Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634769 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #500 : Мая 24, 2010, 23:01:25 pm »
Подскажите... А то я как то в недоумении. Перечитал все темы в разделе ШИНЫ И ДИСКИ. И... Я когда на свалку покрышек ездил от КРАЗа не нашёл. А КАМАЗовских  1220х400 выбор штук 30. На трёхколёстник которому по болоту не ездить думаю само то будет. Думал почитаю как их обдирают, прицеплю прицеп и сгоняю привезу их. Странно но на форуме про них ни слова не нашёл. Подскажите, что с этими покрышками не так. Почему их не обдирают. На них написано   И-П148-1 10PR
Оффлайн Sergio
« Ответ #501 : Мая 27, 2010, 10:05:32 am »
Андрей,те покрышки,от Камаза вездехода,за которыми ты собирался ехать,они же радиальные,вот по этому про них и нет ничего на форуме.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #502 : Мая 28, 2010, 12:00:59 pm »
Точно же. Они радиальные. Получается нет смысла их драть. А по маркеровке как можно определить какая шина радиальная или диагональная. Мне пообещали две покрышки от Урала. Но не обычные Ураловские а какие то... Вроде размер у них 1200х500. И слойность у них 12PR. Они тоже получаются R  радиальные?
Оффлайн Sergio
« Ответ #503 : Мая 28, 2010, 21:10:02 pm »
Не,у этих,строение вроде такое же как и у Лаптёжных,и Урагановских.многие дерут эти покрышки,но размерчик-то маловат(ИМХО),сразу можешь вычесть примерно 80мм из того что написано относительно диаметра.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #504 : Мая 30, 2010, 20:01:02 pm »
Не поехал я за КАМАЗовскими, решил что смысла нет их драть. А был на гараже у товарища... Смотрю покрышка валяется... 1220х400. Взял ножик и операцию ей сделал, вскрытие. И... Жаль фотика с собой не было. Вот, что я увидел. 12 слоёв корда, два пучка проволоки. И корд идёт конкретно по диагонали. Если смотреть от посадочного к протектору то нитки идут примерно под 45 градусов. Один слой в одну сторону другой в другую. И почему же она тогда радиальная?
« Ответ #505 : Мая 30, 2010, 20:29:56 pm »
Не должны камазовские быть радиальными.....
Буква R- что то другое обозначает.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #506 : Мая 30, 2010, 22:23:39 pm »
А вот тут конкретно написано... Радиальная... Блин чудеса какие то. Наверно зря не съездил. Не куда они не денутся. Сначала надо дралку своять.
http://www.trk-tnf.ru/index.php?idtov=2866&id=496&add&tov=1
Оффлайн Sergio
« Ответ #507 : Июня 03, 2010, 19:48:45 pm »
Всем привет.
Андрей,есть вопрос по той релюшке,про которую ты писал на 18 странице,там всего две клеммы,а на родной релюшке их три,какой провод выкидывается ? И ещё,может кто схемку подкинет,простейшую,чтобы Ураловский движок запустить.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #508 : Июня 03, 2010, 21:47:04 pm »
... И ещё,может кто схемку подкинет,простейшую,чтобы Ураловский движок запустить.
Приветствую!
Ну уж совсем простейшая схема, батарейное зажигание без ничего лишнего. Достаточно просто аккумулятора, катушка Ураловская родная, кулачки и конденсатор.
Если будут затруднения со схемой, позовите лучше какого нибудь электрика из местных, не сильно пьяного.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #509 : Июня 07, 2010, 11:47:27 am »
Всем привет.
В этой релюхе нет выхода на контрольную лампу зарядки. Но в ней встроены два диода. Один красный (наличие питания) другой зелёный (контроль зарядки). По этому диоду и смотришь есть зарядка или нет. А реле подключаешь На Ураловской + (питание с замка зажигания) на клемму "15" И клемму "Ш" на "67"(на щётку генератора)
А провод "ЛК" (лампа контроля) я посадил на клемму "15" . Получается лампочка при включенном зажигании горит постоянно. Это для того, что бы видеть что зажигание включено.
А чтобы по временной схеме завести движок надо...
Аккумулятор. Минус на раму а плюс на провод который идёт на катушку зажигания. Всё... заводи.
Оффлайн Sergio
« Ответ #510 : Июня 07, 2010, 16:33:12 pm »
Позавчера завёл,вчера первый раз выехал,я в шоке,по нормальной дороге хочется пятую воткнуть,а её нету.Ещё хотел узнать,какие свечки лутше поставить?Движок поставил на подушки,все вибрации гасятся.Хотел задать вопрос Владимиру Николаевичу по поводу сваренных коллекторов,не будет ли в жару(летом),топливная смесь воспламеняться во впускном коллекторе,не доходя до камеры сгорания,подогрев то конкретный.
Оффлайн DIV
« Ответ #511 : Июня 07, 2010, 17:50:42 pm »
Думаю, что воспламеняться не будет. Я применял похожую конструкцию на минитракторе, но у меня коллекторы (впускной и выпускной) не были сварены вместе.
« Ответ #512 : Июня 07, 2010, 18:45:13 pm »
Нет,Сергей,воспламеняться не будет.......  :undecided:  Если,канешна,там искры не будет .... :cheesy:
Оффлайн pahom
« Ответ #513 : Июня 07, 2010, 19:59:31 pm »
а что за карбюратор?
Оффлайн pahom
« Ответ #514 : Июня 07, 2010, 20:02:42 pm »
и ещё вопрос а как цилиндр снимать ведь коллектора будут мешать они же сварены :sad:
Оффлайн Sergio
« Ответ #515 : Июня 08, 2010, 07:05:26 am »
Всем привет.
Карбюратор поставил от ОКИ.
Выпускные коллектора на разъёмах,так что,всё прекрасно разберается.
И точно КРАСОТИЩА! Чем ты так движок отмыл. У меня есть правило... То, что прилипло и присохло то работе двигателя не мешает... И на мощность не влияет. А у тебя всё блястит как новое!
С релюшкой разобрался?
Я не очень люблю движки в масле,при нагреве они нехорошо пахнут,ну и на охлаждение наверное влияет не лучшим образом.
Сергей, какие впечатления от работы мотора на одном автомобильном карбюраторе? Как мощь мотора в плюс или в минус, как заводится?
Карбюратор взял новый,на холодную заводится очень хорошо,вытаскиваешь подсос,пару раз качнул,включаешь зажигание,и с первого тычка заводится.Думаю в плане регулировки один карб только в плюсе.По мощности сравнить не с чем,раньше пользовался Тулой-200,тот движок в подмётки не годится.
Оффлайн Sergio
« Ответ #516 : Июня 08, 2010, 07:11:28 am »
Паучок.
« Ответ #517 : Июня 08, 2010, 13:49:15 pm »
Сергей,а у тебя какое ПЧ в заднем мосту?
Паучок.
Я на разъёмах пружинки ставил,а то постоянно правый выпускной терял.
Оффлайн Sergio
« Ответ #518 : Июня 08, 2010, 17:39:23 pm »
ПЧ в редукторе моста-3,9.
Про пружинки думал как про запасной вариант,всё таки на каждом соединении хомут стоит,неужели может выскочить?
Как то задавал,вопрос про свечи зажигания,какие лучше ?,и что такое высоковольтные провода с распределённым сопротивлением?(по моему так было написано в инструкции к бесконтактному зажиганию)?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #519 : Июня 09, 2010, 00:16:48 am »
Современные автомобильные ВВ провода - все с распределённым сопротивлением. Комплект проводов от Оки должен подойти.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
