Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 635102 раз)
Оффлайн Leha sosed
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #900 : Февраля 24, 2012, 21:30:34 pm »
ну и это тоже да
Оффлайн andrey
« Ответ #901 : Февраля 24, 2012, 22:58:47 pm »
Мужики все кольца стоят новые,что еще может быть?
« Ответ #902 : Февраля 24, 2012, 23:13:18 pm »
Может масла много льнул.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #903 : Февраля 24, 2012, 23:26:40 pm »
сами цилиндры посмотри плотно ли сидит поршень, мажет надо расточить
« Ответ #904 : Февраля 25, 2012, 10:34:02 am »
и так . кольца новые , уже кой какая информация для раздумий есть но етого для диагностики мало .
когда и после чего   началось выплевывание масла ?
из сапуна идет синеватыйый дым , черноватый ? при каких условиях идет , а при каких нет . ?
насколько плотно стоит золотник сапуна ? он свое назначение выполняет ?
расход масла через сапун постоянный при разных уровнях ?
под большой  нагрузкой на малых оьоротах дымит, дует  (сапун ) сильнее чем на больших холостых ?
Оффлайн andrey
« Ответ #905 : Февраля 25, 2012, 21:49:47 pm »
Выложите фото ураловского сапуна пожалуйста
Оффлайн andrey
« Ответ #907 : Февраля 26, 2012, 16:33:37 pm »
Спасибо всем ,решился мой вопрос,оказываеться бывший хозяин мотора не поставил сапун и все вылетало на прямую ,сегодня устранил этот не достаток,всем спасибо за решение моего вопроса:-)
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #908 : Марта 31, 2012, 19:24:47 pm »
Подскажите пожалуйста,как решается проблема несоосности хвостовика редуктора и выхода КПП ?Мне не нравится излом,который получается при использовании удлинённого кардана.По моему будет рвать бублик.Продумываю два варианта-или две крестовины,но бублик оставить,или вместо бублика поставить резиновую муфту Нивы. Как быть?
Оффлайн PKValerich
  • Павел
  • Техника: Каракат, Вездеход 4*4, снегоход Буран, лодка Риб-420 с Джонсон 40.
« Ответ #909 : Марта 31, 2012, 20:10:08 pm »
Надо было чуть развернуть двигатель в одну сторону, а редуктор в другую и по месту приварить барабан. У меня всё соосно получилось.
« Ответ #910 : Марта 31, 2012, 21:23:12 pm »
Если используется стандартная рама,как повернуть двигатель?  Немного повернуть редуктор можно,но это ничего не даст.Очень жаль,что много говоря о достоинствах такой трансмиссии ни слова не было сказано об этом ньюансе.
« Ответ #911 : Марта 31, 2012, 21:40:52 pm »
Евгений Владимирович, первая трёхколёска с таким мостом жива до сих пор, ей уже больше 12-ти лет. Проблем с бубликом никогда не было.  В горизонтальной плоскости там всё ровно, а по продольной линии можно немного подвернуть мотор и редуктор. Позаботься лучше о прочности моста, жигулёвский работает на последнем пределе, обламывает сателиты и полуоси.
Чем больше удлиннишь кардан, тем меньше будет угол.
« Ответ #912 : Марта 31, 2012, 21:47:22 pm »
А ты не пользуй родную раму, делай самопальную и охлаждение будет возможность приладить.Тебе и ходить далеко не надо, твой сосед Сергио из Белоярска построил выставочный образец, съезди к нему в гости...
« Ответ #913 : Марта 31, 2012, 23:38:27 pm »
Я как-то писал,что сторонник максимального использования заводских деталей(это в ответ о самопальной раме) Хотя сварить её-не проблема.Просто я уже проделан определённый обьём работ и возвращаться к началу не хочется.Я думал что кто-то уже сталкивался с этим и что-то делал...Вобщем-то тут страшного ничего нет,справимся! Совет съездить в гости в Белоярский неплохой,только вот если бы дороги были... Кстати,выставочный образец всегда проще сделать,чем рабочий. И  тем не менее - советы???
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #914 : Апреля 01, 2012, 09:23:01 am »
Евгений Владимирович Этот вопрос по кардану в этой теме обсуждался. Я на первом это дело тоже не учёл и излом кардана получился приличный...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.240
Проблем с бубликом не было. На следующих я и двигатель маленько поворачивал и редуктор.
Итак советы. Ставить Ураловский бублик и доп. крестовину нельзя. У кардана не будет центровки. Его будет болтать.
Оставляй бублик но... Сейчас найду фотки. Один форумчанин показывал ролик... Проехал он метров 100 заехал в лужу, бублик рвётся и тачка теряет ход. Я долго понять не мог как так? Если всё правильно сделать то даже если бублик порвёт то вилки зацепятся друг за друга и пускай с грохотом но тачка поедет. Может кардан у него короткий получился или отпилил что нибудь "лишнее"
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #915 : Апреля 01, 2012, 09:34:14 am »
На коробке передач на вторичном валу есть такой шарик. В кардане засверлено отверстие... Это сделано для центровки... Длину кардана надо сделать так чтобы одно в другое вставилось. Не совсем в упор а с зазором как на второй фотке...
« Ответ #916 : Апреля 01, 2012, 11:24:04 am »
Спасибо,Андрей! И тем не менее вырисовывается вот такая картинка... Думаю что будет нормально. Ваши мнения?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #917 : Апреля 01, 2012, 13:24:22 pm »
Я хотел это написать, что если и ставить доп. крестовины то надо ставить подвесной... Но вот твой вариант мне как то не нравится.Помойму будет вибрация. Подвесной лучше было бы поставить перед крестовиной первого карданчика.
И когда кардан варить будешь нужно правильно сорентировать крестовины. У тебя на фотке вилки кардана развёрнуты на 90 градусов. А должны быть в одной плоскости...
Оффлайн Sergio
« Ответ #918 : Апреля 01, 2012, 18:35:42 pm »
Здрасте вам, кстати я на том выставочном образце катаюсь второй год, если сильно не "рвать", то всё терпит, но дифференциал я один раз всё таки порвал. Да, дороги у нас похоже накрылись женским половым органом, сегодня было +9, всё раскисло в хлам.
Оффлайн Sergio
« Ответ #919 : Апреля 01, 2012, 18:46:20 pm »
Я бы так делать не стал, чем проще,на мой взгляд, тем лучше и надёжнее, лучше что нибудь повернуть, приподнять, наклонить,и тем самым выставить кардан в оптимальном положении, а не добавлять лишний узел.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
