Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 590900 раз)
Оффлайн PaVLik
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #440 : Декабря 05, 2012, 01:03:54 am »
Сегодня закончил второе колесо ))). Возник такой вопрос, а что если оставлять на боковине три слоя корда, а 4-й  добавлять уже на беговой. Как думаете будут ходить такие ободрыши ??? Может кто уже катается на таких?
« Ответ #441 : Декабря 05, 2012, 01:28:21 am »
про такие незнаю , ктото делал . но ето все дело вкуса . скажу так . из опыта езды на потрохах . изнашивается (заламывается , трескается ) именно боковина  , там где ее больше козявит . и сразу поправлюсь , ездил зимой на заметно спущеных . да и так , отговаривать несобираюсь но посмотри изношеные треколы , белки и т.п
посмотри внимательно как  правильно работает колесо
« Ответ #442 : Декабря 05, 2012, 08:49:22 am »
Я свои первыё ураганы обдирал в 3 слоя. За 9 лет изорвал их в лохмотья и всё потому, что если по одной диагонали было два слоя корда, а по другой - только один, а это мало. PaVLik, ты посчитай сколько грамм-молекул ты выиграешь в весе, а проиграешь половину ресурса покрышек. Сейчас у меня 4-х слойные, думаю что их хватит до моего скончания, если не ездить на спущеных
Оффлайн PaVLik
« Ответ #443 : Декабря 05, 2012, 10:02:47 am »
Спасибо за разъяснение Александр Кузьмич, буду и дальше добавлять от посадочного.
Оффлайн винт
« Ответ #444 : Января 05, 2013, 19:56:21 pm »
Ребят подскажите какие шины лучше ободрать,  три выбора, передние от трактора мтз1221, от 66 го, или от телеги птс 10.
« Ответ #445 : Января 05, 2013, 21:21:14 pm »
Шишиговские не советую вообще , это не передать буками . :cheesy:
Вот такие у шины внутренности , и обдирать не айс .
« Ответ #446 : Января 05, 2013, 21:43:30 pm »
Практически на них нет слоёв резины между кордом ,да и ободранные жестковаты .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #447 : Января 06, 2013, 00:40:00 am »
Только не 66 (если только нечего нет) Ободрал,тяжёлые,страшные,нитки не поймёш как в разные стороны резины между ними нет.Лежат сейчас накаченные без дела. :sad:. От телеги дери у них внутренний вроде на 18,ижевские обода подойдут на запорные кольца.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #448 : Января 06, 2013, 02:30:26 am »
66 тоже ничего получаются, все зависит от доноров, и КФ тоже говно бывают, жесковатые значит слоев много оставил, и 66 тоже на 18 дюймов и на ижевских  ободах они проворачиваются все...
« Ответ #449 : Января 06, 2013, 11:31:53 am »
Ну так в чём проблема ? покажи те же КФ где ты обдирал что они говно .Cколько можно об одном и том же , гавно дерьмо и прочее , писанина ничего не значит , гони фоты , даёшь людям информацию приведи доводы . А то может быть не может  быть , я сам могу так мыслить , для чего тогда мы все здесь ?
« Ответ #450 : Января 06, 2013, 13:28:50 pm »
Михайлович если вопрос ко мне то вот.Старался как мог других доноров не было.А чтобы иж диски не провернуло разрезаешь и вставки делаешь.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 13:37:48 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн винт
« Ответ #451 : Января 06, 2013, 13:41:03 pm »
ну а если от трактора мтз1221 там внутренней радиус 24
« Ответ #452 : Января 06, 2013, 13:41:57 pm »
Доброго здравия Сергей !! да не не к тебе , я высказался по поводу всё что иногда пишут на форуме , потому как надоело уже подобная канитель . Ну ежли пишешь что это плохо или это не пойдёт то предоставь аргументы , дай ссылку или фото на то или это, либо у тебя подобное было и почему это так получилось .
На фото это видимо с жёлтыми нитками ?
« Ответ #453 : Января 06, 2013, 13:46:42 pm »
Какая маркировка шин?
« Ответ #454 : Января 06, 2013, 13:57:58 pm »
Михайлович с желтыми нитками вообще ужас.резины нет меж ними.более мение среднее получилось но  оно и по моложе  :wink:
Оффлайн винт
« Ответ #455 : Января 06, 2013, 14:20:11 pm »
резина то трактора мтз1221 все что было то написал, 420/70 R24, 130, A8,  Бел-90
« Ответ #456 : Января 06, 2013, 14:31:50 pm »
Винт , вот что нашёл . как пишут они радиальные .
0731000 шины для сельхозтехники 420/70R24TL 130A8 (127B) TM700 радиальные шины TRELLEBORG
Шины для сельскохозяйственной техники:
Оффлайн винт
« Ответ #457 : Января 06, 2013, 15:08:44 pm »
а вот по этим данным что ты написал подходят под обдирку или все таки  лучше взять от телеги
« Ответ #458 : Января 06, 2013, 15:18:28 pm »
Получается они радиальные , а как известно это не айс на везде . Ты посмотри в разделе шины , там обдирали от птс . Насколько помню на форуме никто не обдирал от МТЗ .
Оффлайн винт
« Ответ #459 : Января 06, 2013, 15:36:28 pm »
ну а вообще какие лучше всего обдирать, заранее Спасибо
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
