Автор Тема: тунгуска 2  (Прочитано 40606 раз)
Оффлайн старый
Re: тунгуска 2
« Ответ #20 : Ноября 13, 2012, 19:08:03 pm »
   Подобной приблудой я пользовался часа 3, потом выбросил, сделал из 8ки двойной крюк, в8-10см от посадочного сверлом на10 делаю 2 отверстия и  молотком загоняю туда крюк, быстро и надёжно.    Так делать можно только когда прорез для удаления пучка проволоки делается на посадочном, я делал на посадочном.
Re: тунгуска 2
« Ответ #21 : Ноября 13, 2012, 20:39:10 pm »
Петрович,гляжу ты тоже  вроде бы резину пилил фрезой с напайками? У зуба угол не делал более тупым? Я делал,чтоб не такой злой был. Мне понравилось таким образом готовить к обдирке.
Сергеевич,извини за оффтоп.  :embarrassed:  Опосля подчищу.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #22 : Ноября 14, 2012, 16:36:46 pm »
фреза я так понимаю это диск для пила дсп, фанеры на циркулярку . Если можно фото сего девайса, а то бензопилой не очень понравилось - пропил получается корявый...
Re: тунгуска 2
« Ответ #23 : Ноября 14, 2012, 17:01:18 pm »
сергеевич ,в моей теме по Альбиноса отвечал Юре Строеву. Глянь там.
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #24 : Ноября 14, 2012, 20:24:03 pm »
Я КРЮК ДЕЛАЛ ИЗ ПРОВОЛОКИ 6ММ ОДИНАРНЫЙ,ПОТОМ ГДЕ ПОСАДОЧНОЕ ПОДРЕЗАНО СВЕРЛОМ 8-10 НО ЗАТОЧКА У СВЁРЕЛ ПОД ДЕРЕВО,СВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ И КРЮК БЕЗ ПРОБЛЕМ ЗАХОДИТ В ОТВЕРСТИЕ И НЕ НАДО МОЛОТКОМ ЗАБИВАТЬ,А ВОТ ПОСЛЕ  СВЕРЛА С ЗАТОЧКОЙ ПОД МЕТАЛЛ,КРЮК ИДЁТ ТУГОВАТО!
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #25 : Ноября 14, 2012, 20:31:44 pm »
МУЖИКИ А ЧЁ ВЫ ЗАМОРАЧИВАЕТЕСЬ ПО ПОВОДУ ДИСКОВ ДЛЯ ПРОПИЛА,НА ФОРУМЕ ЖЕ ПИСАЛИ ЧТО БЕРЁМ ПИЛУ ШТИЛЬ-180,НА ЦЕПОЧКЕ СТАЧИВАМ ЗУБ КОТРЫЙ СТРУЖКУ ВЫБРАСЫВАТ И В ПЕРЁД ТОКО ПИЛИТЬ БЕЗ МАСЛА,Я МИНУ ЗА 20 С ПЕРЕКУРОМ ПРОРЕЗАЛ ВСЁ КОЛЕСО!
Re: тунгуска 2
« Ответ #26 : Ноября 14, 2012, 21:16:37 pm »
мишка
а чего КРИЧАТЬ то . мы тут не глухие .
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #27 : Ноября 14, 2012, 21:18:30 pm »
НУ ВАПЩЕТО Я И НЕ КРИЧАЛ,ЕЖЛИ ЧЁ!  :wink:
Re: тунгуска 2
« Ответ #28 : Ноября 14, 2012, 21:26:52 pm »
вобще то такой шрифт обозначает крик или вопль .
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #29 : Ноября 14, 2012, 21:30:59 pm »
и лебёдку я использовал автомобильную ручную,там чё мне понравилось,что рычаг рядом,не надо бегать подтягивать,режешь и тянешь всё в куче!
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #30 : Ноября 14, 2012, 21:32:36 pm »
ну извеняйте,коли я ошибся так!
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #31 : Ноября 15, 2012, 05:28:12 am »
В том и фокус, что пробовал я пилой - и мне не понравился рез, слишком широкий и лохматый . Обдирать еще много поэтому и хочу попробовать другие варианты разделки :undecided:
Оффлайн мишка
Re: тунгуска 2
« Ответ #32 : Ноября 15, 2012, 15:52:00 pm »
и пока ты будешь искать чё получше,за это время уже пропилил бы пилой и ободрал!
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #33 : Ноября 15, 2012, 16:30:06 pm »
да пилил я пилой и не особо в восторге, мой сучкорез не оченьто и тянет покрышки (с дровами справляется на ура и покупать другую ножовку специально для обдирки не вижу смысла) :tongue:
Оффлайн байбак-мутант
Re: тунгуска 2
« Ответ #34 : Ноября 16, 2012, 03:00:30 am »
сергеевич, сучкорез нормально везет. Острая цепь и ничего не вязнет - только стружка отлетает. Но я уже давненько вернулся от чего ушел - к старому доброму ножу.)
Оффлайн Dimanmoto
  • Техника: Kawasaki Balius, ГАЗ 69, Везедеход мАреход, Вездеход Starlet.
Re: тунгуска 2
« Ответ #35 : Ноября 16, 2012, 06:38:50 am »
Я подрезаю все ножем, и не нужна никакая бензопила.
За то ровно и красиво получается.
Оффлайн сергеевич
Re: тунгуска 2
« Ответ #36 : Ноября 16, 2012, 15:12:27 pm »
про нож полностью согласен, но хочется както облегчить свой труд :angel: руки -то не казенные еще попробую диском и решу для себя какой вариант лучше )))
Re: тунгуска 2
« Ответ #37 : Ноября 16, 2012, 15:52:31 pm »
Так и нож тоже должен быть острый). Его постоянно между делом поправлять приходится. Тогда режет легко и еще во что-нибудь сопливое макать типа "фери". В итоге по времени наверное не медленнее б/билы получается.
Оффлайн troffer
Re: тунгуска 2
« Ответ #38 : Ноября 17, 2012, 13:50:11 pm »
Очень хорошо резать ножом с выдвижными лезвиями. Я пользуюсь с шириной на 25мм ,  усиленный ,режет довольно легко.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: тунгуска 2
« Ответ #39 : Ноября 17, 2012, 17:39:04 pm »
Причина тут только одна - тупая цепь. При  острой цепи шина не скачет, рез прямой. Стружка крупная.
