Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 296880 раз)
Re: Двигатель оки
« Ответ #100 : Февраля 04, 2013, 17:03:19 pm »
Притащил оку домой, выставил метки,одел ремень и вот она работает.
Все таки завелась )))
Есть одна странность при заводке, схватывает на одном цилиндре, перегазанешь и второй подхватывает и потом стоит боле мене работает.
Я бы на карб не грешил, скорее катушка, если свечи с рабочей машины и кстати, на зазор свечей надо смотреть, так как здесь одновременно искра в обоих цилиндрах и увеличенный зазор ни к чему.
свечи взяты с шевролюхи
  Инжекторная наверно, а там зазор 1.1 мм однако, а на окушном зазор должен быть 0,7–0,8 мм. И если свечи стоят со встроенным сопротивлением, то рекомендуется использовать провода с цельной медной жилой, так как силикововые провода сами имеют сопротивление. А если свечи без сопротивления, то и силиконовые годятся.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: Двигатель оки
« Ответ #101 : Февраля 04, 2013, 17:23:54 pm »
Да uri завелась. но как я и говорил стартером крутишь секунд 10 потом схватвает один цилиндр и после перегазовки подхватвает второй.
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #102 : Февраля 04, 2013, 17:25:58 pm »
свечи GM?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #103 : Февраля 04, 2013, 17:33:03 pm »
свечи GM?
Макса свечи GM.и зазоры на свечах 1.1 я ведь их не менял.
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #104 : Февраля 04, 2013, 17:49:43 pm »
у меня на обоих моторах стоят свечи GM 032. новые на машине отходили два годи и вот только попросили замены. возможно обойдусь только заменой проводов. старые стоят на примерочном двс. щеткой почистил и после замены коммутатора также заводиться с полоборота.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #105 : Февраля 04, 2013, 17:51:16 pm »
Макса зазоры убавлял?
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #106 : Февраля 04, 2013, 17:53:26 pm »
нет. из опеля выкручиваю, чищу и вворачиваю.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #107 : Февраля 04, 2013, 17:55:41 pm »
Макса а провода на свечи какие у тебя (у меня стоят синие силикон)
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #108 : Февраля 04, 2013, 18:04:28 pm »
на машине тоже синий силикон. на примерочном черный силикон. в запас по любому с собой брать в лес комплект из системы зажигания. так что можешь начинать закупать и пробовать менять методом исключения одну деталь за другой.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #109 : Февраля 04, 2013, 18:19:31 pm »
а коммутатор такой же как ВАЗ-08 ?
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #110 : Февраля 04, 2013, 18:27:55 pm »
один в один.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Двигатель оки
« Ответ #111 : Февраля 05, 2013, 01:02:19 am »
загнуло пару клапанов, поменяеш на новые, а распредвал куда "ходит", по осевой или радиальной
Оффлайн Priob70
Re: Двигатель оки
« Ответ #112 : Февраля 05, 2013, 10:57:43 am »
один в один.
Макса, у меня двиг голый приобретен.скажи что мне нужно приобрести из 08-го( другого нет в магазине),по зажиганию имею ввиду.Комутатор на сколько фишек должен быть , есть на 6 и по моему на 8???
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #113 : Февраля 05, 2013, 11:46:32 am »
не может быть!! каммутаторы на разъеме одинаковы. 08 так точно. может на 2110 или калина другие шли. я еще не встречал каммутатора который бы не подешел по разъему.
датчик холла от 08.
катушка от газ 3110.
Оффлайн Priob70
Re: Двигатель оки
« Ответ #114 : Февраля 05, 2013, 12:10:58 pm »
датчик холла от 08.
Значит продавец, не компетентен.
катушка от газ 3110., а что родная хуже?
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #115 : Февраля 05, 2013, 12:52:33 pm »
не хуже. они одинаковые.
Оффлайн Priob70
Re: Двигатель оки
« Ответ #116 : Февраля 05, 2013, 13:18:40 pm »
Спасибо, Макс!
Оффлайн Белый Дом
Re: Двигатель оки
« Ответ #117 : Февраля 05, 2013, 13:32:00 pm »
один в один.
Ещё косу зажигания от 08-09-ки купи. Дешевая и разъемы все есть на ней. Она соединяет модуль, датчик и катуху. Плюс отводы есть на питание и замок зажигания.
Оффлайн Priob70
Re: Двигатель оки
« Ответ #118 : Февраля 05, 2013, 15:49:21 pm »
один в один.
И Вам, Евгений, спасибо за совет!
Оффлайн andrey74
  • Соболев
Re: Двигатель оки
« Ответ #119 : Февраля 10, 2013, 00:45:23 am »
Здравствуйте всем !
Появилась такая проблемка как можно восстановить резьбу на карбюраторе под клапан холостого хода ?
Заранее всем благодарен.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
