое ступки???
Полуоси разные тем что на 66 с утолщением прошлифованым полуось и сверленая для подкачки. Чем ступица отличается незнаю
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #31 : Ноября 02, 2018, 04:51:33 am »
Редуктора по размерам одинаковые. И подходят. Передаточное разное. Полуоси 53 го короче шишиги.  Т.есть полуоси не пойдут. Есть  два задних моста 66 го в сборе. Если что в личку.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #32 : Ноября 02, 2018, 10:54:23 am »
Ступки и ступицы-одно и тоже(жаргон)
Просто в том посте не правильно знаки припинания расставил, вот так должно быть..
подшипники и сальники ступиц у них одинаковые, гайки крепления ступиц тоже одинаковые, а вот ступицы и полуоси разные...
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #33 : Ноября 02, 2018, 10:57:06 am »
ГАЗ 53-4тон, ГАЗ 66-2тон, это так к справке, а вот про это совсем не понял??? ЦИТАТА- (У 53 и чулок более толстый поэтому . Я цапфы срезал с него )
Мост ГАЗ-66
« Ответ #34 : Ноября 02, 2018, 12:01:06 pm »
Балка моста более толстая,так понятно ?
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #35 : Ноября 02, 2018, 12:33:27 pm »
Сомневаюсь в разной толщине металла на чулках  53 и 66 го... резал оба. Толщина 10 мм. Шишиговский  мост ширее. Поэтому может быть тяжелее кг на 20 всего.  Ступицы одинаковые.
Вот что написано  на первой странице этой темы
Взвесил мосты от ГАЗ 66. По данным справочника вес мостов ГАЗ 66 составляет: передний — 345 кг., задний — 253 кг. Но взвешивание показало несколько другие данные. Передний — 362 кг., правда на нем остались детали рулевых тяг и гидроцилиндр. Задний мост — 280 кг. Масло естественно в мостах присутствует.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #36 : Ноября 02, 2018, 12:36:01 pm »
Передаточное редукторов 53 и 66 одинаковое, разный дифе, в сборе редуктора подходят.
Алексей, раз собрался с метатома набирать детали то набирай с чего то одного или набирай от обоих а потом лишнее обратно сдашь.
Я когда начал железки собирать на трактор мерил рулетка задние мосты 33081 и 3309,интересовала ширина по привалочным и габаритам, дак вот расхождения я не намерен, вроде одинаковые они. И ещё, выпускались 66 на колёсах от 53,дак вот если верить описаниям в инете у них задний мост полностью 53. Я покупал мост с такого 66 передний и из заднего забрал редуктор, в обоих редукторах дифы обычные от 53,балка заднего от 53
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #37 : Ноября 02, 2018, 12:48:02 pm »
За новые модели ГАЗ ничего не скажу. А вот то что было выпущено до развала СССР  . Мост Г 53 уже 66 го. На первом стоит спарка.
У самого на самодельный газоне мост  и балка передний 66го. А задняя балка 53 го с редуктором шишиги. Но только задние диски пришлось расширять выносом сердцевины. Односкатник.  Резина зил 131.
Limited
Мост ГАЗ-66
« Ответ #38 : Ноября 02, 2018, 13:40:16 pm »
   Вот на этих моделях ,в отличии от ГАЗ-53 и ГАЗ-66 у которых ПЧв ГП -6,7,-бывают теперь ГПс ПЧ-6,15(или 6,17точно не скажу,недавно где-то попадалось)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Мост ГАЗ-66
« Ответ #39 : Ноября 02, 2018, 13:49:33 pm »
у 66 пара- 41 на 6 у 53 - 37 на 6 у новых дизелей -33 на 6.а в так их много передаточных сейчас    4.5  5.15  5.5
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
