Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 577408 раз)
Дралка покрышек!
« Ответ #880 : Сентября 16, 2021, 11:02:41 am »
Что делать, если всю проволку выдрал? Колесо на выброс??
С разрезанным пучком, (резали, чтоб диск вытащить) еще можно. Делал из таких. Скобками из проволоки , стягивал. А без пучка ? Если, только такие диски делать.
Дралка покрышек!
« Ответ #881 : Сентября 16, 2021, 11:24:11 am »
Эти пойдут?
Да,был у меня такой казус,так и лежит покрышка недоделанная.По исправлению мысль такая,кольцо из полосы 15-20 х 3 мм на болты мебельные вместо проволоки вставить.Или как Владимир Петрович предлагает.У меня сосед на таких колесах из ФД 14 А больше десятка лет катается.Камеру заворачивает в мешковину из тканого полиэтилена.
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
Дралка покрышек!
« Ответ #882 : Сентября 16, 2021, 11:46:59 am »
Дим , харошь мозги парить . Колоти сюда гвоздь .
Нет там больше проволки, могнит не берет.
Оффлайн Патриот-34
Дралка покрышек!
« Ответ #883 : Сентября 16, 2021, 11:51:03 am »
У меня диски диски под бескамерку с бедлоками уже куплены.
Оффлайн Патриот-34
Дралка покрышек!
« Ответ #884 : Сентября 16, 2021, 11:52:54 am »
Такие уже есть диски.
Дралка покрышек!
« Ответ #885 : Сентября 16, 2021, 11:55:19 am »
Тоды покрышку менять придется. ::confused:::
Оффлайн Патриот-34
Дралка покрышек!
« Ответ #886 : Сентября 16, 2021, 12:43:21 pm »
Получается испортил баллон,а он был новый. ::shy:::
Дралка покрышек!
« Ответ #887 : Сентября 16, 2021, 13:22:16 pm »
Ну может ,кольцо из 6-8 -ки туда запихать и завулканизировать по частям ?  ::undecided:::
Оффлайн Патриот-34
Дралка покрышек!
« Ответ #888 : Сентября 16, 2021, 13:30:11 pm »
А бедлоком не зажмётся на диске ??
Дралка покрышек!
« Ответ #889 : Сентября 16, 2021, 13:39:17 pm »
А надо пробовать,но часть канавки оставить ,и поместить туда все таки кольцо 6-8 мм.Без него точно не зажмется.Дерзай. -hi-
Оффлайн Патриот-34
Дралка покрышек!
« Ответ #890 : Сентября 16, 2021, 14:09:19 pm »
Спасибо -hi-
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
Дралка покрышек!
« Ответ #891 : Февраля 15, 2022, 23:21:57 pm »
Моя дралка, скорее часть со стороны лебёдки
Дралка покрышек!
« Ответ #892 : Февраля 15, 2022, 23:26:50 pm »
И первое не тренировочное колесо
Дралка покрышек!
« Ответ #893 : Февраля 16, 2022, 07:53:45 am »
Для первого нормально . В слоях виляешь малость . Ет чо зиловское шиповано ?  :shocked:
Дралка покрышек!
« Ответ #894 : Февраля 16, 2022, 12:49:40 pm »
Да ЗИЛ стоит на т40 , дед один ещё в советские времена тот т40 от чермета спас,видимо другой резины у него не нашлось, так мне и досталось,зил сзади, лысые самолетные напереди. Снег гребу,добавил шипов, наперед гусматик размера полуторки боле 20 лет, зимой снег в остальное время погрузчик.
А по колесу да немного петляю, в основном не успеваю просто резать не выключая, скорость позволяет,выключаю только в конце отрыва клыка, и аккуратно дорезаю ,мне проще потом лишнее добрать, главное сразу лишку не отхватить. Добираю пильным диском на болгарке, им же размечаю перед дралом, тут кому наверное чем удобнее.
Дралка покрышек!
« Ответ #895 : Февраля 16, 2022, 16:59:45 pm »
 Мой вариант по протектору,мелких косяков много начиная от асимметрии по длине клыков, с боковиной мне интересно так и должно быть или можно покрасивше сделать?
Дралка покрышек!
« Ответ #896 : Февраля 17, 2022, 11:33:04 am »
Конечно можно лучше, ты прыгаешь со слоя на слой, уходя то выше, то ниже, а надо идти одним слоем. Плюсом не подрезаешь слой корда идущий от клыка и у тебя остаются треугольники.
По всей покрышке должен идти один покрывной слой корда, не прерываясь от посадочного. Должен быть виден только один или два края слоя корда, оборачивающий пучок проволоки, примерно в 10см от края посадочного.
Фото размещать думаю ни к чему, они есть по всему разделу, но если надо, могу накидать.
Дралка покрышек!
« Ответ #897 : Февраля 17, 2022, 15:59:29 pm »
Спасибо , понятно все и так, сомневался убирать или оставлять, тут ведь главное лишку не убрать. Попробую убрать все сверх обертки внутреннего пучка, хотя это начерное скорее эстетика.
Дралка покрышек!
« Ответ #898 : Февраля 17, 2022, 16:16:25 pm »
В принципе да, только теперь убрать вряд ли сможешь, только если шлифкругом с наждачкой.
Чтобы понимать сколько слоев осталось, гадать не надо, замеряй толщину.
Зарезался, не иди сразу до конца клыка, только вышел на боковину, видишь хвосты оборачивающие проволоку  кончились, тут и замеряй остаток, если тонко, сразу добавляй слой, два по ситуации, на первом клыке добавишь как сможешь по высоте от борта, а следующий уже заранее подсечешь, и у тебя получится полностью 4-5-6 слойное колесо, тут уж как захочешь сам.
Главное не проспать когда кончатся хвосты,  и пойдет основная толщина корда, те самые нужные 4 слоя.
Но и здесь могут быть нюансы, а именно,  если резины  мало меж слоями, или корд тонковат, то 4 слоя то ты оставишь, но при этом толщина колеса может быть всего 4-5 мм, а тебе нужно к примеру 6 мм, это означает что нужно добавить слоёв, пусть их будет 5 или 6, нам не важно их количество в остатке, важно какая толщина колеса у нас на выходе.
 Это все решается на первом клыке, далее идешь тем слоев который нужен для желаемой толщины.
Вот такую загогулю сделай, хоть с прутка, хоть с профтрубы и замеряй.
Дралка покрышек!
« Ответ #899 : Февраля 17, 2022, 16:26:46 pm »
Вот эти хвосты пройдешь и замеряй, будет тебе истинная толщина колеса. Здесь виден только один край, бывает и два, один ближе к посадке, другой дальше.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
