Автор Тема: тунгуска 2  (Прочитано 40605 раз)
Оффлайн Саморезов
Re: тунгуска 2
« Ответ #40 : Марта 01, 2014, 17:27:48 pm »
как продвигается строительство?
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #41 : Марта 01, 2014, 20:46:58 pm »
строительство честно говоря идет не шатко не валко,все упирается в финансовые трудности. На данном этапе ободрано 4 покрышки (3 омскшины и 1 волтаир) оставлено по 4 слоя и при этом омскшина мягенькая как презик (проминается под своим весом) а волтаир намного жестче, да и резины на нем между слоями пожалели (дерется намного хуже). Заготовлено два донора (москвич 412) , в данный момент собираю вальцы для изготовления дисков с бедлоками.
И всеже основной заминкой для меня оказался узел перелома из уазкулак ввиду отсутствия токарки. Чуть не купил готовый у romaxxx- нашел денежку, но в последний момент любимая машина неожиданно сказала- мне денежка нужнее...  В виду этого покупку пришлось отложить.
Попутно задам вопрос , можно ли вместо уаз кулака использовать переднюю ступицу от той же самой делики и будет ли жизнеспособен такой узел перелома?  Прошу высказать свои размышления , может ктонибудь уже пытался так сделать и что из этого получилось...
Оффлайн Саморезов
Re: тунгуска 2
« Ответ #42 : Марта 03, 2014, 09:21:17 am »
у меня омскшина попалась одно пучковое,не стал с ним возится.ободрал днепршина и с буквой В чебурашка вроде зовут.Сейчас заканчиваю делать диски.Изготовил вальцы два в одном,но что то не очень запорное кольцо из уголка гнет,конуса нормально. По узлу перелома не чем помочь не могу, не сталкивался.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Re: тунгуска 2
« Ответ #43 : Марта 03, 2014, 18:03:35 pm »
Привет ЗЕМЛЯКАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ!!!Тоже давно изучаю тему переломок и прихожу к мнению что дешевле делать с русских и самому.Хочешь сделать хорошо ,сделай это сам.Узнал ценник на готовый кулак ,сел на 5 точку.Я за эти бабки куплю новое железо токаря неделю поить буду и на такси его с работы возить.Ищи токаря, тебе не обязательно новый поворотный кулак ,переберешь и будет он ездить.Как говорится овци целы волки сыты.
Re: тунгуска 2
« Ответ #44 : Марта 03, 2014, 19:22:42 pm »
Если бы я сейчас начал делать переломку , то именно так и сделал. Хоть из Деликовского кулака ,хоть из Нивовского. И любого другого.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #45 : Марта 07, 2014, 18:55:50 pm »
Владимир ,впринципе кроме открытого пыльника гранаты неудобств никаких не вижу. Остается один вопрос - выдержатли шаровые вес в 750 кг. более или менее сбалансированный на мостах ( диам. пальца верхней шаровой - 18мм., и нижней 22 мм.)
Re: тунгуска 2
« Ответ #46 : Марта 07, 2014, 19:10:45 pm »
Те шаровые " чёрта лысого" выдержат ! Тем более у них разнос в 30 см ,в то время как у уазовского между шкворнями - наверное, 15 не более.
Уверен,объяснять ни кому не надо - чем больше разнос ,тем меньше нагрузки.
Вот тока ось ступицы сделал бы по мощнее.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #47 : Марта 07, 2014, 19:22:25 pm »
Нужно будет более предметно посмотреть  железяки, завтра попробую (скорее послезавтра всетаки 8 марта мы подневольны ;) ;) )разобрать кулак и прикинуть что и как можно сделать, а то оставлял этот вариант на крайний случай.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #48 : Марта 13, 2014, 20:02:24 pm »
маленько фото
так обдирались колеса и что из этого получилось, по задумке колесо должно быть мягеньким и работать по принципу липучки при переезде через препятствия
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 20:12:00 pm от сергеевич »
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #49 : Марта 13, 2014, 20:17:08 pm »
а вот один из доноров
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #50 : Марта 14, 2014, 17:25:44 pm »
вот из этой ступицы попробую сделать узел перелома
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #51 : Марта 14, 2014, 17:39:01 pm »
кто как думает, если использовать штатный тормозной механизм (тормозной суппорт)для ограничителя переворота с гидравлическим приводом (чем больше крен тем сильнее сжимаются колодки) будетли оно работать?
Оффлайн Сергей22brn
Re: тунгуска 2
« Ответ #52 : Марта 14, 2014, 18:54:13 pm »
маленько фото
Что-то фото не открываются.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #53 : Марта 15, 2014, 03:38:16 am »
загружал через радикал, наверно он глючит . попозже перезалью (ужимать нужно)
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #54 : Марта 15, 2014, 18:32:33 pm »
фото к предыдущим сообщениям ::shy:::
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 18:38:22 pm от сергеевич »
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #55 : Марта 15, 2014, 18:45:08 pm »
Оффлайн ТУНГУС
Re: тунгуска 2
« Ответ #56 : Марта 15, 2014, 20:21:06 pm »
[/quote]
Почему все уперлись в уазкулак? Почему не использовать цапфу и кусок балки ГАЗ 53? Токарки мин! Кордан пустить снизу рамы.Так делал все работает.
Re: тунгуска 2
« Ответ #57 : Марта 15, 2014, 20:47:54 pm »
Наверно уаз кулак легче достать чем целую балку с цапфой от газа, чтоб потом отпилить кусок.
Кардан пустить снизу рамы.Так делал все работает.
Клиренс ниже, не гут. Хотя за кулак не агитирую.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #58 : Марта 22, 2014, 21:00:53 pm »
фото процесса изготовления узла перелома
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #59 : Марта 22, 2014, 21:15:48 pm »
