Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 628658 раз)
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #580 : Августа 02, 2010, 23:04:30 pm »
Андрей, мне кажется у Сергио карбюратор установлен не правильно, его надо развернуть на 90 град., первая и вторая камеры доложны быть равно удалены от правого и левого цилиндров. Конечно в трубу так вваривать сложнее. Может по этой причине у Сереги правый цилиндр не хочет работать на холостых.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #581 : Августа 03, 2010, 10:44:45 am »
Понял. И действительно так правильней будет. Сегодня вечером попробую примерить. Места там совсем мало. Движок бы по ниже опустить. А уже никак. Карбюратор то входит а с воздушком придётся чего нибудь придумывать...
Оффлайн Sergio
« Ответ #582 : Августа 03, 2010, 12:07:33 pm »
Во время езды,у меня вторая камера вообще не открывается.Первоначально первичная камера была на равном удалении от головок,перевернул карб на 180 градусов,теперь первичная камера ближе к правой головке,но всё же движок стал работать хорошо после того как вывернул винт качества смеси.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #583 : Августа 03, 2010, 21:54:58 pm »
Попробовал, сдедал выкройку из картона потом из железа... Как бы пока одну половинку. Получилось неплохо... Только сразу не продумал и узковатую коробочку сделал. Когда приваривать буду сварочный шов как раз на резьбу под шпильки попадает. Завтра выкрою по новой, и постараюсь не из двух половинок а сразу из одного куска.
Сергей это пока ты по сухому катаешься а когда по снегу там газу до отказу жмёшь...
А ещё я клещи раздобыл. Думаю пригодятся :rolleyes:...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #584 : Августа 07, 2010, 21:01:33 pm »
Вывезли мне рулевую втулку с завода... Всё таки для эксперемента сделал её на роликовых конических подшипниках... Подшипники ступичные от Москвича. Втулку в длине маленько по сравнению с Ураловской удлинил на 30мм. Хочется верить, что будет ВЕЧНАЯ! )))
« Ответ #585 : Августа 07, 2010, 23:16:36 pm »
Андрюха,да делай вот такую руляку и не морочь голову.....  :laugh:
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #586 : Августа 16, 2010, 01:52:04 am »
(ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ) Ездил в Китай увидел там чудо китайской конструкторской мысли. Здоровый такой "муравей" (Китайский мотороллер) На нем установлен чугунный одноцилиндровый дизель. Открытый маховичара крутится прямо под сидением. Впереди стоит массивная вилка а чтобы её ворочать сделан довольно простой, механический усилитель руля, который можно применить на наших самоделках. На фото схематичный рисунок (вид сверху). Для регулировки люфта вал баранки с ведущей звездочкой закреплён  в передвигающемся кронштейне. Сцепление и газ можно сделать по типу инвалидки. Поделочный материал можно взять из планетарного редуктора.
« Ответ #587 : Августа 16, 2010, 10:30:43 am »
На трёхколёску на базе Урала было желание поставить цепной усилитель, но отказался:
 - с кразовскими колёсами и правильной геометрией вилки и так легко управляется;
 - с мотоциклетной посадкой удобнее управлять рогатым рулём, чем баранкой.
На трёхколёску с колесами К-700 прставить подобный усилитель тоже не получилось, трудно "дотянуть" баранку до водителя, проще было поставить колонку от УАЗ-буханки.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #588 : Августа 28, 2010, 18:22:18 pm »
Сегодня закончил с вилкой. Вот такая получилась... Рулевая втулка "ВЕЧНАЯ" на роликовых конических подшипниках. Ну и конечно вылет правильный :smiley:
« Ответ #589 : Августа 28, 2010, 18:57:04 pm »
Андрей, привет. Я думаю что ты ещё не последний трёхколёсник построил, попробуй на следующем вилку сварить подругому: уголок поставить полкой вниз и трубы вилки будут покороче, смотрется будет не так громоздко, а прочность совсем не потеряется.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #590 : Августа 28, 2010, 21:19:37 pm »
Как не последний :undecided:
Да уж... Ну ладно этот домодернизирую и за новый возьмусь. )))
А на счёт этой вилки... Когда я её доделал я и сам понял, что надо было уголок развернуть. Рулевую втулку я сделал длиннее родной ураловской. Поэтому вилка так как то неказисто смотрится. На следующем сделаю правильно.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #591 : Августа 30, 2010, 01:39:38 am »
Андрей, тебе Кузьмич где то размеры своей трехколески давал, с чертежиком от руки, хучь убей найти не могу может помнишь где?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #592 : Августа 31, 2010, 00:14:33 am »
Конечно помню. Я в те времена искал какой нибудь "РЕДУКТОР НА ТРЁХКОЛЁСКУ". Уж очень хотелось уйти от цепи... А тема так и называлась...
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=218.0
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #593 : Августа 31, 2010, 01:20:12 am »
Андрей, а с чего ты трубу на кардан используешь? С поперечной рулевой тяги УАЗа пойдет?
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #594 : Августа 31, 2010, 01:53:07 am »
Маленькое отклонение от обсуждаемой темы "Лешак машина выходит из воды"
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 01:58:19 am от шаман »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #595 : Августа 31, 2010, 09:21:41 am »
На Уралах карданы есть двух видов, наружным диаметром есть на 15 есть на 16мм.
Я же токарь я их просто точу... В какой то теме писали что можно использовать длинный привод от девятки. На счёт тяги УАЗа... Думаю труба там крепкая а вот как по диаметру не знаю. Отпили, померь.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #596 : Августа 31, 2010, 09:30:18 am »
Плавучесть на колёсах  "ТРЭКОЛ".
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #597 : Сентября 04, 2010, 20:21:14 pm »
Всем привет. Маленький отчёт о проделанной работе по модернизации второго трёхколёсника...
Сегодня побыстренькому сварил "ПАУЧКА" под Оковский карбюратор. В наличии был только разобранный, разукомплектованный карб. Я по нему размеры снимал. А Окушек у нас в городе ну уж очень мало... Поехали по магазинам за новым  :wink:
Не в одном магазине запчастей  :shocked: их НЕТ... Домодернизировался... 0*)
Оффлайн Sergio
« Ответ #598 : Сентября 05, 2010, 08:35:07 am »
Андрей привет,ставь восьмёрочный,отверстия совпадают,Александр из Нефтеюганска (с лунаходов.нет) недавно прилепил к своему движку,пишет что тяга увеличилась,а расход уменьшился практически в два раза(по сравнению с родными карбюраторами).
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #599 : Сентября 05, 2010, 20:09:26 pm »
Ух ты. У меня в гараже аж два восьмых карбюратора валяются без дела. А у меня даже мысли не было их поставить... По кубатуре двигателя они уж сильно не подходят... Спасибо за совет. попробую. Сергей а можешь ссылочку дать, почитаю.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
