Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 583233 раз)
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #40 : Июля 07, 2009, 16:47:10 pm »
В принципе у меня за 5 лет эксплуатации корд ни где не лопнул и не один клык не отпал. Зато другая беда-от езды по асфальту и бетонке.
Думаю-года на три ещё хватит. :angry:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #41 : Июля 07, 2009, 21:03:27 pm »
Сегодня тоже не удержался от желания кого нить ободрать...
Занялся кразовской покрышкой. После УРАГАНовской - она показалась мне детской.. проволок в каждом пучке на треть меньше. Выскочили без особого напряга !! Часа за четыре ободрал четвертинку колеса. Резал концелярским нажом  на сухую - офигел... Прорезает до ниток за один проход. Гораздо легче чем косяком..
Резина была Омская. На боковине походу осталось всего два слоя корда - толщина показалась совсем тонкой.. может так и должно быть ?
Спасибо Владимиру за конструкцию ЗАХВАТА и способ обдирания !!!
« Ответ #42 : Июля 07, 2009, 21:16:07 pm »
Олег, два слоя для покрышки мало. Получается она лёгенькой, но изломаешь ты её быстро. Четыре слои - оптимально.
« Ответ #43 : Июля 07, 2009, 21:16:48 pm »
А нам с Кузьмичем не повезло-не было, в те динозавровые времена, конц.ножей :cry: :angry: :cheesy:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #44 : Июля 07, 2009, 21:34:00 pm »
Дак вот и я о том же... Все делал как вы велели в наставлении начанающему ДРАЛЬЩИку...
но там почемуто на беговой видимо слои еще добовляются - она становится потолще..
Оффлайн Sergio
« Ответ #45 : Июля 07, 2009, 22:34:38 pm »
Вес можно уменьшить, если клыки оставлять поуже, а что-бы не отрывало, на беговой оставлять реборду, которая свяжет все клыки
Уважаемый Кузмич, на сколько максимально можно уменьшить ширину клыка для покрышек от ЛАПТЯ и УРАГАНА??
« Ответ #46 : Июля 07, 2009, 23:03:43 pm »
Sergio, мне кажется,что бы ширина была ни как не меньше высоты.
« Ответ #47 : Июля 07, 2009, 23:26:30 pm »
Не поленился, вышел измерил, точно: на кразовских - 25 мм, на уроганивских - 30 мм. Это и совпадает с высотой протектора. Клыки заканчиваются не доходя до посадочного: у кразовских - 170 мм, у урогановских - 200 мм.
Sergio, мне понравилось твоё ободраное колесо, поверх корда остался ровный слой резины. Не каждое колесо так возможно ободрать, некоторые расслаиваются и остаются на колесе голые нитки, которые потом лохматятся и облетают. Режешь канцелярским ножем? Даёшь сильную натяжку лебёдкой?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 23:42:34 pm от Камнев »
Оффлайн Sergio
« Ответ #48 : Июля 08, 2009, 08:29:48 am »
Александр Кузмич ,Очень приятно получить похвалы от вас за свою первую ободраную покрышку.Главное не торопиться,и с самого начала не залезть под другой корд. Режу простым сапожным ножом,а главное лебедка получилась очень удачной.
Оффлайн Sergio
« Ответ #49 : Июля 08, 2009, 09:43:00 am »
P.S. Лебедкой сильно не тяну,чтобы нитки у основания клыка не рвались,а постоянно их подрезаю.
И действительно с одной стороны отрываемый корд пытается остаться на колесе,приходится постоянно его контролировать. Благодарю за ответы на мои вопросы,буду стремиться к идеалу,следующая на очереди УРАГАНОВСКАЯ,очень хочется ее попробовать :cheesy:
« Ответ #50 : Июля 08, 2009, 10:20:12 am »
Удобно, когда пультик управления лебёдкой находится в одной руке, а второй режешь, не отвлекаешься
« Ответ #51 : Июля 08, 2009, 10:38:45 am »
.Чтобы покрышка не деформировалась во время обрезания,накачал в ней камеру. Димарик ,хочу оправку для запорных колец как у тебя.
Чтобы покрышка не деформировалась, я вставляю распорку из дерева (просто чурку).
  А Димону пора налаживать маленький бизнес: "Высылаю запорные кольца почтой"
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #52 : Июля 08, 2009, 12:33:18 pm »
Шина ВИ-3 ободрана до 4 слоёв вес 26-28 кг.
Сколько весят ваши шины?
У roman975 - 50 кг наверно осталось не 4 слоя.
ТУНГУС писал:"резина была Омская. На боковине походу осталось всего два слоя корда - толщина показалась совсем тонкой.."
Какой вес получился с двумя слоями?
« Ответ #53 : Июля 08, 2009, 14:33:33 pm »
, отверткой вытащил проволочину, перекусил её и концы стал наматывать на пасатижи,
Первый виток выдираю-ТАК.
Я из дюймовой трубки делал типа кривого стартера. В трубке сверлится дырочка-вставляешь туды кончик проволоки и наматываешь.
Проволока продирает даже не дорезанный корд.
Оффлайн Леха
« Ответ #54 : Июля 08, 2009, 16:49:30 pm »
Владимир! Яж токо попробовал. Чего было под рукой на то и намотал 88*8
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #55 : Июля 08, 2009, 19:53:31 pm »
Сергей приветствую!
Могу сказать, что тебе прсто не повезло! :cry:
У меня и для тебя найдуться покрышки,но растояние.... :shocked:
ПРИЕЗЖАЙ! 98*&
пасиб за заботу........я нашёл более чем достаточно покрышек......правда  ещё не мерял посадочное место......что бы сразу отсеять не нужные :)
Что это за название "Химеровская бочка" :) у кого не спрошу ни кто не знает :)
Оффлайн димарик
« Ответ #56 : Июля 08, 2009, 20:13:31 pm »
Приветствую ZilberGilzen! :cool:
Завтречко обязательно взвешаю своё колесо и отпишусь! )))
« Ответ #57 : Июля 08, 2009, 20:21:42 pm »
Взвесь точнее и замерь размеры грунтозацепов и толщину боковины.
« Ответ #58 : Июля 08, 2009, 20:43:01 pm »
Такие бочки применяют при сборе сосновой смолы - ЖИВИЦЫ. Это 200-литровая стальная бочка с открытым верхом, закрывается крышкой и застёгивается бандажем. Верхняя часть такой бочки отвальцована, её и применяют для изготовления запорных колец. С недавнего времени это неактуально т.к. Димарик наглядно показал как можно изготовить кольца из простого листового металла.
   P.S. правильно читать: ХИМАРСКАЯ или ХИМДЫМ
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 20:45:39 pm от Камнев »
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #59 : Июля 08, 2009, 21:28:53 pm »
Но как я понял, сама бочка по диаметру подходит для изготовления диска?
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
