Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 267213 раз)
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #60 : Июля 16, 2013, 09:03:20 am »
Привез три колеса от комбайна  снаружи вроде два ниче были когда диски разбортовал оказалось поджованные, может пойдут?
Оффлайн Griny
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #61 : Июля 16, 2013, 14:30:54 pm »
У меня одно тоже также поджованно, я нитки убрал и где небольшие места заклеил кордовыми заплатками (также заклеиваю прорезы), а где заплатки не перекрывали промазал силиконовым герметиком, но пока на этом колесе не ездил. Когда задавал аналогичный вопрос отвечали, что ездить будут.
Оффлайн Griny
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #62 : Июля 16, 2013, 14:35:22 pm »
Оффлайн Павел 55
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #63 : Июля 30, 2013, 07:56:12 am »
Griny  у меня одно колесо вообще не годное, попробую остальные методом раслоения сделать может че и выйдет а так спасибо за ответ.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #64 : Ноября 21, 2013, 11:46:02 am »
Доброго здравия Владимир !! скажи пожалуйста сколько толщина посадочного у ободрыша ИЯВ-79 ? и как считаешь под безкамерку пойдёт ширина диска ежли делать 600 мм .
Оффлайн Вован Я
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #65 : Ноября 22, 2013, 01:37:21 am »
Под безкамерку 600 - не пойдет, не оденешь на диск. Еще чем шире раздвигаешь покрышку - тем больше выворачивается посадочное, а так как оно не круглое в разрезе - то уменьшается посадочный размер и на такой широкий диск точно не оденешь. Если диск по Советской технологии, то камерой ободрыш возможно запрет на запорные кольца, но 600 - это перебор для ИЯВ-79. Диск 600, а покрышка-ободрыш - 580-590 максимум - некрасиво наверно..
Ширина посадочного у ободрыша 16PR составляет +/-25мм.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 08:59:34 am »
Благодарю Владимир !! уж шибко охота объёмность поболе заиметь хотя бы расширением  чтоб раз и ты на льду , мечта такая   . Диски свои немного доработанные под безкамерку , в свете опять же объёма и исходя из возможностей по металлу и изготовлению , только крепление шины по обычной схеме , запорное на болтах .
Оффлайн Shadat
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #67 : Декабря 01, 2013, 17:45:41 pm »
Мужики, всем привет! затеял построить вездеход, ободрал первое в своей жизни колесо , оказались шестислойные, уж больно низкий протектор получался 10-12мм., поэтому обдираю между клыков, теперь вот такой высоты, думаю обрезать где-то до 20-25мм., что скажете?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 17:52:47 pm от Юрий. »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #68 : Декабря 01, 2013, 18:04:15 pm »
Чеж его уменьшать то? Пусть так остается!
Шикарно!!! 1*11 1*11 1*11
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #69 : Декабря 01, 2013, 18:10:52 pm »
Нихранасеке , не хило . Cейчас срезай по высоте , а вообще то мне непонятно одно , зачем многие делают большие клыки затем начинают резать канавки, прорезать вдоль поперёк  чёб протектор не злой был  и помягче .
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #70 : Декабря 01, 2013, 18:24:37 pm »
Shadat , вообще то неизвестно под какие мосты готовишь шины ?
Оффлайн мишка
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #71 : Декабря 01, 2013, 18:31:52 pm »
ну скажу со сто процентной гарантией, что при такой высоте протектора клыки махом оторвутся!
Оффлайн Shadat
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #72 : Декабря 01, 2013, 18:37:47 pm »
я тренировался на негодной покрышке,  сдерал клыки,  но оказался протектор 10мм.-12мм., совсем тонкий слой резины, конечно я буду срезать, вопрос  какой высоты оставить?получается, что мосты под колеса буду искать, не меньше волговских.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #73 : Декабря 01, 2013, 18:47:01 pm »
Думаю всё таки не более 20 мм .
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #74 : Декабря 01, 2013, 19:03:12 pm »
Мыслю что высота клыка не должна превышать ширину.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #75 : Декабря 01, 2013, 21:58:41 pm »
Shadat у тебя есть информация по поводу отрыва клыков ?
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #76 : Декабря 01, 2013, 22:06:02 pm »
Думаю 25 мм в самый раз, а срезать больше успеется.
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #77 : Декабря 01, 2013, 22:13:23 pm »
у меня только по заранее отслоенным . но они очень живучи даже оторванные  . другое дело твои меж собой не разшиты . но еще тот вопрос . потом обязательно расскажи . буду ждать отчета . а то все только говорят и никто не покажет что толком происходит . ремнь (транспортерку) с двух болтов отрывает . с трех нет .  етим два года (заранее расслоенка) .
косяк только в том , что отворачиваются гайки .
Оффлайн Griny
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #78 : Декабря 02, 2013, 08:32:16 am »
У меня на ИЯВ-79  от 10мм   до 17мм
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #79 : Декабря 02, 2013, 09:06:43 am »
Канеш успеется когда мосты хрум хрусть сделают , потом срезать от страха до 10-12 мм . У кого интересно есть клыки 25 мм  ::crazy::: ? вот пусть и напишут что почём .
