Автор Тема: ТРОС  (Прочитано 14370 раз)
ТРОС
« : Сентября 02, 2012, 14:59:34 pm »
Трос в нашем деле весчь не заменимая.
Я вожу всегда с собой несколько тросов  разных размеров.
Петли на концах тросов заплетаю старым проверенным способом.
Конец троса расплетаю пожильно на сантиметров 25-30.
Затем начинаю формировать петлю. Сплетаю жилки навстречу друг-другу.
Когда петля сформирована,надетую загодя медную трубочку(кончики оной желательно развальцевать) одеваем на лахмотья троса и расклёпываем
Быть может ,кто-то скажет купи обжимки и не мучийся....
С обжимками мне не нравиться, такой трос не везде просунешь...
Может у кого-то ещё есть интересные способы тросоплетения?
Re: ТРОС
« Ответ #1 : Сентября 02, 2012, 15:41:28 pm »
Я трос расплетал на две  половинки(не ровно получается, типа 3 и 4) . Трубочку отжечь =нагреть и в воду . После расклёпки, можно закрутить в зависимости от длины трубочки, на 90град. и больше.  Если не закручивать, можно опрессовать специально закруглённым зубилом. Где - то читал,  прочность такой заделки 90% от прочности троса.
Оффлайн solomon
Re: ТРОС
« Ответ #2 : Сентября 02, 2012, 17:03:11 pm »
Проще веревку возить, динамическую для рывка, статическую для лебедки. Легкая, не колется и в узлы вяжется просто.
Оффлайн байбак-мутант
Re: ТРОС
« Ответ #3 : Сентября 02, 2012, 17:21:45 pm »
Я трос расплетал на две  половинки..
Самый быстрый и простой способ заплетки. Из минусов только длинная петля. А так, можно любой вытянутый и самый жесткий трос и в т.ч. со стальным центровиком без проблем. Если трос не будет крутится, то концы можно просто завернуть под основные, в противном случае прятать в трубку под запрессовку, или хотябы по разу продернуть(проплести). Ну а если нужна короткая и аккуратная петля - только плести по одной или по две пряди.
Re: ТРОС
« Ответ #4 : Сентября 02, 2012, 18:20:39 pm »
Верёвки хороши,особенно динамическая,когда машина машину вытягивает. А когда лебёдишься- верёвка,даже статическая, тянется как кишка. По этому я за тросы!
Оффлайн solomon
Re: ТРОС
« Ответ #5 : Сентября 02, 2012, 18:58:44 pm »
Альпшнур статика , если он настоящий не тянется, рвется. Мы уазика из  ручья в гору тянули лебедкой от крузера, все трещшало, веревка держала. Для богатых  есть еще кевларовая веревка, она вообще наилегчайшая , не гниет и не тонет. У меня сейчас лебедка не стоит, тянусь хайджеком, если надо. Там очень чувствительно к растяжению всё, так вот статика не тянулась.
Re: ТРОС
« Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 09:10:24 am »
Складываем трос под будущую петлю. Чтобы не выпрямлялся можно вытащить из конца центровик и перехватить им вот так:
Выплетаем из конца первую прядь:
Поднимаем швайкой две пряди:
И продергиваем первую:
Отступаем на одну прядь как бы навстречу концу и снова швайкой поднимаем две пряди:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 09:16:03 am от байбак-мутант »
Re: ТРОС
« Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 09:25:21 am »
Выплетаем из конца вторую прядь, она была над первой и ваплетется выше нее:
Продергиваем:
Также третью:
И последующие.
Когда все шесть по разу будут проплетены, будет выглядеть примерно так:
Re: ТРОС
« Ответ #8 : Сентября 03, 2012, 09:35:09 am »
Ну и дальше по второму кругу:
Два с половиной-три круга достаточно. Я показал два чтобы был понятен сам принцип:
Чтобы было понятно, что получается.
Re: ТРОС
« Ответ #9 : Сентября 03, 2012, 09:46:14 am »
Потом кувалдочкой или хорошим молотком на чурке немного обстучать заплетку:
И обрезать торчащие концы прядей, лучше сваркой небольшим током. Тогда торец заплавляется каплей и проволочки не рвут шкуру на руках. При обрезке закрыть близлежащие участки троса, чтобы каплями не пожгло нитки. Для любителей эстетики самые кончики можно упрятать внутрь троса: вставить швайку и провернуть - ничего сложного.
Re: ТРОС
« Ответ #10 : Сентября 03, 2012, 10:59:53 am »
Тысячу раз видел заплетённые таким способом тросы,но ни разу не видел как это делается.
Теперь всё ясно как Божий день. Спасибо за мастер-класс! КЛАСС!
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: ТРОС
« Ответ #11 : Сентября 03, 2012, 13:38:17 pm »
Да,это классика стропоплетения! Хорошего такелажника сейчас днем с огнем не найдешь!Молодец! Правда сваркой обрезать концы не желательно,на грузоподъемных механизмах если по тросу прошел ток,трос меняют...лучше обрезать концы болгаркой,а чтобы не поранить руки ,наложить ''марку''-обмотатьзаплетеное место мягкой проволокой(контровкой)
Оффлайн СаняТ3
Re: ТРОС
« Ответ #12 : Сентября 03, 2012, 15:53:03 pm »
Видел оба способа, когда на стройке работал.
вторым почти все стропы дядька заплетал, первым сам все себе заплетаю.
Заплести трос видео
Автор СаняТ3
Последний ответ Декабря 27, 2012, 22:26:40 pm
от СаняТ3
